2009-09-02, 12:04 | #1 | ||
现在室内写真机普及了,其实,它就是一个大型的打印机,道理完全相同,没有什么区别,这类大型打印机主要分为二种: 1、热发泡式 热发泡式打印机,顾名思义,喷头就是热发泡式的,热发泡技术由HP(惠普)发明,并被推广,而且此技术不断进行新的开发,其主要代表机型有HP及NOVAJET。 现在最令人关心的是喷绘制作成本,HP多采用原厂墨水,品质自然没问题,但以目前国内的广告制作价格来看,是不太实际的。而且热发泡式喷头寿命较短,原因在于热发泡式喷头,晶片上加热必须提供高热源,让墨水在极短时间内产生气泡,进而将墨水挤压喷射出去,但在长时间高低温变化下,墨水腔在高热与高压的严峻环境变化中,喷头变成损耗性。NOVAJET的打印技术与HP类同,但NOVAJET由于喷头的兼容性好,因此代用墨水的开发也较为成功,故一直以来NOVAJET在户内水性制作中占主导地位,其主要原因是成本低。 2、压电式 由EPSON公司发明,由于其精度较高,对介质适应范围广,而主要应用于如Epson 系列中,而采用这一技术的还有MUTOH,Roland, Mimaki系列。 压电式写真机大多数都采用了EPSON喷头,但它的价格昂贵,现在EPSON喷头已经发展到第五代啦,它是一个六色合一的喷头,墨水可以选择普通的水性墨水也可以选择弱溶剂墨水,如果选择了弱溶剂墨水,可以防晒!从宣传来看,它的喷头成本分摊到每平方米画面上是非常低的,但这种喷头,换一个就要二千五百——三千元, 对比压电式与热发泡式写真机有如下区别 1:墨水——热发泡式墨水便宜,一般每升价格在25元左右。每平方米消耗量在20毫升左右。压电式墨水贵,每升80元左右,每平方米耗量13毫升(以上数据采用经销商介绍) 2:喷头——热发泡喷头属于消耗品,每个在60-80左右,如果坏掉啦,自己就能换,很方便,但经常坏,一个喷头一般能喷2500毫升墨水吧。第五代压电式喷头六色一体,要2500-3000元,据经销商介绍说,几乎不会坏,分摊到每平方米上才几角钱,如果是第四代以及前的喷头,一色就要3000元左右。 3、维修——压电式机器一般不爱坏,但如果出现故障,维修成本高(因为会修的人少,价格高,另外,配件也不是通用的),如武腾,我就见过,北京及上海厂家来人,都说,修不了。发泡式的机器维修成本低,现在市场上大多数发泡机都是国产的(其实全国也就郑州等几个厂家生产,其它都是贴牌的),里面的配件都能换,只要机器架子不倒,换什么都行,而且技术简单,维修起来便宜。 4、精度及速度、防晒:压电式的精度高,可以选择防紫外线墨水,速度也快,一般都能达到每小时十几平,而发泡式的,一般每小时也就4平方左右,精度低。 结论:个人意见,现在喷绘市场竞争激烈,喷绘画面属于远距离观看的宣传画,所以我个人认为,除非专为特别客户服务,一般应选择发泡式喷绘机,成本低,维修简单,是入门级的不二选择! |
右列会员因为此帖价值甚高向 ihavenow 表示感谢: |
wangyu1314 (2009-09-02)
