| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #6 | ||
但是不是将着版胶辊的靠版压力调大就可以解决问题了呢?答案是否定的。当设备低速运行时,由于着版胶辊的橡胶层属于弹性体,若着版胶辊的靠版压力太大,着版胶辊就会将印版表面的水分“挤”走,易使印版表面带脏,在这种情况下,操作人员通常会加大着水量,但过大的着水量会使油墨乳化严重,甚至被反传到墨斗里,造成不良后果。此外当设备高速运行时,若着版胶辊的靠版压力太大,由于橡胶层的交变应力频率很高,容易产生大量热量,再加上摩擦力产生的热量,会使着版胶辊及其周围油墨的温度急剧升高,从而导致橡胶层快速老化并失去弹性,大大降低着版胶辊的水墨传输性能。 在调整着版胶辊的过程中,应该在接近基本数据的前提下,尽量减小着版胶辊与串水(墨)辊之间的压力,同时增大着版胶辊与印版之间的压力,以保证着版胶辊与印版之间的摩擦力大于其与串水(墨)辊之间的摩擦力,使相对滑动发生在着版胶辊与串水(墨)辊之间。在保证印刷质量的前提下,只要着版胶辊与印版、串水(墨)之间的压力调整得当,未经烘烤的PS版耐印率可保持在10万印以上。 |
