旧 2011-06-04, 11:20     #1
1hpyf 1hpyf 当前离线
级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时
Uid: 144143
注册日期: 2010-01-31, 16:27
感谢: 27
声望: 10 1hpyf 向着好的方向发展
1hpyf 1hpyf 当前离线
Uid: 144143
感谢: 27
默认 ctp版用什么光线可以检查底灰
单张ctp版底灰无法肉眼看出来,酒精擦拭也看不出。但上机后,四色印1000张以后就在纸上显现,浅浅灰色。(出现这种情况是我ctp激光器能量不足所致)有什么光线在不伤及板材的时候还能显现板材上的底灰印,肉眼就能看出。有什么好的方法检查出来吗?
1hpyf 当前离线
旧 2011-06-04, 19:56   只看该作者   #2
jygcp3 jygcp3 当前离线
Uid: 231640
注册日期: 2011-06-04, 19:20
声望: 10 jygcp3 向着好的方向发展
jygcp3 jygcp3 当前离线
Uid: 231640
这种情况应该版面上没有胶,应该是铝版生产处理的问题,你的CTP制好后,版面应该不白,厂家生产线处理时的问题。算是版材质量不过关。如果你不放心,可以用丙硐滴一下版面空白处,看有没有底灰。做了几年CTP销售,接触过这类问题的。
jygcp3 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jygcp3 表示感谢:
wwwprint (2011-06-04)
旧 2011-06-05, 14:45   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 1hpyf 查看帖子
若版面上留有殘餘的葯膜,不可能印了1000張才會出現,這證明了很大可能是印刷機水斗液(潤版液)的寬容度太少,保護不了版面而發生髒版,若果是鋁材上的砂目上發生問題,如保護膠塗佈太薄或供應商生產時有問題,那版材在印刷機上較版也會馬上發生問題,這是小弟的一些愚見,希望能幫到你!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
Smhily (2011-06-08), tennysonfung (2011-06-09), xghd (2011-06-05)
旧 2011-06-05, 16:47   只看该作者   #4
memoricry 的头像
memoricry memoricry 当前离线
级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时
Uid: 189195
注册日期: 2010-10-16, 14:17
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
声望: 16 memoricry 向着好的方向发展
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
你可以用修版膏在空白地方涂点,丙酮也可以。有没有底灰显而易见,酒精不管用的。要是酒精能检查出来,那版上机器岂不图文全没了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远
◆- RIP及拼版软件
请点击下面链接仔细阅读《CPC论坛管理规则》后再行发帖回帖。
CPC中文印刷社区新手指南
CPC中文印刷社区生存规则
对管理有疑问请在◆- 问题反馈区发帖,请勿使用PM方式。
memoricry 当前离线
旧 2011-06-05, 17:53   只看该作者   #5
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
作者: memoricry 查看帖子
呵呵,机器上浓度很低的,不会对版造成伤害,我记得课本上说降低水的表面张力。
很多地方貌似都在用高浓度的酒精测底灰
Summer0707 当前离线
旧 2011-06-08, 11:11   只看该作者   #6
huinm huinm 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 64094
注册日期: 2008-01-21, 21:21
8 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 huinm 向着好的方向发展
huinm huinm 当前离线
Uid: 64094
8 个帖子获得 23 次感谢
这里主要说明两点:
1 底灰,主要是由于生产工序中砂目形成后的去灰不干净或者在氧化中形成的杂质等;
2 底色,主要有本身感光胶残留的灰质或者是暴光显影不彻底造成。
另,
1 酒精滴定,常用的检测使用的是瓶装酒精直接滴定就可以,检测版材是否显影干净;
2 丙酮滴定,建议这个不要轻易使用,这是版材厂家为了清洗感光胶后测量其他数据时候使用;
在此说明,主要是看见现在市场上很多的印刷厂或者输出中心都在使用丙酮,其实这个不对的,你们发现没有,很多厂家的版材底灰很白,底色少,但是上机器印刷后耐印力一般不是很好的情况呢?
huinm 当前离线
旧 2011-06-08, 11:55   只看该作者   #7
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: huinm 查看帖子
这里主要说明两点:
另,
我對閣下的資料有點保留,使用丙酮對版材廠家清洗感光膠後測量其他數據有甚麼關係?是否他們用了我們不能用?不解?你又說他們使用丙酮其實不對,但你所說甚麼版材底灰很白,底色少,但是上機..........並沒有真正解有何不對!以我本人的看法,酒精較丙酮的消版作用來得慢,所以有機會並未能反影灰底和沒有灰底的反差度,有些客戶更會用濃度儀量度兩者的差異來決定灰底的程度,還有市面上購買丙酮是較酒精容易,因為市面上的女仕用的洗甲水就是丙酮,而市面上的所謂酒精種類很多,用者非常混淆!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
泾川 (2019-08-03)
旧 2011-06-08, 14:56   只看该作者   #8
7thWell 的头像
7thWell 7thWell 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时
Uid: 16760
注册日期: 2006-06-01, 09:16
声望: 10 7thWell 向着好的方向发展
7thWell 的头像
Uid: 16760
印1000张才出底灰 跟制版的没啥关系
印刷机台的问题比较多些
7thWell 当前离线
旧 2011-06-09, 11:06   只看该作者   #9
huinm huinm 当前离线
Uid: 64094
8 个帖子获得 23 次感谢
huinm huinm 当前离线
Uid: 64094
8 个帖子获得 23 次感谢
回ming哥,以上说明也是小弟的一点看法;丙酮滴定不是说不可以使用,大家愿意都可以的;在这里讨论什么方法最好找出底灰,并且上机器印刷不会在纸张上面留下浅浅的一层灰色,这个最好使用仪器检测;后面说的很白,是说有些厂家为了不出现底灰特意在去灰时候加大工艺条件,最后造成颜色很白,但是造成砂目形态等发生变化,耐印力降低;谢谢指证。
huinm 当前离线
旧 2011-06-09, 11:24   只看该作者   #10
星梦缘 星梦缘 当前离线
级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时
Uid: 128227
注册日期: 2009-11-19, 18:34
声望: 10 星梦缘 向着好的方向发展
星梦缘 星梦缘 当前离线
Uid: 128227
声望: 10 星梦缘 向着好的方向发展
应该是版材的质量问题,版材在涂布之前的工艺没有处理好,应该是封孔的环节出的问题。如果是润版液不匹配的话,印1000-2000张就会掉版的
星梦缘 当前离线
旧 2011-07-12, 12:34   只看该作者   #11
耐印力 耐印力 当前离线
Uid: 153588
注册日期: 2010-03-31, 20:47
声望: 10 耐印力 向着好的方向发展
耐印力 耐印力 当前离线
Uid: 153588
声望: 10 耐印力 向着好的方向发展
以下说明也是小弟的一点看法;丙酮滴定是利用其溶解力检查版面是否有感光胶的残留,如果没有上机一般不会有大面积的印刷上脏现象。
上机器印刷1000张在纸张上面留下浅浅的一层灰色,一般来说时由于砂目深层的孔里残留感光胶在印刷过程中因为压力和水的原因造成亲脂部分的感脂逐步积累效应。
后面说的版面白不白的问题,是厂家为了去除版材电解砂目时产生的底灰的去灰工艺过程中的控制问题,颜色很白,有时会造成砂目形态等发生变化,耐印力降低;颜色很灰,是电解灰质去除不干净,会印象感光胶的附着力,影响的也是耐印力。
谢谢指证。
耐印力 当前离线
旧 2011-07-17, 12:13   只看该作者   #12
鼎品 鼎品 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 239842
注册日期: 2011-07-15, 06:24
声望: 10 鼎品 向着好的方向发展
鼎品 鼎品 当前离线
Uid: 239842
声望: 10 鼎品 向着好的方向发展
你们看看楼主的标题“ctp版用什么光线可以检查底灰 ”不是化学溶液的,如里没理解错的话,是用什么灯光检查对么?回答是 “全色灯管”。
鼎品 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 03:39.
