旧 2012-03-26, 20:57     #1
ujjtdkjso ujjtdkjso 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 261588
注册日期: 2011-10-28, 11:20
来自: 南昌
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 ujjtdkjso 向着好的方向发展
Uid: 261588
来自: 南昌
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 请教下水箱问题
最近机器CP2000上总是显示 润板液中心流导极值 这是什么问题
CP2000上的US那就是上不去,在900---1000左右,是不是吸润板液的坏了,手动加些润板液又可以高一些,US数值最小调到1260,最高到3780
ujjtdkjso 当前离线
旧 2012-03-26, 21:22   只看该作者   #2
luxin53 luxin53 当前离线
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
声望: 10 luxin53 向着好的方向发展
Uid: 279789
水箱的地方应该可以调节润版液的添加量,一般是2%-3%,还有就是有可能就是润版液管子头上滤网堵住了!
luxin53 当前离线
旧 2012-03-29, 15:59   只看该作者   #3
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
润版液是随着进水同步注入的,只要注入器的密封好不漏气且在进水的时候听到有节奏的砰!砰声,说明注入器工作正常。导电值在1000左右就正常了吧。
boya 当前离线
旧 2012-06-20, 17:16   只看该作者   #4
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
是不是测电导率的电眼太脏了?三千多也太高了吧!正常1000左右。
beyond9864 当前离线
旧 2012-07-03, 22:37   只看该作者   #5
cpchao123 cpchao123 当前离线
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
Uid: 308702
注册日期: 2012-06-26, 22:53
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 cpchao123 向着好的方向发展
Uid: 308702
1 个帖子获得 2 次感谢
测电导率的电眼太脏,要清洗。是不是水箱水太脏,你们多长时间换一次水?
cpchao123 当前离线
旧 2012-07-04, 10:12   只看该作者   #6
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
一般应该是电导超过2000就要清洗一次吧,或2周
wdeng 当前离线
旧 2012-07-04, 20:33   只看该作者   #7
fushengwei 的头像
fushengwei fushengwei 当前离线
级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时
Uid: 265859
注册日期: 2011-11-16, 23:50
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 fushengwei 向着好的方向发展
fushengwei 的头像
Uid: 265859
现金: 27金币
资产: 27金币
中间水箱内有一个检测浮,没有复位。在水泵的右侧靠近水箱边,可以看一下~
fushengwei 当前离线
旧 2012-09-15, 00:13   只看该作者   #8
明净的天空 明净的天空 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
声望: 10 明净的天空 向着好的方向发展
明净的天空 明净的天空 当前离线
Uid: 292956
国内一般的水质控制在1200就好,也就是ph值在4.5到5.5之间,有时候,水质变坏了可以达到2500以上。浓度一般在百分之2到 百分之3之间
明净的天空 当前离线
旧 2012-09-19, 13:06   只看该作者   #9
66520892 66520892 当前离线
Uid: 315345
注册日期: 2012-09-19, 12:46
声望: 10 66520892 向着好的方向发展
Uid: 315345
默认 水相
水箱的地方应该可以调节润版液的添加量,一般是2%-3%,在一个电机那里呀看看有1到5的克度找找看。还有就是有可能就是润版液管子头上滤网堵住了![
66520892 当前离线
旧 2012-10-09, 20:59   只看该作者   #10
菜鸟印刷 菜鸟印刷 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 298695
注册日期: 2012-05-09, 22:21
声望: 10 菜鸟印刷 向着好的方向发展
菜鸟印刷 菜鸟印刷 当前离线
Uid: 298695
这些都是数据,其实主要还是看印出来活到底怎么样,如果管理严紧的话一般都规定多久清洗次
菜鸟印刷 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 14:05.
