◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
请教纺织面料数码印花高手色彩问题
2016-10-19, 11:13
老张学色彩
Uid: 538995
注册日期: 2016-10-19, 10:59
老张学色彩
Uid: 538995
请教纺织面料数码印花高手色彩问题
请教纺织面料数码印花高手色彩问题
本人做数码印花(主要是热转印、活性),显示其、打印机已经做够色彩矫正,但客户每次给的图打出来颜色都不理想,是不是每张图都要重新调色?
还有客户经常给的文件是RGB或索引色的文件,我要怎样转,才能颜色准确?
谢谢了!
右列会员因为此帖价值甚高向 老张学色彩 表示感谢:
121190284
(2018-05-06)
老张学色彩
查找 老张学色彩 发表的帖子
查找 老张学色彩 发表的更多主题
老张学色彩
查找 老张学色彩 发表的帖子
查找 老张学色彩 发表的更多主题
2016-10-19, 22:39
hrs1017
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
打印样张测试,如果样张没问题就是你的图有问题
右列会员因为此帖价值甚高向 hrs1017 表示感谢:
老张学色彩
(2016-10-20)
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2016-10-20, 13:33
FANTAC
Uid: 127923
注册日期: 2009-11-18, 16:36
352
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC
Uid: 127923
352
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
老张学色彩
请教纺织面料数码印花高手色彩问题
谢谢了!
试过RIP软件吗?ergosoft在数码印花方面很强,号称第一。
FANTAC
查找 FANTAC 发表的帖子
查找 FANTAC 发表的更多主题
FANTAC
查找 FANTAC 发表的帖子
查找 FANTAC 发表的更多主题
2016-10-20, 21:20
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
FANTAC
在这个领域,扫描件跟原生电子档错很远的,天上地下,你换软件也解决不了这个问题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2016-10-21, 08:57
RANGER
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
RANGER
Uid: 166989
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
纺织面料涉及的工艺较多,所以就确定了颜色的不确定性。单拿热转印来讲,转印参数的轻微变化,出来的结果都是有差异的。更何况又蒸又煮的印花了
Durst. The industrial inkjet specialist
工业化喷墨打印专家
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
2016-10-21, 09:19
老张学色彩
Uid: 538995
老张学色彩
Uid: 538995
hrs1017
有标准的样张文件吗,提供两张,谢谢!
老张学色彩
查找 老张学色彩 发表的帖子
查找 老张学色彩 发表的更多主题
老张学色彩
查找 老张学色彩 发表的帖子
查找 老张学色彩 发表的更多主题
2016-10-23, 15:54
grxview
Uid: 539528
注册日期: 2016-10-23, 15:15
grxview
Uid: 539528
热转印工艺,压烫机温度和压烫时间直接影响成色。简单的说,客人给你一个pantone色号,直接转印到面料上,我保证牛头不对马嘴。热转印没有捷径可走,调整ICC都没用,只能在印前处理好图像,每个颜色分图层,单独调色。
右列会员因为此帖价值甚高向 grxview 表示感谢:
老张学色彩
(2016-10-25)
grxview
查找 grxview 发表的帖子
查找 grxview 发表的更多主题
grxview
查找 grxview 发表的帖子
查找 grxview 发表的更多主题
2016-10-23, 16:11
quyu
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
客人给的文件五花八门,你不做调整就打印自然难理想!调图是必须的工作,否则随便搞个打印机就开干,这门槛不太低了!
不同的人,调图结果差别很大,对色彩的理解运用都不同,这才是真正体现水平的地方!
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
grxview
(2016-10-23),
老张学色彩
(2016-10-25)
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2016-10-23, 21:14
hdu
Uid: 335407
注册日期: 2013-03-23, 16:57
1020
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
hdu
Uid: 335407
1020
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
首先,有几个难点:
1、不稳定性,热转印环节只要将温度、压力、速度控制好,还是相对稳定,但活性影响因素比较多其中最难的是蒸汽环节,颜色控制首先要稳定;
2、颜色模式问题,目前颜色模式还是RGB为主,但是印刷中CMYK的比较成熟,RGB不成熟,效果不好,如果将RGB转换成CMYK,势必会色域压缩,但如果不转,颜色效果无法控制,两难
3、建议可以采用RGB对应多通道的色彩管理软件会好一点
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 hdu 表示感谢:
老张学色彩
(2016-10-25)
hdu
查找 hdu 发表的帖子
查找 hdu 发表的更多主题
hdu
查找 hdu 发表的帖子
查找 hdu 发表的更多主题
2016-10-24, 17:13
317279719@qq.com
Uid: 533242
注册日期: 2016-09-04, 22:58
44
5 个帖子获得 9 次感谢
317279719@qq.com
Uid: 533242
44
5 个帖子获得 9 次感谢
好歹你也是调色的。
这个问题,根本没法回答。
论坛的人专攻的方向都不一样,回答侧重点也不一样。
个人观点,你这个无解,洗洗睡吧。
实在要说,你自己去学一下怎么做曲线,然后调色调个1000个图。
然后客户给你啥,你花个十几分整一个,就能给他弄个差不多的东西出来。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 317279719@qq.com 表示感谢:
老张学色彩
(2016-10-25),
薛伟军
(2017-09-20)
317279719@qq.com
查找 317279719@qq.com 发表的帖子
查找 317279719@qq.com 发表的更多主题
317279719@qq.com
2016-10-31, 16:45
qaqaqasaxu
Uid: 540335
注册日期: 2016-10-29, 16:58
年龄: 33
165
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 108金币
资产: 308金币
qaqaqasaxu
Uid: 540335
年龄: 33
165
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 108金币
资产: 308金币
老张学色彩
请教纺织面料数码印花高手色彩问题
谢谢了!
可以考虑数码印花么,省了转印程序色彩还有保证
而且数码印节省了人工成本,只要稍微懂得点电脑就可以操作机器
此帖于 2016-10-31
17:43
被 RANGER 编辑. 原因: 短时间连续发帖
qaqaqasaxu
访问 qaqaqasaxu 的个人网站
查找 qaqaqasaxu 发表的帖子
查找 qaqaqasaxu 发表的更多主题
qaqaqasaxu
访问 qaqaqasaxu 的个人网站
查找 qaqaqasaxu 发表的帖子
2016-11-03, 11:05
看着倒
Uid: 540940
注册日期: 2016-11-03, 11:01
看着倒
Uid: 540940
热转移一般是做分散吧,你这问题不是这么容易解决,先学调色,这么容易,我们都失业了。
看着倒
查找 看着倒 发表的帖子
查找 看着倒 发表的更多主题
看着倒
查找 看着倒 发表的帖子
查找 看着倒 发表的更多主题
2016-11-12, 15:56
wyskobe
Uid: 520622
注册日期: 2016-06-14, 20:50
26
4 个帖子获得 10 次感谢
wyskobe
Uid: 520622
26
4 个帖子获得 10 次感谢
先把做一遍色彩管理吧,把流程标准化,这样以后调色也能方便不少,活性直喷的影响因素太多了
wyskobe
查找 wyskobe 发表的帖子
查找 wyskobe 发表的更多主题
wyskobe
查找 wyskobe 发表的帖子
查找 wyskobe 发表的更多主题
2016-12-09, 17:52
XACC
Uid: 545912
注册日期: 2016-12-09, 14:04
74
现金: 21金币
资产: 131金币
XACC
Uid: 545912
74
现金: 21金币
资产: 131金币
转换不需要,打印就是选RGB,主要是应该取决于你的转印的介质是什么材料,每种材料都要做曲线。
右列会员因为此帖价值甚高向 XACC 表示感谢:
老张学色彩
(2017-01-05)
XACC
查找 XACC 发表的帖子
查找 XACC 发表的更多主题
XACC
查找 XACC 发表的帖子
查找 XACC 发表的更多主题
2016-12-10, 12:12
address
Uid: 9934
注册日期: 2005-12-26, 16:41
年龄: 55
35
address
Uid: 9934
年龄: 55
35
14楼正解,直喷主要看面料,吸墨量不同,呈现颜色也不同,每种面料都做曲线,和文件格式都没关系,可能有些效果在棉织物上根本就达不到,如果有涂层或纸张上才会出效果,打印后的图对比度都下降
右列会员因为此帖价值甚高向 address 表示感谢:
老张学色彩
(2017-01-05)
address
查找 address 发表的帖子
查找 address 发表的更多主题
address
查找 address 发表的帖子
查找 address 发表的更多主题
2025-12-05 22:18
