| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
附一张图,刚用手机拍的,截取了一部分,效果不是很好,不过大概效果就是这个样子 此帖于 2009-09-09 17:56 被 Glommer 编辑. |
只看该作者 #2 | |||
简单的处理办法如下:通过在感光鼓的一侧增加垫片来调整充电栅网与感光鼓表面的距离,距离越远颜色越深。首先你要判断哪个颜色不匀,上面偏蓝下面偏红,有可能是M色不匀上面M色浅所以看起来偏蓝,你就需要在M鼓浅的那侧增加垫片,调整距离,让那侧M色深些;也有可能是C色不匀下面C色浅所以看起来偏红,那就在C鼓浅的那侧增加垫片,调整距离,让那侧C色深些,具体是哪一个或几个颜色不匀需要你来判断再逐个调整。 如果觉得给感光鼓上贴垫片麻烦的话,也可以直接在充电架子对应感光鼓的位置贴数层胶带来调整距离,目的是一样的,就是调整充电栅网与感光鼓表面的距离。 文字表达能力有限,附件文档参考下吧!
| 右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢: |
只看该作者 #3 | ||
![]() 原来 6500也会出这种问题 这种机子是四个鼓的 调整起来是不是很不好调整? 版主说的我到是能看明白 我没用过6500 目前用的是施乐CD1250 我的经验是在鼓上加垫片 会造成 股芯两面偏磨 效果是成就是下次换鼓芯的话 可能架子也要换(DC1250是这样6500应当同理吧 速度越快可能磨损越严重)我都是在冲电架上加垫片 那个不转动 加上了就OK |
| 右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 宇宏印艺 表示感谢: |
Glommer (2009-09-10),
wangyu1314 (2009-09-09)
只看该作者 #5 | ||
moonboy的帖子认真拜读了呵呵,以后肯定用得上 ![]()
只看该作者 #6 | ||
老大,是距离越远颜色越深吗? 加完垫片距离是更近了,电....我以为颜色就更深了呢 没实践过,唉 |
