旧 2007-05-04, 08:43     #1
xzypfidc xzypfidc 当前离线
级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时
Uid: 42360
注册日期: 2007-04-28, 22:05
声望: 10 xzypfidc 向着好的方向发展
Uid: 42360
默认 影响上光质量的四个因素
上光工艺是包装装潢产品、商标标签和书刊封面印品提高实用价值与品质的重要一环。通过上光使印品增加光泽度,色彩更显鲜艳夺目,给人以美的视觉效果,令产品身价倍增。
  上光工艺的良好效果是显而易见的,但是,如果对影响上光质量的因素缺乏了解,将难以保证上光质量。所以,正确认识对上光质量造成影响的几种情况,进而采取相应措施加以克服,对提高彩印产品质量是十分有益的。
  一、温度对产品上光质量的影响
  通常情况下,印品上光的温度控制在20 ℃左右可取得比较理想的效果。然而,若逢冬季上光,由于气温低,上光油比较容易凝固,不利于上光油的正常流动,以致造成上光后的产品表面油膜不均匀,这样其亮度必然也差。为了克服环境条件缺陷造成的弊病,上光油应放在相对比较保温的地方。如果上光油的温度低于10 ℃的话,应把上光油搬到室温20 ℃的屋里放置一昼夜以上的时间,使上光油保持上光条件所需的流动性。若必要时,可酌情加溶剂稀释上光油原液,以便于正常上光。
  二、纸张特性对上光质量的影响
  工艺实践表明,纸张的质量与特性如何,很大程度上直接影响着上光产品的质量。如铜版纸由于其表面光滑,经过上光后光泽效果就明显提高。而白板纸或胶版纸其表面较粗糙,上光效果就比较差,光亮度不够显著。这是因为上光油被粗糙的纸张纤维几乎全吸收走了。为了弥补纸张易吸油使印品上光欠光泽这一缺陷,可先在印品表面上一次干酪素底料,然后再进行上光,也可以采取上两遍光油的办法,增加印品的光亮度,以确保上光质量。
  三、印刷油墨对上光产品质量的影响
  如果上光产品所用油墨的耐热性和耐醇性差,印品图文就会变色或产生起皱皮等质量故障。所以,上光产品的印刷油墨应选用耐醇类、酯类溶剂和耐酸碱性的。此外,还要求油墨能经久不变色且光泽性良好,并对纸张有较强的粘着印刷效果,以防止因上光使印品墨色变异,影响产品的上光质量。
  四、印品晶化对上光质量的影响
  图版印品若放置时间太久或因在底色墨中加放过量的燥油,以致墨层在纸张表面形成晶化现象。这样上光时光油附着不上墨层,产生油层发花、不均现象。遇到这种情况时,只要在上光油中加上5 %的乳酸,搅拌均匀后即可进行上光。采用这种改性后的上光油涂布到印刷品上,可使印品表面玻璃化晶膜受到破坏,从而达到均匀吸附上光油的要求,使墨层上形成一层亮膜。
  只要正确认识上述这些影响上光质量的因素,在实际生产过程中加以注意并把好各个环节,不仅可较好地提高生产效率,而且可有效地保证印品的上光质量。
xzypfidc 当前离线
旧 2007-05-06, 00:45   只看该作者   #2
chenjinfulif chenjinfulif 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 39373
注册日期: 2007-04-08, 18:32
声望: 10 chenjinfulif 向着好的方向发展
Uid: 39373
其实上光最大的困难在于耐磨性,有很多产品出去后到 客户装产品时出现摩花现象。
chenjinfulif 当前离线
旧 2007-06-09, 14:37   只看该作者   #3
wruiy0509 wruiy0509 当前离线
级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时
Uid: 24759
注册日期: 2006-09-28, 12:31
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
声望: 18 wruiy0509 向着好的方向发展
Uid: 24759
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
同意楼上的,我们这也有这种情况!!
wruiy0509 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
影响晒版质量的因素 xxzjs ◆- 印刷工艺与材料 1 2007-05-01 21:14
影响上光质量的因素 印象之源 ◆- 印后及出版发行 0 2006-09-29 14:32
影响上光质量的因素有哪些 cd2 ◆- 印后及出版发行 1 2006-06-05 05:09
影响中高档皱纹油墨网印质量的因素 木子 ◆- 业界新闻与评论 0 2006-05-29 13:55
影响晒版质量的主要因素 cwmnet ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 0 2005-11-08 13:22
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:07.
