2009-08-22, 18:26 | #1 | ||
1.全选 2.在属性面板中叠印处点两下(取消所有叠印) 3.接着选 滤镜/颜色/黑色叠印成就了 4.这样就解决了白色叠印的头疼问题,也解决了黑色没有全部叠印的困难 页面切换技巧 在开多个AI文档的情况下。来回切换是有点麻烦的 ,点来点去有点慢(CTRL+F6,,可以来回切换) 巧用ALT键切换吸管和油漆筒工具 当选在吸管(或油漆筒工具)时按ALT可以切换成油漆筒工具(或吸管) 松开ALT便可还原。。当吸管吸过填充时不用切换工具就可完成操作了 调整圆角矩形的圆角大小 1.选择圆角矩形工具 2.按住上下方向键便可增大和缩小圆角 3.按左可以画矩形,换右可以画左右各是半圆的(像操场跑道)图形 文字工具的垂直方式 选中文字工具时,按SHIFT点一下便是垂直输入 正五角星 AI里的五角星大家都知道它是个胖的,按着ALT键画五角星就是正的了 AI中使对象在页面中居中的小技巧 1. 如何画页面大小的框 对像>裁剪区域>建立 对像>裁剪区域>释放 得到一个和页面一样大小的框 2. 对像对齐页面中间的方法 选择你想要对齐页面中间的对像,CTRL+X,CTRL+0,CTRL+V 如何快速出血,加角线 第一步 按CTRL+K 调出 常规——使用日式裁切标记 第二步 滤镜——创建——裁切标记 AI中F2是剪切,F3是复制,F4是粘贴. 按着shift+单击色普会更改其模式 esc工具可以快速在文字工具到移动工具的转换 锁定没有选择的物体 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【2】 隐藏没有选择的物体 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【3】 三秒搞定取消所有白色叠印! 全选对像 选择滤镜-颜色-叠印黑色,如下设置: 下拉菜单选择移去黑色,百分比改为0 填充描边前打勾,包括黑色和CMY(B)和包括黑色专色前打勾 确定OK! ai文件总是删不掉!!! 删除或者重命名aiicon.dll文件。 aiicon.dll文件位于C:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell.文件目录中,如果你希望使它重新活动的话,再次把它的名称改为aiicon.dll即可。 AI画东西的时候 按住鼠标不放 再按住空格键 可以移动移动 调整位 文本框 CTRL+SHIFT+L:文本左对齐 CTRL+SHIFT+R:文本右对齐 CTRL+SHIFT+C:文本居中对齐 此帖于 2009-08-22 21:34 被 zhuo 编辑. 原因: 楼主注意发贴 |
2009-09-03, 13:37 | 只看该作者 #12 | |||
选择你想要对齐页面中间的对像,CTRL+X,CTRL+0,CTRL+V等于剪切再粘贴,是不是CTRL+X,CTRL+V才对? |
