2004-07-08, 10:07 | #1 | ||
Adobe 公司一直通过对PageMaker的修改和完善来满足用户不断变化的需求,由于PageMaker并不是 Adobe的原创软件(收购了PageMaker的原创公司),所采用的软件技术也已相对落后,修改难度日趋增大,而且很难与Adobe强势的PhotoShop很好地融合,所以Adobe终于抛弃了PageMaker,采用最新的软件技术,重新构件了新一代排版软件-InDesign。当然, InDesign也是Adobe PDF战略的重要步骤,是PDF应用的核心。 InDesign一经推出,获得广泛推崇,屡获大奖,几乎囊括所有电子出版类的各种奖项。目前InDesign已经发展到2.0,走过了产品的成长期,进入广泛应用的阶段。 由于在中文文字处理技术上的不足,Adobe决定不开发InDesign的中文版本,而选择了在中文出版软件领域积累了10多年开发经验、对中文排版有着深刻的理解并广泛得到中文用户认同的启旋公司开发中文版的InDesign,并由高术启旋公司全权负责整个中国大陆的销售工作。 产品概述 InDesign采用“小核心+功能插件”的软件结构,软件核心很小,绝大多数应用层的功能都是通过插件实现的,核心只是功能插件的运行平台。这种结构非常开放,应用功能的扩展空间非常巨大。所以InDesign不仅是一个非常优秀的软件产品,实际上也是一个开发平台,人人都可以是功能插件的开发商,包括用户自己都可以为满足个性化的需求而开发自己使用的功能插件。InDesign是世界上第一个、也是唯一的一个个性化的排版软件。目前已有不少第三方开发商提供数量众多的InDesign功能插件供用户选择。 PDF格式是Adobe制定的跨媒体电子出版的新标准,而PDF应用核心就是InDesign,它从底层提供了全面、直接、彻底的支持,以此推动PDF技术在整个出版行业内的发展。InDesign不但能够支持HTML,能够直接生成HTML文件格式,而且支持下一代的跨媒体语言XML,可以直接生成标准的XML格式代码。同时InDesign还支持Adobe创立的SVG图片格式(SVG是一种适合于网上传播的矢量图像格式)、Tagged PDF(专业电子书籍制作工具)和跨平台的字库技术-OpenType,为多媒体出版提供了丰富而完整的技术手段,从而真正实现跨媒体出版的目标。 与PhotoShop和Illustrator共享了Adobe的核心技术,将图像处理、图形创意和排版有机地融为了一体,珠联璧合。如在Photoshop中制作的路径和通道,能够被InDesign识别;在Photoshop中制作的阴影、羽化、透明效果的参数能够被InDesign所接受,并可在InDesign中继续编辑;在Illustrator中制作的图形可以直接用鼠标拉入InDesign,并且InDesign还可以继续对图形进行修改;而且InDesign在界面风格、菜单名称和操作习惯上InDesign与PhotoShop非常相似,对业内人士而言非常易学易用,甚至不需要进行任何培训。 “所见即所得”显示技术一直是Adobe又一骄人之处,在InDesign中的图像能够显示出与Photoshop一样的精美效果。采用CoolType字体显示技术,在放大或缩小显示时,字符都可以显示清晰的轮廓。色彩管理技术与SoftProof(软打样)技术的配合,不但能够控制了图片的真实色彩,而且通过模拟印刷的效果(软打样)来保障印刷品的质量。 在InDesign超凡脱俗特性的基础上,中文版InDesign融入了启旋在中文排版领域多年的经验积累,使之不但能够满足汉字排版规则的要求,同时增加了表格排版、与数据库的接口等国内报社所需要的功能,完全能够满足中文报业排版的需要。 InDesign以其超前的理念和无限的个性化功能扩展空间,必将是排版软件的明天。 功能介绍 人性化的操作工具 InDesign中主要的操作工具有工具箱、浮动面板、右键菜单和快捷键,工具箱和浮动面板中的图标指示明晰;右键设计的菜单可以让用户快速找到排版元素相应的功能;快捷键沿用了Adobe其它产品共用的快捷键命令(如PhotoShop);配合上面的几种工具,不用记忆太多的快揭键,使用者可以很快掌握软件的操作方法。 文本框架随意设置 在InDesign中不仅能够划出标准的文框,使用者也可以使用图形工具(多边形图框、钢笔工具等)来描绘任意形状的文框,并且直接置入文字。文字可以按着所设计的文框流动,文字的边缘形状与文框的边缘形状能够非常柔和的吻合。在多边形的文框内,仍然可以象操作标准文框一样,编辑文字属性和款式,如进行分栏、段落格式设定等。 段落格式设定精确、灵活 在排版中有很多格式都是固定的,但往往要通过很多步骤的设定来完成,而InDesign中可以将这些段落或者是字符的格式集成为一个格式,通过一步操作就可完成。少的步骤排版人员又可以通过工具和操作面板来完成。 方便的吸管工具 用于快速复制重复在版面中出现的字体式样和段落格式,先作好一个式样,再用吸管工具吸入,就可复制到与此式样相同的地方。 对象化操作,得心应手 InDesign中的操作都是以面向对象的方式进行的,也就是说,版面上的所有元素都可以对它进行直接的操作。如对图像进行裁剪操作时,只需直接调整图框的大小就可以;如想将调整好的图像再拉大放小,加一个铺助键(Ctrl)即可完成;又如做图像的镜像效果,一般需要去Photoshop里制作,在InDesign里只需用鼠标拉动图框到另一边即可完成。InDesign的操作是非常简捷的,不需要操作者记忆大量的快捷键或依赖菜单。 渐变色的填充和线框修饰 InDesign将版面元素的每一个个体都分为边沿部分和面积部分,无论是字还是图,只要指定边框或内部面积就可以对他们分别进行上色,可创意出边缘和面积不同的色彩,当然也可以是渐变色。InDesign的渐变色设置也与众不同,可以对一个对象设置多点式渐变,制作出眩目的渐变效果,且仅仅需要很简单的操作就可完成。 神奇的图像路径剪辑功能 在InDesign中可以直接对图像进行剪辑,即可以对主题与背景差别比较大的图像直接去底。排版时,文字可以沿着图像的边沿绕排。如果是层次较丰富的图像,可以在Photoshop中勾取路径,InDesign对该路径可以进行提取,并且支持有Alpha通道的图像文件。 美工效果 在InDesign中我们除了可以对字体与图像进行变形,上色等一般处理外,还有一些特殊的美工处理功能: Ø 阴影: InDesign中的图形阴影功能是从专业图像软件Photoshop中引入的,可以根据不同的背景模式选择叠底、叠加、柔光等专业模式,也可以通过选择阴影位移量、颜色和模糊值参数来控制阴影的艺术效果,能够达到与在Photoshop中完全一样的效果。 Ø 羽化:对图像进行羽化处理是我们经常在设计中见到的,InDesign的羽化功能不仅能够处理图像,对文字也能够进行边沿羽化的处理功能。 Ø 透明:一般来说需要较专业的影像软件才能实现版面上元素的透明效果,而InDesign的透明功能可以使图与图之间、字与图之间实现透明的效果,并且通过控制参数,随意设计透明度,制作出完美的透明效果。 Ø 路径字:InDesign不仅可以实现沿任意曲线的排版功能(在路径上植入字符),对路径字也可以实现不同的排列效果,如彩虹状、斜切、三维立体飘带状的特殊效果。 智能图像链接功能 使用InDesign排版时,被置入的图片是原图片即时生成的简图。图片被置入的同时,InDesign会建立与原图的链接,并保持跟踪。如果原图被他人修改或损坏,InDesign会提醒操作者是否接受修改,如果接受,则InDesign中的图片自动更新。 在InDesign里可以建立与图像处理软件的链接。比如选定版面上的某一图像后,按一下快捷键,就可启动PhotoShop,并自动调入所选的图像。图像修改后,InDesign中的图像会自动更新。 另外InDesign可以将所有的图像文件内嵌进版心,这样做即使外部的图像文件丢失,也不影响文件的输出。 随时文字路径化,让您随意挥洒 InDesign可以随时对版面上的文字进行路径化转换,将字变为图形,然后就可以象处理图形一样对这些“字”作变形处理,还可以利用复合功能,以字形为框架,在其中填入图像。这个功能还可以用于造字。先将包含被造字比画的其他字打出来,进行路径化处理,将需要的比画搭建在一起就造出了所需要的图形字,再植入文章内。 专业化的表格功能 InDesign可以在版面上直接设计各种类型的表格,能够对表格中的任何框架、线条进行合并、删除和调整等操作,能够对任何一条线或格空间进行着色美化。InDesign对其他软件制作的表格有很大的兼容性,只要是标准的表格数据,就可以将其还原成表格并置入进来,也可以直接置入Word/Excel等软件制作的表格,并且保留这些表格的所有属性,并能够对其进行随意的编辑。 无穷无尽Undo、Redo InDesign的Undo\redo的级数是没有限制的,一般普通的排版软件的Undo只能达到1-7次,而InDesign可以返回到开启文件后的任意一步。 快速导航,精确检视页面 InDesign包含了Adobe独有的面页导航功能,可以快速的放大缩小页面显示,利用导航指针在大版面操作时迅速定位显示区域,提高了编辑速度。 页面元素的分层管理 InDesign具有页面分层管理的功能,可以将页面上相互关系复杂的元素分别放不同的模拟层上。操作者可以按照自己的设计意图,将各种页面元素放在不同的层上。可以通过对锁定的操作,实现只对其中一层上的元素进行单独操作。页面元素可以在不同层上进行转移,可以通过不同层的隐蔽功能,来测试不同的叠加效果,以得到最佳的创意效果。 先进的主页概念 主页相当于版式的模板,用于多页面的排版使用。模板上可以包含相当于页眉、页脚、底纹、页码等每个页面都相同的元素。比如可以将报纸、杂志的刊头做成主页,排版是只需调出相应的主页即可,而不必每页另行制作刊头。InDesign支持多级主页,即在一个出版物的不同位置使用不同的主页,每一个主页之后到下一个主页之间的各页面的版式与在前的主页保持一致。 出版物的多重视窗 在制作一个作品时,为了达到精益求精的目的,往往我们会将原稿在屏幕上放到很大的比例,但这样就不能看到修改的整体效果,这时可以使用InDesign多重视窗的功能,将同一个文档开启两个视窗,一个用于修改/编辑,可以随时放大到自己喜欢的显示比例,另一个视窗可以设定为标准大小,作为预览效果的视窗。两个视窗保持联动,对任何一个视窗的修改,另一视窗同时更新。 方便的物件库管理 InDesign可以将经常用到的页面元素或素材作为物件管理起来,文字、影像、图形、版式、PDF文档、EPS文档等,都可以以物件的形式保存在InDesign里,只需用鼠标将它们拖入物件库的浮动面板即可。如果素材太多,利用物件库的管理功能,可以进行分类、搜索和查询等操作。调用物件时只需将其从物件库中将其拖到页面上即可。物件库可以单独保存为一个文件,其他的InDesign用户能够共享。 置入功能 InDesign可以直接置入图像、图形和文字文件,支持所有标准的图像格式,并可以将PDF格式的文档当作图像置入。在置入前能够显示预览图。 InDesign除能够置入普通的txt,RTF格式的文本之外,还支持Microsoft Word97-98-2000和Execl97-98-2000的文档,能够保留原有的格式。比如编辑可以使用World或Excel写好文章,并定好格式,在置入InDesign后这些格式依然保留,节省了排版的时间。InDesign对Office产品的支持是排版软件中所独有的。 书籍编辑功能: 使用InDesign制作书籍时,可以自动生成目录和索引,并可将目录和索引用于印刷出版。并利用书籍格式管理工具,能够快速统一书籍格式。还可以配合主页功能,单独进行书籍版式风格设计,实现了版式设计与文字排版的分离。 InDesign 支持Tagged PDF,是电子书籍的制作工具。在InDesign中可以对PDF文件中文章和图象的位置(可以是网址)进行标引,这样阅读者在阅读标引后的PDF文件时,点击标记就可以直接到达想要阅读的位置或者是网页。 高级印刷管理 InDesign不仅可以输出标准PS、EPS、PDF等输出格式,可以方便的输出,也让您在生产上走在技术进步的前列。Adobe色彩管理,始终如一保证输出质量;内建补漏白功能,可以对印刷品中最细致的部分进行软件修补;智能化图像追踪,时刻追踪图像状态,以避免不必要的损失;软打样(SoftProof)功能是配合InDesign色彩管理核心模拟印刷品的真实效果;InDesign具有简单的拼版功能,可帮助用户实现一些简易的拼板工作;油墨管理可对输出印刷的品质提供最佳的保证。另外象印刷对位标记,它提供了西方和亚洲两套标准,以配合不同的要求。针对不同的输出流程InDesign可根据不同的输出设备和输出参数,预设成多种输出模式的模板,以适应不同出版流程。 中文版的InDesign 结合中文出版的特点,中文版的InDesign不仅仅是对界面的简单汉化,为了适应中文排版的特殊性,比如竖排,标点符号的禁点与挤压等等, 我们为InDesign开发了许多符合中文处理习惯和规范的专业功能。加上InDesign原有的强大功能,相信中文版的InDesign一定是您最佳的排版解决方案。 专业的中文置入功能 专业中文文本置入:通过中文文本置入功能,用户可以预览到文章的内容,并将所置入的文档内容中的非标准字符删除,如空格、空行、中文输入的数字和英文。当遇到中英文混排的情况,操作者还可以在此窗口预设中英文对照的字体款式。 中文标点的禁排与挤压 在InDesign中设定有严格的中文标点禁排规则,结合标点挤压功能,可以非常完美的排出国内出版规则所要求的版式。关闭标点挤压规则,则适合于繁体排版、广告设计者的需要。标点的挤压规则,除了标准模式,可以根据排版的具体需要,自定义挤压规则。 纵中横功能 是将竖排中的数字转换为横排样式,并与竖排的字符等宽,以便阅读和美观。 中文折题 InDesign具有中文折题功能,就是能够将一行字中间的几个字缩小,自动排成与两边的字等高的两行或多行。并形成多行排列成当成行等高的样式。 中文纵横排 中文排版中可以竖排和横排,竖排时要有左右方向的转换。在InDesign中设有四个方向的纵横排,在纵横排转换同时实现标点符号的转换。 与数据库的接口(Db-Link) 高术启旋为报社的需要开发了InDesign的网络接口插件,通过该插件可以即时读取数据库资料,如稿件、图片、广告版位等,利用网络接口可以轻松处理不同刊物、日期、版面信息,并轻易将在版面上修改后的内容回写到数据库中,以保证版面内容与数据库里的内容的一致性。网络接口插件可以与报社采编系统、广告系统等连接。 中文版InDesign的主要特点 个性化的排版软件 “小核心+功能插件”的结构,使InDesign具有无比的开放性,不同的用户在购买时可以根据自己具体的需要选择不同的功能插件,也可以自己开发或委托他人开发只属于自己的功能插件,可以说人人都用InDesign,InDesign个个都不同。 跨媒体的排版软件 InDesign以其对PDF、HTML、XML以及SVG图片格式和OpenType字库的底层支持,使之跨越了媒体之间的障碍,输出结果不但可以用于印刷,同时可以直接在网上出版或网上传递,或通过其他有线、无线的设备进行传播。PDF和XML是未来实现真正意义上跨媒体的技术基础。InDesign高瞻远瞩,以技术引领者的姿态积极的倡导技术的发展,用户可以对版面资料重组后利用PDF和XML技术实现未来媒体的发布。 高效率的排版软件 InDesign将常用的图像处理和图形编辑的功能融入其中,与PhotoShop、Illustrator无缝连接,为设计者的操作提供了很大的方便,提高了排版的效率。同时还提供了众多的工具,将很多生产流程中所需要的功能放在其中,必将使整个生产流程更为流畅,大大提高生产效率的工具。 中西合璧的排版软件 以Adobe在电子出版独占鳌头的先进技术,融入启旋十多年中文出版行业的深刻内涵,使中文版InDesign跨越了排版软件的语言障碍,能够同时进行专业的中文和英文排版,不但为中国新闻出版用户提供了与世界同步的技术工具,同时也为国内媒体面向世界解决了一个技术难关。 InDesign对报社的意义 应对报纸多版化、彩色化、图片化的优秀工具 随着资讯的不断膨胀,报纸的版面也在日渐增多,多版化、彩色化、图片化是报纸发展的趋势,所以报社对排版软件的要求不仅仅停留在文字排版功能的水平上,要求能够实现对文字、彩色图像和各种图形进行高效的处理与排版,并且能够保证色彩与图像的高品质。无疑InDesign的先进性能,为报社的发展提供了最佳的工具。 全面提高报社生产效率 InDesign本身就是一个高效的排版软件,而为报社特定的排版操作而专门开发的专用插件,必将进一步提高排版速度。加上InDesign在生产流程方面的功能,一定能够为报社提高新闻的时效性贡献一分力量。 报社业务多元化的工具 InDesign无论是用于普通的报纸排版,还是与采编系统、广告系统配合使用,都是报社的最佳选择。并凭借对PDF技术、HTML、XML等技术的底层的支持,InDesign可以使报纸信息轻松跨越媒体的障碍,为报社业务的多元化提供了简洁、高效的技术工具。 有助于报社形成与众不同的报纸风格 在报业出版市场竞争日益激烈的情况下,形成自己独特的报纸版面风格是报社提升竞争力的重要方面。InDesign个性化开发的特点不但给报社提供了更大的创意空间,而且报社能够通过个性化功能插件创意出别人难以做到的版式效果,并通过这个插件高效地实施,有助于报社形成与众不同的报纸风格。 附录:典型配置方案 中文版InDesign2.0目前只有PC版本,可以在Windwos98,Me, 2000上使用,经测试要求使用Windows98操作系统。硬件设备配置最低要求PIII300以上,内存64M以上。建议PIII700以上,内存128M内存以上。 |
