旧 2009-09-09, 12:04     #1
vision vision 当前离线
级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前离线
Uid: 3312
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
默认 讨论:CTP版材显影、上胶对印刷的影响
最近工厂版材上胶后出现了些问题,解决后做了个总结,可能也是大家都遇到过的或许是个案,有不全面的地方请大家包含或由大家来补充。
这里主要讲的是上胶,显影的话涉及的步骤就比较多了,像药水浓度(通过测量导电率)、显影温度、显影时间、毛刷压力和转速、补充量的最佳设置(通过冲版量和导电率的走势设定)、包括循环泵、烘干温度是否正常等。还涉及到版材线性化的问题。
其实CTP使用的好与坏与显影环节是至关重要的。
下面说得只是单纯从胶水对印刷造成的故障,不包括印刷机本身产生的故障。
一、出现不上墨现象
1.印刷品局部不上墨现象,图文部分有凝固的胶水形状
原因:上胶辊有胶水集结凝固在一起,使经过此处的图文部分胶水过厚,上机靠版辊清洗不干净,出现局部不上墨现象。
a.调整胶水的配水比例:日研阿拉伯树脂胶针对上机印刷可以按1:10配兑。
b.调整上胶辊压力,使上胶厚薄均匀适中,过厚需要洁版液上机前擦版,过薄铝基容易氧化,灰尘破坏沙目部分,造成非图文部分上脏。
c.烘干温度40~50之间,温度太低造成版面胶水不干。
d.充分清洗上胶单元,包含:上胶辊、传胶的管道、水泵、储胶桶。注意胶水存放时间长容易变质,根据不同的环境,至少一周更换一次,每次换胶,胶水桶彻底清洁干净。
e.早晚上下班清洗上胶胶辊,清洗后冲废版2~3张,停机2小时以上也需过2~3张废版,保证第一套版干净。
2.满版不上墨
原因:满版胶水太厚,直接上机无法水洗干净
参照以上1-a,b,c方法处理或采取上机前用洁版液擦版。
3、正常上墨但空白部分脏点较多,版上脏点用水可擦除
a、出现3mm左右的大点,有时带有长的尾巴。
胶水配比已经比较稀薄,脏点主要在空白部分,主要是胶辊上胶水结块,参照1-d的方法处理。
b、极细的脏点
跟胶水的沉淀物、水质、版材本身质量有关。过滤胶水的沉淀物;进显影机的自来水装上过滤装置;更换版材。
c、修版后,上机有修版的痕迹(修版后重新水洗上胶可避免此问题)
二、产生油脏
1.曝光能量不足或显影不充分,造成版基显影不干净
a.首先检查显影液的浓度➙显影温度➙显影时间各参数,尽量按供应商参数调整。
b.针对不同厂家的版材适当调整毛刷的压力及转速。
2.上胶后版面未清洗干净,需要洁版液擦版或调整显影机的上胶状态。
3.版材空白部分被氧化,放置时间长的版材一定要上厚点的胶保护版基。
最后就一句话:对设备的标准化操作与深度清洁设备是非常重要的。
講解得頗為詳盡,記得最近給虎丘沖機的過膠問題搞到頭大,日後有機會也寫一下過膠的問題給大家分享!
此帖于 2009-09-09 17:56 被 mingjkli 编辑.
vision 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 vision 表示感谢:
wangyu1314 (2009-09-14), zhoupg (2009-10-09)
旧 2009-09-09, 17:21   只看该作者   #2
丆e样de道 丆e样de道 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时
Uid: 112592
注册日期: 2009-09-08, 19:31
来自: 广东
声望: 10 丆e样de道 向着好的方向发展
丆e样de道 丆e样de道 当前离线
Uid: 112592
来自: 广东
不上墨这方面我就很少见了,但是上脏的就多了.
比如说:有些版没过到胶,有时候配的胶水比较淡,烘干温度不够,导致过胶的版不干,
隔白纸的时候,沾到白纸等等问题...
总的来说,烘干温度.胶棍压力.胶水比例.版面整洁这几方面做到位,基本上没什么问题的.
(建义胶水2-3天就更换,烘干温度60度C,胶棍每天清洗,特别是烘干后那两条胶棍)
以上是小弟的一点见解,如有不对的地方请提出.
丆e样de道 当前离线
旧 2009-09-09, 17:39   只看该作者   #3
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
以前遇见过满版不上墨的情况,最后也没有找到原因,今天向楼主学习了
骑着羊打狼 当前离线
旧 2009-09-10, 12:54   只看该作者   #4
sgzy36 sgzy36 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 74688
注册日期: 2008-09-03, 18:03
10 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 sgzy36 向着好的方向发展
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
虚心学习!的确冲机可以制造出许多小问题,感觉和照排一样!``
sgzy36 当前离线
旧 2009-09-10, 18:03   只看该作者   #5
owenliu008 owenliu008 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时
Uid: 13620
注册日期: 2006-03-21, 15:15
来自: 深圳福田
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 owenliu008 向着好的方向发展
Uid: 13620
来自: 深圳福田
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
谢谢,楼主讲的很细!我们是输出公司的,以前也有过客户投诉说满版不上墨的,后来更换其它牌子的保护胶就好了。
owenliu008 当前离线
旧 2009-09-13, 21:52   只看该作者   #6
ryprint ryprint 当前离线
级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时
Uid: 104417
注册日期: 2009-07-21, 18:44
声望: 10 ryprint 向着好的方向发展
Uid: 104417
我们公司出的CTP印版都是不上胶水的,好象也没碰到什么问题啊
ryprint 当前离线
旧 2009-09-14, 11:09   只看该作者   #7
sjhcxl sjhcxl 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 54641
注册日期: 2007-09-28, 15:46
声望: 10 sjhcxl 向着好的方向发展
sjhcxl sjhcxl 当前离线
Uid: 54641
我们公司刚开始也上胶,后来因为印刷版面带脏停了,现在都不上了
sjhcxl 当前离线
讨论 sluyou ◆- 印刷工艺与材料 1 2008-07-30 23:55
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 08:19.
