◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP冲版机问题(机型:InterPlater 85 HD)
2009-09-08, 03:54
lyhfareach
Uid: 49971
注册日期: 2007-08-21, 13:59
来自: 广东
543
lyhfareach
Uid: 49971
来自: 广东
543
近来冲版机冲出的版网点和部分实地有显影过头的现象。温度很怪,没放版前温度正常23度,放版显影后温度慢慢升高,高时26度。机器报警温度过高。何解?
另有哪位朋友有“机型:InterPlater 85 HD”的中文说明书,能否传一个。先谢了!
問題解決了!在#10和8#
此帖于 2009-09-25
20:14
被 icest 编辑.
lyhfareach
查找 lyhfareach 发表的帖子
查找 lyhfareach 发表的更多主题
lyhfareach
查找 lyhfareach 发表的帖子
2009-09-08, 14:14
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
lyhfareach
我想主要是冷凍設備有問題,不能把溫度很快的降回要求的度數!留意一下當溫度超過你要求時,冷凍機會否有響聲和震動,就像空調機一樣,若沒有反應就要找出原因了!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2009-09-08, 14:32
johnny_zou
Uid: 14790
注册日期: 2006-04-17, 15:40
34
2 个帖子获得 11 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
johnny_zou
Uid: 14790
34
2 个帖子获得 11 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
85HD的冲版机好像没有冷却管的,会不会是循环泵不能正常工作?或者温度传感器有故障?
johnny_zou
查找 johnny_zou 发表的帖子
查找 johnny_zou 发表的更多主题
johnny_zou
查找 johnny_zou 发表的帖子
2009-09-09, 02:55
lyhfareach
Uid: 49971
来自: 广东
543
lyhfareach
Uid: 49971
来自: 广东
543
小明小明
冷冻机有制冷。有響聲和震動。
lyhfareach
查找 lyhfareach 发表的帖子
lyhfareach
查找 lyhfareach 发表的帖子
2009-09-09, 02:57
lyhfareach
Uid: 49971
来自: 广东
543
lyhfareach
Uid: 49971
来自: 广东
543
johnny_zou
有冷却管,循环泵能正常工作。如果温度传感器有故障,温度过高时就不会报警呀。
lyhfareach
查找 lyhfareach 发表的帖子
lyhfareach
查找 lyhfareach 发表的帖子
2009-09-09, 08:14
zcs123
Uid: 72454
注册日期: 2008-07-22, 12:56
457
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
zcs123
Uid: 72454
457
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
我想应该是药液循环不好造成的,没放版之前,可能是温度传感器那儿的温度正常,但过张版的话,加大了药液的流动性,药液的温度平衡,这样温度异常就出现了.当然,没过版前,显影槽里的有的地方的温度可能要高于26度的!
zcs123
查找 zcs123 发表的帖子
查找 zcs123 发表的更多主题
zcs123
查找 zcs123 发表的帖子
查找 zcs123 发表的更多主题
2009-09-09, 09:30
out_man
Uid: 111108
注册日期: 2009-09-01, 11:48
43
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
out_man
Uid: 111108
43
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
拿温度计在显影槽各处测测先~~~
看看是不是真的温度有问题,排除传感器的问题。
如果真的温度高,考虑冷凝器、冷凝管和循环。
有可能虽然冷凝器在工作,但制冷效果有问题,摸摸水的温度看。
+3
out_man
查找 out_man 发表的帖子
查找 out_man 发表的更多主题
out_man
查找 out_man 发表的帖子
查找 out_man 发表的更多主题
2009-09-09, 10:27
1999
Uid: 11174
注册日期: 2006-01-18, 14:19
来自: 东莞
1892
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
: 20
现金: 293金币
资产: 693金币
声望: 35
1999
Uid: 11174
来自: 东莞
1892
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
: 20
现金: 293金币
资产: 693金币
声望: 35
循环泵里面接口处可能堵塞了,上次我们也出现过这个问题,一张版冲下来高个几度,而且很久才降下来。
一样的机型。
或者看看底下的制冷设备工作是否正常,水箱的水量是否足够。
+5
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 1999 表示感谢:
icest
(2009-09-25),
mingjkli
(2009-09-09)
1999
查找 1999 发表的帖子
查找 1999 发表的更多主题
1999
查找 1999 发表的帖子
查找 1999 发表的更多主题
2009-09-09, 22:38
maomin_1
Uid: 3301
注册日期: 2005-06-02, 16:02
来自: 武汉
197
11 个帖子获得 12 次感谢
maomin_1
Uid: 3301
来自: 武汉
197
11 个帖子获得 12 次感谢
可以确定温度升的这么快,一定是循环有问题,建议检查过滤芯是否堵塞
maomin_1
查找 maomin_1 发表的帖子
查找 maomin_1 发表的更多主题
maomin_1
查找 maomin_1 发表的帖子
查找 maomin_1 发表的更多主题
2009-09-09, 23:37
lyhfareach
Uid: 49971
来自: 广东
543
lyhfareach
Uid: 49971
来自: 广东
543
问题解决了。正是楼上各位说的:药液循环出了问题(过滤芯堵塞)。
lyhfareach
查找 lyhfareach 发表的帖子
lyhfareach
查找 lyhfareach 发表的帖子
2009-09-10, 12:58
aheron
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
: 2
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12
aheron
Uid: 2125
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
: 2
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12
我们也有过,是循环出了问题,1999是高手
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
2009-09-25, 13:54
12
tianli2008
Uid: 52310
注册日期: 2007-09-08, 07:26
186
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
tianli2008
Uid: 52310
186
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
我们的经常是过滤芯出问题,特别是用那种容易结晶的药水。
tianli2008
查找 tianli2008 发表的帖子
查找 tianli2008 发表的更多主题
tianli2008
查找 tianli2008 发表的帖子
2009-10-21, 13:05
13
wangjie52
Uid: 120780
注册日期: 2009-10-21, 11:59
wangjie52
Uid: 120780
lyhfareach
这个是显影机的常见问题。。。。。
此帖于 2009-10-21
15:47
被 icest 编辑. 原因: 引用格式修改
wangjie52
查找 wangjie52 发表的帖子
查找 wangjie52 发表的更多主题
wangjie52
查找 wangjie52 发表的帖子
主题
主题作者
回复
最后发表
CTP冲版机(InterPlater 85HD)
lyhfareach
◆- CTP综合讨论区
2009-01-09
08:23
2025-12-11 09:46
CPC
