旧 2007-02-08, 08:15     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
级别:49 | 在线时长:2631小时 | 升级还需:69小时级别:49 | 在线时长:2631小时 | 升级还需:69小时级别:49 | 在线时长:2631小时 | 升级还需:69小时级别:49 | 在线时长:2631小时 | 升级还需:69小时
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 底色去除量与图像阶调复制质量的关系
合理使用底色去除量影响图像阶调复制的因素很多,不同时期四版网点覆盖总和也有区别。上世纪70年代,我国以单色机和双色机为多,印刷精细产品阶调为320%~340%(黄80%~85%、品红80%~85%、青85%~95%、黑70%~80%);一般印刷品为280%~320%(黄70%~80%、品红70%~80%、青80%~90%、黑80%~90%),德国海尔电分机提供为240%(黄50%、品红50%、青60%、黑80%),这种表述四版阶调之和最长与最短相差120%。
  其主要原因是印刷适性的不同而产生的,如果相同的印刷适性条件,用240%和360%的阶调印刷,产品质量肯定是不同的,要综合各种条件,产生的利弊合理使用。目前印刷机是向高速度,多颜色发展,印版整体阶调是向相对短的方、向发展。高速多色机印报纸(新闻纸)总网点覆盖面积控制在240%~260%,制版时基本色用足,相反色用少,阶调用崭,网线相对用粗,底色去除相对大;高速多色轮转机印刷(胶版纸或低重量涂料纸),总网点面积覆盖控制在260%~280%,制版时相应调整;多色单张纸印刷精细产品(涂料纸)。
  总网点面积覆盖控制在280%~320%,常规情况下,制版时尽可能保持亮调或略有强调,适量压缩中调或保持,压缩暗调,底色去除量相对小,用黑版加强中至暗调层次。总体阶调值再长,因已有黑版的补偿作用失去必要性;总体阶调值再短,做过实验,如220%(黄40%、品红40%、青50%、黑90%),结果总体看灰平、色调生硬、中间调单薄。如果总网点面积覆盖再短,就更达不到产品质量要求,因此"四色印刷网点总覆盖率控制在200%~300%之间就比较好"的提法需要研究或实验。
cwmnet 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
印刷图象复制质量的评价标准 pylqy ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-11-07 20:14
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:43.
