旧 2006-11-07, 20:14     #1
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
注册日期: 2006-02-13, 13:50
声望: 10 pylqy 向着好的方向发展
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
默认 印刷图象复制质量的评价标准
印刷图象复制质量的评价标准
主观评价(定性的)
一、评价者以复制品的原稿为基础,以印刷质量标准为依据。对照印样或印刷品,根据自己的学识、技术素养、审美观点和爱好等方面的心理印象做出评价。
影响主观评价的基本因素很多,例如:
(1)、因地点,周围环境的不同,特别是观察的照明条件不同是所产生的视觉差异。
(2)、观察人员的情绪和影响。
(3)、画面亮度的绝对值和周围亮度的不同,对识别图象的能力会带来很大的影响。
客观评价
测定印刷品的物理特性为中心,通过仪器或工具对印刷品做出定量分析,结合复制质量标准做出客观评价。
优点:
(1)、可以有定量的数据来反映印刷品的各种质量特性,特别是工艺系列化的随机控制更能稳定印刷质量。
(2)、操作者的目的性明确,质量和责任分明,避免工序间质量问题相互推诿的现象。
(3)、有利于各种故障的分析和经验的总结。
(4)、促进质量管理的系列化,加快出版速度,降低成本。
第二章印刷控制过程中密度测量的使用
密度测量的实质
实际上密度是通过光(反射光)的光量大小的度量,是视觉感觉上眼睛对无彩色的白-灰-黑所组成的画面明暗程度的度量。
数学意义
从数学意义上来讲,密度就是将作指数函数变化(100 、101、102、……10N)的光亮,通过对数函数变换成接近于人眼对光量差别主观感觉的等差变化(1,2,3,……N)。
数学表达式
D=log(1/β)=-logβ
β为反射率或透射率
例:β=0.9 D=0.05
β=0.5 D=0.3
β=0.1 D=1.00
β=0.01 D=2.00
β=0.001 D=3.00
反射密度计的测量原理
稳定的照射光源通过透镜聚焦而照射到印刷品表面,其中一部分光线被吸收,吸收情况取决于油墨磨蹭厚度和色料密度,未被吸收的光线有印刷纸张表面反射,透镜收集与照射光线成450的反射光线,并传送到接受器,接受器将接受到的光量转变成电量,电子系统将此测量电流与基准值(绝对白色反射体)进行比较,根据此比较数据值计算所测量墨层的吸收特性,测量结果以密度单位显示与屏幕上
印刷控制中使用的密度计应满足的条件
照明样本的光源
应符合标准光源A的要求 即2856±100K
测量的几何条件
应用45/00或0/450的几何条件
传感器
利用对波长380nm~720nm范围的光辐射具有足够灵敏度的光电传感元件做辐射接受器。
测量滤光片
测量滤光片应是黄、品红、青相对应的补色滤色片,即红、绿、蓝滤色片,三个滤色片的光谱通带应与标准油墨黄、品红、青的主吸收带的范围接近一致。
测量滤色片的最大通频位置按波长规定如下:
对于黄油墨来说用蓝滤色片:λ430nm
对于品红油墨来说用绿滤色片:λ530nm
对于青油墨来说用红滤色片:λ=620nm
通带最大值的位置误差±5nm
印刷中彩色密度测量的种类
1、宽波带密度(Wide-band Density)
用途:宽带色密度测量主要用于评价色相、灰度、透明度和校色。
作为颜色视觉,色彩是一种宽波带。
2、窄波带密度(Narrow-band Density)
与宽波带密度相比二者的主要区别在于透射光的光谱分布范围,窄波带滤色片的波带宽读只有宽波带滤色片波带宽的1/2~1/3左右,更接近与单色光密度(Monochromatic density)。
说明:窄波带滤色片比宽波带滤色片所测得的密度值更高,尤其是对黄油墨测量所得密度值要高40%到50%,因此墨层厚度的细微变化也将被放大40%到50%因而有利于人们及时发现并纠正这种变化。
窄波带测量对密度的细小变化增加了敏感性与宽波带滤色片比他们更不象人的眼睛。
用途:窄波带滤色片测量主要用于测量固点扩大,油墨叠印,墨层厚度以及油墨强度。
视觉密度(Visual-density)
主要指在非彩色试性上测得的密度,传感器的光谱灵敏度模仿人眼的光谱亮度灵敏度。
密度计的使用
密度计的标定
标准情况:在标准白板上调零和定标,才能得到精确的测量结果。
具体使用:密度计应当在定标板上调零,还是应当在白板上调零,这取决与测定密度数据的目的是什么。
例如:评价油墨时,应当在白板上调零。若评价油墨和纸张的共同作用,应当在标准白板上调零,当一个单位许多人用一个密度计时,在标准白板上定标可以避免对每种纸都调整密度计,一旦一种标准样张被认可可以方便地测量记录必要的密度值,把它作为控制印刷机运转的参考值。
使用注意事项
(1)、选用符合标准条件的密度计。
(2)、密度值的标准制定
作为印刷过程控制的密度值,应该使用刚刚印刷完的密度值,而作为评价印刷质量的密度值,则应该使用油墨干燥后的密度值。
(3)、注明密度标准测量使用的密度计型号及相关的技术指标。
(4)、注意测量值的可以性。
a:在工作准备是用的密度计应当和机器上使用的密度计一致。
b:企业内使用的密度计应当用很好的一致性。
c:异地测量时,双方的密度计应当有可比较的测量值。
ISO13656对测量的准备的要求
要确保测量头和采样光孔清洁,按照仪器生产厂商推荐的预热时间进行预热,然后根据生产厂商的说明对仪器进行校准,将仪器设定为要求的模式。
要确保试样平整,无褶邹,将试样放在平整的黑色表面上,将采样光孔居中,光孔应小于照明面积(符合ISO5-4的规定)采样光孔置于被测控制块中间,调节仪器底座及试样,使它们处于同一平面上。
ISO13656测量结果报告要求
任何密度测量结果报告都应该指明确切的测量条件,测量结果报告应表明符合本标准要求,报告内容包括以下参数。
--密度计的型号、名称几生产厂家
--颜色通道(黑、青、品红、黄或以nm表示的波长)
--光谱响应(应为ISO5-3中定义的ISO标准状态I、T、E中的一种)
--偏振光镜(有/无)
--试样背衬(如果不是黑色)
--采样光孔(mm)
--相对密度值(承印物密度设定为0)或绝对密度值,对于仅与密度差有关的值不做此要求。
密度计内置测试公式
D=log10(1/β)
所有其它印刷特性都是利用D数据经计算后得到。
(1)、网点面积:
Murry—Davies公式
Dot Area=[(1-10ˉDt )/(1-10-Ds )]100%
(2)、印刷反差:印刷反差K=[(Ds-Dt)/Ds]100%
(3)、叠印率:叠印率=[(D1+2-Dt)/D2]100%
(4)、色调误差/灰度
色调误差=[(DM-DL)/(DH-DL)]100%
灰度=(DL/DH)100%
pylqy 当前离线
印刷制版基础知识 leegx ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 30 2006-03-31 17:46
新印刷业管理条例 macuser ◆- 印刷工艺与材料 4 2005-10-16 18:27
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:54.
