| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
![]() 二、德国高宝机组式单张纸印刷设备 ![]() 三、世界上首台由高宝自主开发的采用无墨键技术的利必达74G(G代表GravuflowTM)印刷机 ![]() 四、德高高宝生产的74 Karat结构紧凑、性能优良的数字胶印机。 ![]() 五、用于流行的360′520mm幅面尺寸的紧凑型Genius 52,最高印刷速度达到8,000张/小时 ![]() 六、高宝环保耗材,引领绿色印刷 ![]() 七、Commander CT紧凑型无水卷筒纸印报印刷设备单元 ![]() 八、高宝Commander CT 紧凑型无水卷筒纸印报印刷设备模型 ![]() 九、高宝Commander CT 紧凑型无水卷筒纸印报印刷设备模型 ![]() 来自环球印刷资源网
只看该作者 #5 | ||
用于流行的360′520mm幅面尺寸的紧凑型Genius 52立足中、短版的印刷市场,支持四、五色印刷。单人操作便捷、基本功能的自动化、高速的印件撤换、开机坏片量少、无键无鬼影油墨传动装置;印刷质量高、承印材料可选范围广;最高印刷速度达到8,000张/小时,这一切证明高宝Genius 52是真正的多面天才。 高宝公司在IPEX2002上首次推出了“天才”52小型胶印机,该机为GTO尺寸36cm×52cm,有4色型或5色型,可满足那些已经拥有CTP或仍使用模拟印版的企业需求,快速、经济和优质地生产彩色短版活件,废页最少,机器操作简单。 高宝公司自去年11月开始以46Karat数字式单张纸胶印机(尺寸为36cm×46cm)打入全球市场以来,一直在不断地加大向该领域推进的步伐,并得以在IPEX 2002推出高宝“天才”52胶印机。该机与其它机器相比,结构特别紧凑,5色型占地面积也只需要9m2。 “天才”52像74Karat和46Karat数字单张纸胶印机一样,采用无水胶印原理印刷。4个或5个印刷装置(以后也有4色带上光机组)围绕一个中央压印滚筒呈v型排列。 每张纸在叨纸过程中印刷,无需传递,保持套印准确。像74Karat机一样,“天才”52也采用无墨斗键输墨装置,具有网纹辊和箱式刮墨刀系统。网纹辊、着黑辊、印版和橡皮布滚筒的直径同样大小,这样印刷时不会出现鬼影,且不需要调节黑辊。 即使是5色机也只有4吨重的“天才”52可以在各种不同的承印物上印刷,从纸张、纸板直到塑料和薄膜(结合采用UV装置),厚度最高可达0.8mm。 自动上版(可使用Presstek、KPG或Toray公司的CTP印版和Toray公司无水模拟印版),由控制台调节径向规矩与承印物厚度及自动洗橡皮布装置,这些工作在4色机换活时只需要5分钟即可完成。输墨装置和印版滚筒均采用恒温控制,保证在不同印数时印刷条件稳定不变。 “天才”52特别重视快速和顺畅的单人操作。安装在印刷机组前面的操作控制盘采用触摸屏操作,其结构一目了然,可纵向移动和旋转,即使没有经验的人也很容易掌握。 “天才”52作为高宝的OEM产品由Metronic公司制作。Metronic公司是拥有400多名员工的著名制造厂。专门制造用于印刷塑料卡和CD盘以及喷墨标识的印刷系统。2001年公司为许多著名的客户提供1000多个采用无墨斗键输墨技术的印刷机组用于塑料卡片和CD印刷。该公司与高宝已保持多年良好的合作,新的“天才”52的推出又进一步加强了两家的合作。 高宝公司除了为纸张和纸板印刷市场建立全球的销售和服务网之外,还把在短墨路技术方面多年的技术诀窍引入合作中。 Metronic公司还为塑料和卡片印刷市场专门提供带UV装置的“天才”52印刷机。高宝公司还在IPEX2002上同进展出46Karat直接成像胶印机,该机自2001年11月起已开始在与美国Presstek公司的战略伙伴关系范围内销售。 技术参数: 最大纸张尺寸 360 × 520mm 最小纸张尺寸 210 × 297mm 最大速度 8,000张/小时 承印材料 0.06 - 0.8mm |
只看该作者 #6 | ||
| 右列会员因为此帖价值甚高向 xueshanfeiwu 表示感谢: |
Bloodsaler (2010-02-11)
