旧 2009-08-20, 20:59     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 数码印刷产品印后覆膜工艺注意事项(转帖)
覆膜是如今书刊等印刷品常用的印后加工整饰方法,其适应范围广泛,对于数码印刷的产品也比较适用。
对数码印刷品表面进行覆膜加工,特别是印刷了大面积实地后再进行覆膜加工,将有助于在印后加工中,特别是裁切或包装时对印刷品的保护作用,并能使印品更美观耐用。但对双面印刷品进行单面覆膜未必有利,因为未覆膜的一面在后续加工中可能会由于摩擦力作用容易出现印刷色料剥落的现象。许多印品都在表面覆上各种亮光膜、亚光膜、消光膜,以追求与众不同的效果。但数码印刷的印品采用热覆膜比较适宜,此法使用方便,价格低廉。
热覆膜所用的薄膜主要有聚酯膜和聚丙烯薄膜,一般要求覆较薄的膜时选用聚丙烯膜,需要额外保护的印品可以选用较厚的聚酯膜。聚酯膜的价格比聚丙烯膜贵,但强度高,能对印品起到更好的保护作用。如果印品的双面都需要进行覆膜,最好选用聚酯膜。在数码印刷产品的覆膜中,主要应避免覆膜后的印品发生卷曲等故障。因此,在条件允许的情况下,尽可能在承印材料的两面都覆膜;如果只在纸张的一面覆膜而另一面不覆膜,非常容易发生卷曲现象。但要注意,对于无线胶订书籍的封面只能进行单面覆膜,千万不要对封二和封三也覆膜,否则书芯与封面无法牢固粘合。
另外,选用覆膜机时也可以选配防止覆膜印品卷曲的杆,这样可以保证覆膜后的产品平整不卷曲。避免覆膜后的产品起泡也是覆膜中应引起重视的问题。在对印品进行热覆膜时,首先要保证待覆膜的印品表面洁净无尘,其次要注意温度一定要合适,温度过高易使墨粉熔化,造成薄膜起泡。此外,为使覆膜后的产品在折页后不出皱褶,可以选用OPP膜。对于覆膜材料的选用,由于覆膜可能会影响数码印刷印品的色彩再现,这主要是因为覆膜时所用的薄膜并不一定都是100%的透明膜,所以会对色彩平衡有影响。因此,为保险起见,可以先试着覆几张样品给客户,看覆膜后的印品色彩是否符合客户的要求,然后再正式进行覆膜加工。
news 当前离线
旧 2009-08-21, 05:50   只看该作者   #2
bzd 的头像
bzd bzd 当前在线
级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时级别:210 | 在线时长:45028小时 | 升级还需:337小时
Uid: 94
注册日期: 2004-05-16, 15:09
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前在线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
亮光膜、亚光膜、都是一种膜吗?
bzd 当前在线
转帖-烫金版 showcolor ◆- 印刷工艺与材料 5 2009-05-17 11:40
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:27.
