旧 2009-08-20, 20:55     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 海德堡速霸XL145/162设备解读(转帖)
2008年德鲁巴印刷展上海德堡全张胶印机全球首发,CHINA PRINT 2009之后速霸XL145/162来到中国。对比德系知名胶印机制造商,海德堡推出全张机虽晚,但却大有后来居上之势。凭借多年来胶印机产品赚得的业界口碑,以及印机制造技术的长期积淀,海德堡基于对中国市场多方需求的考虑可变数据印刷,推出了1450mm和1620mm幅面的XL145/162,取众家之长,集"高质量、高效率、低损耗"一身。通过笔者以下的分析,您可以了解到更多有关海德堡全张机代表之作速霸XL145/162的信息。
  一、XL145/162配置详解
  标准配置
  整机结构:XL145/162的整机结构充分考虑了人机工程学的原理,操作更方便橡胶制品,生产更有效率,整机的占地面积比同类机型大一些,因此结构会更加坚固,满足企业24小时不停机的生产需要。
  操作理念:幅面大意味着印版大、纸张大,从理论上来讲标签,全张机对比对开机、四开机操作起来更困难,所以需要更多的人工。为了提高生产效率和减少人工,在操作理念上海德堡对XL145/162做了很多优化处理,使得整机操作非常方便。例如:采用了最新款的印通中心,比从前海德堡的中央控制台降低了约70%的操作步骤;在飞达处有触摸屏控制数码印刷,称之为"第二中央控制台",可以控制整台机器的大部分功能;在收纸处也设有触摸屏和操作转轮及按键。从目前的反馈情况来看,多数操作人员认为操作这么一台大机器,比操作对开机更简单。
  承印材料飞达部分:XL145/162延续了XL家族的增强型飞达,这款飞达设计简洁、稳固数字印刷机,保养方便。
  智能化的传纸系统*:XL145/162配备了智能化的传纸系统,感应器、监测器等自动监测纸张的整个传递过程,并对吹风量、吹风幅面、纸张与气垫导纸板之间的距离等时时做出调整,确保纸张在传递过程中没有蹭脏、没有刮伤,达到一个理想的传纸状态数码印刷,整个过程无需人工干预。
  全自动换版系统:作为标配,XL145/162的换版系统是全自动的换版系统,不管是6个色组还是8个色组,2分钟之内即可完成换版,与同类机型相比至少节约了2/3的换版时间。
  自动清洗系统:为了提高生产效率电子商务,XL145/162配备了自动清洗系统,同时可以装配同步清洗装置,墨辊、橡皮滚筒和压印滚筒实现同步清洗,大大减少了作业准备时间。
窜墨辊和墨斗辊双回路独立温控系统*:该系统对全张机特别是用全张机做包装业务的用户非常重要,它可以有效控制油墨的温度发展史,最终使得油墨的印刷适性达到恒定的状态,保持印品墨色的一致性。如果XL145/162的标准配置里没了它,那控制起来就会非常困难,随着机器的运转,整机的温度会上升高保真印刷,虽然厂房里有空调,但很难保持印品墨色的一致性,另外这对车间温度的控制也更有利。
http://www.bisenet.com/uploadfile/article/uploadfile/200908/20090819101216548.jpg
(窜墨辊和墨斗辊双回路独立温控系统)
  窜墨辊和墨斗辊双回路独立温控系统
  上光单元:在上光单元印版、网纹辊的更换只需一个人即可完成,操作效率非常高。如进行局部上光,那么更换一张树脂版只需一个人花2分钟的时间;如需不同厚度的光油质量控制,那么更换网纹辊只需一个人花不到3分钟的时间。
  加长的收纸系统*:XL145/162标准收纸长度达8.25米拼版,是同类机型的2倍。这样可以获得更好的传纸效果,纸张在到达收纸堆前有更长的传递时间,使得印张上的油墨更易彻底干燥。同时收纸装置也可根据生产工艺的需要配备不同类型的干燥装置,如红外热风干燥、UV干燥系统等。值得关注的是,XL145/162优于竞争对手的是:有基于纸堆表面的温控系统扫描,传感设备通过监测干燥温度来确认干燥能量的大小,同时根据反馈自动调整干燥能量,最终使得印品表面干燥达到最佳。另外,有了加长收纸系统,XL145/162的平均生产速度比同类机型高2000-3000转/小时洗涤用品包装,也就是说每小时多走2000-3000张纸,因此即便XL145/162开到了标称的是1.5万张/小时,依然可以获得一张干燥的印品,真真正正地实现了更高效率的承诺。
  喷粉系统:目前市面上喷粉系统有高低端之分,据我们了解印刷检测,XL145/162配备的是目前世界上最好的,其有特定的计量装置和特殊的喷头,能够获得最佳的喷粉效果,因此可以平均减少50%-60%的喷粉的使用量,对车间环境的保护有好处乐凯二胶,但最重要的是,喷粉使用量的降低为包装产品、商业印品的后道加工带来了更多的便利,因为一旦喷粉更少更均匀的话,对需要进行覆膜等印后加工的一些包装产品非常有利。
  外围设备:供水、供气装置都属于印刷机常用的外围设备,它们和主机一样对生产影响很大。XL145/162有很多外围设备供选择色彩管理,而且均属高端。例如供气设备,XL145/162采用的是变频供气系统,并有2套系统相互补偿,根据用气量大小自动调整转数。所有类似设计都是围绕减少机器的停机时间这一主线,以确保机器运行得可靠性、稳定性。选配装置毫不夸张地讲,海德堡XL145/162的标准配置已是非常豪华,所以这里可以向您推介的选配装置并不多,但依然特色十足,价格也同样不菲。
  Inpress Control印通在机控制系统:该系统安装在印刷机最后一个单元的后面,可在机器运转过程中联机检测色彩和套准情况教育,自动调节,以往操作人员在那里看样张的情形就省掉了。据了解,这个可在海德堡的对开机、四开机上通用的Inpress Control印通在机控制系统曾荣获2008年度"GATF技术大奖",赢得了国际知名行业技术奖项的高度认可。
  折页同步清洗系统:同步清洗系统对全张机非常有用,从前的清洗系统是先洗墨辊、橡皮布再洗压印滚筒出版,有了同步清洗系统就可以同步清洗。由于国内人工较为便宜,印企目前用人工清洗得非常多,但随着国内劳动力成本的上升、对工作时间要求非常苛刻的话,该装置将发挥更大的作用。印刷包装城二、一句话概括XL145/162的最大优势基于堪称顶级的标准配置、最优秀的人机工程学的设计,海德堡XL145/162拥有着高出竞争机型20%-30%的实际生产效率、更少的人工投入色序,不管是长版活件还是短版活件,均能胜任。
news 当前离线
转帖-烫金版 showcolor ◆- 印刷工艺与材料 5 2009-05-17 11:40
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:28.
