-   -   冲版机有一边水老是压不干是什么问题? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=276112)
1472667713 2017-06-11 15:17
检查胶棍滑块麿损没有,烘干两边温度是否正常。调整胶棍压力
七年出版工 2017-06-14 11:03
你可以和我这边一样,放个架子,版冲出来后,旁边放个风扇吹干
j_lh 2017-07-02 21:12
1、彻底清洗胶辊重新调整压力,有条件可以用硬度计测量一下胶辊的硬度,看看两端是不是差别很大;
2、烘干出两边温度是否一致。
nike商 2017-07-17 13:50
应该是滚轴压力问题了 老铁 螺丝该松的松 该紧的紧
清凉色彩 2017-07-18 08:18
更换新棍子,调节好压力和热风温度。
zhangjian2008 2017-07-18 08:42
这个首先确定是什么冲机,我首先以我比较熟悉的进行分析。如果是FUJI1310的冲机。如果出来有不干的情况。第一:从胶辊出来后你仔细检查是不是干的,如果是的,检查烘干温度是不是较低,如果正常,可以确定板出来肯定干的,如果烘干温度不正常。有2种可能,空气开关盖子打开有3个空气开关.最下面那个是加热的。当然了,如果烘干不工作,会报错203和207温度,不够,另种情况是烘干架全 部取下站在后面右面有4个螺丝的铁片取下,找到红色按钮按下即可。这是烘干温度问题处理。第二:如果不是,基本可以确定是胶辊问题,胶辊磨损不均造成的。你这种情况基本确定是胶辊的问题,希望能帮到你,最好把冲机品牌说明一下。
枫叶2 2017-07-18 11:28
会不会是烘干机故鄣了,一边可以另一边坏了,还是胶辊磨损太利害了,调整到了极限,换胶辊吧!
js7292206 2017-07-18 11:44
如果是水很多就是压力不够,换棍子,只是有水就是烘干的问题
风之囝 2017-07-24 20:59
这个很好判断啊!直接打开盖子看,板材过压水辊的时候,干还是湿淋淋的,如果是干的,冲出来肯定是干,除非烘干机坏了!过完压水辊是湿淋淋的,调一下胶辊两边平衡,不行直接换掉!
绿林 2017-07-28 22:47
我这边也有这个现象,把边上的压黄卡取下换个新的上去,或者把其它边上硬的调换一个上去就可以了。
zhoutao2337 2017-10-18 23:13
一边压不干,要么是胶辊不平,要么是烘干机一边坏了,去掉胶辊过一次试试,如果还是一样问题的话基本就是烘干的问题
ckctp 2017-10-19 00:45
胶棍老化了,换根胶软点的,或把机器上的胶棍对调下,压力不要调太大
枫叶2 2017-10-19 10:11
可能胶棍二边压力不一样,把有水的那一头镙丝拧紧试下, 或者是胶棍用的时间过长变形了,换一根试下!
TLSZX 2017-10-19 10:56
我觉得还是把棍子的压力调节一下。棍子的压力调整可是难点
姗姗来迟- 2017-10-24 14:35
:what: 是水压力太大了,把水关小一点。我也有过这种现象。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 14:25.
