旧 2006-01-10, 15:27     #1
zyd_02 zyd_02 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时
Uid: 5221
注册日期: 2005-09-07, 01:15
声望: 10 zyd_02 向着好的方向发展
zyd_02 zyd_02 当前离线
Uid: 5221
默认 想请教胶装问题
有线胶装一贴最厚是多少?是不是根据厚度来的,一直不解
zyd_02 当前离线
旧 2006-01-12, 15:36   只看该作者   #2
tfhq 的头像
tfhq tfhq 当前离线
级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 4283
注册日期: 2005-08-05, 11:31
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 tfhq 向着好的方向发展
tfhq tfhq 当前离线
tfhq 的头像
Uid: 4283
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
没有“有线胶装一帖最厚是多少”这一说吧?尺寸小的话不能太厚,影响折页也影响串线。如果开本比较大的,可以厚一点。
tfhq 当前离线
旧 2006-01-18, 13:45   只看该作者   #3
微微雨 微微雨 当前离线
Uid: 11157
注册日期: 2006-01-18, 12:27
声望: 10 微微雨 向着好的方向发展
微微雨 微微雨 当前离线
Uid: 11157
声望: 10 微微雨 向着好的方向发展
这要看装订单位的技术了,问一下,与其匹配不就好了吗
微微雨 当前离线
旧 2006-01-18, 19:45   只看该作者   #4
1999 1999 当前离线
级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时
Uid: 11174
注册日期: 2006-01-18, 14:19
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 293金币
资产: 693金币
声望: 35 1999 有着超越历史的辉煌成就
1999 1999 当前离线
Uid: 11174
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 293金币
资产: 693金币
这些问题要根据实际来定了,有时为了折手或装订方便,厚或薄一点也可以接受。
1999 当前离线
旧 2006-02-08, 09:02   只看该作者   #5
lwhite lwhite 当前离线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时级别:63 | 在线时长:4222小时 | 升级还需:130小时
Uid: 828
注册日期: 2004-08-27, 10:12
感谢: 43
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 lwhite 向着好的方向发展
lwhite lwhite 当前离线
Uid: 828
感谢: 43
8 个帖子获得 12 次感谢
直接问装订单位最快,他们机器什么能作?他们自己最清楚了
lwhite 当前离线
旧 2006-02-08, 09:22   只看该作者   #6
sally2006 sally2006 当前离线
Uid: 10013
注册日期: 2005-12-27, 17:42
声望: 10 sally2006 向着好的方向发展
Uid: 10013
一般按装订工厂的“一手”算的,也就是一张大纸算一手,但纸太厚(如300G以上)而书太小(如64开以下)的话只能切小,四开或八开;如果纸薄(100G以下)的话可以全开装订。最好直接去装订厂看看,那就明白了。:em31:
sally2006 当前离线
旧 2006-02-10, 17:47   只看该作者   #7
aheron aheron 当前离线
级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12 aheron 向着好的方向发展
aheron aheron 当前离线
Uid: 2125
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
一般来说是根据机器来的,太厚不行
aheron 当前离线
旧 2006-02-11, 10:18   只看该作者   #8
g_yang_123 g_yang_123 当前离线
帅哥 级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10718
注册日期: 2006-01-06, 15:33
8 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 g_yang_123 向着好的方向发展
Uid: 10718
8 个帖子获得 21 次感谢
默认 装订标准
一般来说,这取决于纸张厚度、折页机、胶装机以及加工工艺等因素。折页一般取4折以下,厚纸容易断裂,要少折,比如200以上的铜版。以下是一个装订标准,可以参考一下。
CY/T 7.2~7.9-91《印后加工质量要求及检验方法》系列标准是按照《印刷工业标准
体系表》的要求编写的。1991年7月发布,1991年10月1日实施。几年来,由于印刷技术、设备、原
辅材料和检验手段的变化,上述标准的内容已不适应当前生产的需要。此
外,为方便使用,对上述标准的结构进行了如下调整、修订:将CY/T7.3-91《精装书芯质量
要求及检验方法》、CY/T 7.4-91《胶粘装订质量要求及检验方法》、CY/T 7.5-91
《锁线订质量要求及检验方法》、CY/T 7.6-91《精装书壳质量要求
及检验方法》、CY/T 7.7-91《覆膜质量要求及检验方法》、CY/T 7.8-91《烫箔质
量要求及检验方法》、CY/T 7.9-91《裁切质量要求及检验方法》的有关内容合并,吸收C
Y/T13-95《胶印印书质量要求及检验方法》、CY/T 16-95《
精装书刊质量分级与检验方法》、CY/T20-1995《精装画册质量分级与检验方法》、CY/T
21-1995《经典著作质量分级与检验方法》的有关内容,修订成为《装订质量要求及检验方法——
精装》。其它标准与本标准的内容不一致时,以本标准为准。
本标准的附录A和附录B是提示的附录。
本标准由全国印刷标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:中国印刷总公司。
本标准主要起草人:王淮珠、魏瑞玲、孔 奇。
1 范围
本标准规定了精装书的装订质量要求及检验方法,其它精装印刷产品也可参照使用。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为
有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T9851-1990 印刷技术术语
GB/T788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸
3 质量要求
本标准的本章及其它章节采用GB/T 9851的定义。
3.1 书页与书帖
3.1.1 三折及三折以上书帖,应划口排除空气。
3.1.2 59G/平方米以下纸张最多折四折;60G/平方米~80G/平方米纸张最多折三折
;81G/平方米以上纸张最多折二折。
3.1.3 书帖平服整齐,无明显八字皱折、死折、折角、残页、套贴和脏迹。
3.1.4 书帖页码和版面顺序正确,以页码中心点为准,相连两页之间页码位置允许误差≤4
.0MM,全书页码位置允许误差≤7.0MM;画面接版允许误差≤1.5MM。
3.1.5 书帖与零散页张、图表的粘连位置要准确,遇有横图粘天头,不漏粘、联粘,牢固
平整。粘口要求见表1。
表1 粘口要求
MM
| 订联方法 |页张图表粘口 | 环 衬 粘 口
| 锁线订 |3.0~4.0|3.0~4.0(先粘时缩进折缝1.5±0.5;后粘与折缝对齐) |
| 胶粘订 |3.0~4.0|3.0~4.0
3.2 书芯订联
3.2.1 锁线订
A)锁线订针位与针数要求见表2。针位应均匀分布在书帖的后一折缝线上。
表2 锁线订针位与针数
| | 上下针位与上下切口的距离 | | |
| 开本数 | | 针 数 | 针 组 |
| | MM | | |
| ≥8 | 20~25 | 8~14| 4~7 |
| 16 | 20~25 | 6~10| 3~5 |
| 32 | 15~20 | 4~8 | 2~4 |
| ≤64 | 10~15 | 4~6 | 2~3 |
B)用线规格:42支纱或60支纱、4股或6股的白色蜡光塔线,或相同规格的塔形化纤线。
C)订缝形式:40G/平方米及以下的四折页书帖,41G/平方米~60G/平方米的三折页书
帖,或相当以上厚度的书帖可用交叉锁。除此以外均用平锁。
D)锁线前根据开本尺寸与要求,调好订距、针数,并检查配页有无差错。
E)锁线后书芯各贴应排列正确、整齐,无破损、掉页和脏迹,书芯厚度应基本一致。
F)锁线松紧适当,无卷帖、歪帖、漏锁、扎破衬、折角、断线和线圈,缩帖≤2.5MM。
3.2.2 胶粘装订
A)胶粘装订用粘合剂粘度适当,严禁使用植物类粘合剂。
B)书帖划口排列正确,均在最后折缝线上。
C)锯口深度:2.0MM~3.0MM,锯口宽度:1.5MM~2.5MM。锯口数见表3。
D)胶粘装订以使粘合剂能渗透到书帖最里页张上,并粘牢为准。
E)胶粘装订后的书芯,每本厚度应基本一致,书背平直。
表3 胶粘装订开本与锯口数
| 开 本 数 | 锯 口 数 |
| 8 | 10~12 |
| 16 | 8~10 |
| 32 | 6~8 |
| 64 | 4~6 |
3.3 书芯加工
3.3.1 书芯加工形式:方背、圆背。圆背分有脊、无脊,方角、圆角,有无堵头布,软、
硬衬,有无筒子纸。
3.3.2 半成品书芯加工前必须压平,排除书芯内部空气。压平后的书芯平实,厚度基本一
致。
3.3.3 书芯裁切尺寸及误差符合GB/T788的规定,非标准尺寸按合同要求;纸板尺寸误
差±1.0MM;护封尺寸误差≤1.5MM;书芯、纸板歪斜度以对角线测量为准。
3.3.4 扒圆起脊要求如下:
A)书芯圆背的圆势应在90°~130°之间;起脊高度为3.0MM~4.0MM,书脊高与书芯
表面倾斜度应是120°±10°。
B)扒圆起脊后的书芯四角应垂直,书背无呲裂、皱折、破衬。
3.3.5 堵头布粘贴前,应用粘合剂将其过浆,干燥挺括后使用。具体要求如下:
A)方背堵头布的长以书背宽为准,误差±1.5MM;圆背堵头布的长以书背弧长为准,误差
范围1.5MM~2.0MM。
B)堵头布粘贴平服牢固、不歪斜,外露线棱整齐。
3.3.6 丝带书签应粘贴在书背上方中间位置,粘正、粘平、粘牢。
丝带长应比书芯对角线长10.0MM~20.0MM;丝带宽:32开本及以下为2.0MM~3.0M
M,16开本及以上为3.0MM~7.0MM。
3.3.7 书背布应居中,粘正、粘平、粘牢。
书背布的长应短于书芯长15.0MM~25.0MM,书背布的宽应大于书背宽(方背)或书背弧
长(圆背)40.0MM~50.0MM。
3.3.8 书背纸粘贴位置应准确,粘平、粘牢。
书背纸的长应短于书芯长4.0MM~6.0MM,宽应与书背宽(方背)或弧长(圆背)相同;
8开以上画册书背纸的宽可与书背布宽相同。
3.3.9 筒子纸应粘贴平整、牢固。
A)筒子纸的长应短于书芯长2.0MM~4.0MM,宽应是书背宽(方背)或弧长(圆背)的
两倍加5.0MM粘口。
B)筒子纸应使用牛皮纸。
3.3.10 书芯加工的各种粘结,严禁使用植物类粘合剂。
3.4 书壳加工
3.4.1 书壳加工形式包括:整面、接面、圆角、方角、包角、不包角、活套、死套、烫箔
、烫压凸凹印。
3.4.2 书壳应使用挺、平、光滑的灰白纸板。
3.4.3 纸板含水量不应高于12%,贮存温度应为5℃~30℃,相对湿度应为50%左右,严禁
露天放置。
3.4.4 书壳尺寸要求:
A)中缝尺寸:方背(假脊)应是两张书壳纸板厚度加6.0MM(槽宽);圆背应是一张书壳
纸板厚度加6.0MM(槽宽)。
B)中径宽:圆背应是书背弧长加两个中缝宽;方背(假脊)应是书背宽加两个中缝宽和两张
书壳纸板厚。
C)飘口宽:32开本及以下为3.0MM±0.5MM;16开本为3.5MM±0.5MM;8开本及
以上为4.0MM±0.5MM。
D)包边宽:15.0MM。
E)接面联接边宽:12.0MM~14.0MM;粘口宽:4.0MM~6.0MM。
F)书壳纸板:长应是书芯长加两个飘口宽,宽应是书芯宽减2.0MM~3.0MM。
G)中径纸板:长应与书壳纸板长相同;方背假脊宽应是书背宽加两张书壳纸板厚;圆背宽应
是书背弧长,或加1.5MM。
H)整面面料:长应是书壳纸板长加两个包边宽;宽应是两张书壳纸板宽加中径宽和两个包边
宽。
I)接面书腰:长与整面长相同;宽应是中径宽加两个联接边宽。
J)接面面料:长与整面长相同或加长5.0MM;宽应是纸板宽加8.0MM~10.0MM。
3.4.5 书壳制作要求:
A)应使用水份少、干燥快、粘结牢固的动物胶或性能相近的合成树脂胶糊制书壳。
B)动物胶应提前浸泡,要用套锅形式。
C)动物胶在使用中应保持胶体流动的均匀性。
D)使用动物胶时,胶温应保持在75℃±10℃之间,胶与水的比例一般为1∶3左右。
E)使用聚乙稀醇(PVA)合成树脂胶时,应使用套锅形式水浴加热。
F)聚乙稀醇(PVA)的使用温度应是45℃±10℃,胶与水的比例一般为1∶2左右。
G)涂胶应少而均,不溢不花。
H)书壳纸板和中径纸板组合正确,尺寸允许误差:长≤1.5MM,宽≤2.5MM。
I)书壳糊制后,应表面平整,无胶脏粘联,方角整齐;圆角塞折至少五折,圆势适当、整齐
;包边坚实、牢固,无空套。
J)书壳糊制后应面对面堆积、压平。压平后,将其立放,自然干燥10小时以后,再进行堆积
,自然压平。不得烘干暴晒。
3.5 烫箔与压印
3.5.1 烫箔与压印分为单一烫箔、单一压凹凸印、混合烫和套烫几种形式。
3.5.2 烫印要求:
A)上版正确、牢固,根据所烫面积调定压力。
B)根据烫印形式、封面材料和烫箔种类确定烫印温度和时间,详见附录B。书壳应字迹、图
案清晰,不糊版、花版,烫箔牢固,光泽度好。
C)压烫凹凸印应图文清晰。
D)以书背中心线为准,书背字误差范围见表4。
表4 书背字误差要求 MM
| 书背厚度 | 误差范围 |
| ≤10 | ≤1.0 |
| >10,≤20 | ≤2.0 |
| >20,≤30 | ≤2.5 |
| >30 | ≤3.0 |
3.6 套合加工
3.6.1 套合形式
套合形式有方背的假脊、平脊、方脊,圆背的真脊、假脊,粘合中的软背、硬背、活腔背等。
3.6.2 书芯与书壳套合要求
A)套合前,中缝(或书背)必须涂粘合剂,粘合剂不得涂在书壳纸板上,严禁使用植物类粘
合剂。
B)套合时,以飘口规矩为准,符合3.4.4中C)的规定。
C)套合后,三面飘口一致,书的四角垂直,歪斜误差≤1.5MM。
3.6.3 压槽要求
压槽用铜、铝或塑料线板。
A)压槽线板的高应为3.0MM,宽应为3.0MM~4.0MM。
B)先用热压板加热,温度要适当,压力要正确,然后用压槽板定型,或直接用压槽板及压槽
金属条定型。槽形应牢固,整齐。
3.6.4 扫衬
A)根据书壳面料和环衬的质地选用适当的粘合剂。
B)扫衬粘合剂的粘度应适当,涂抹时应少而均,不溢不花。
C)扫衬压平后的精装书,错口堆积12小时以上,方可作为成品检查与包装。
3.6.5 精装成品质量要求
A)表面应平整、无明显翘曲,书的四角垂直符合3.6.2中C)的规定;飘口符合3.4.4中
C)的规定;圆背圆势符合3.3.4中A)的规定。
B)烫印字迹、图案清晰,不糊、不花,牢固有光泽。
C)书槽整齐牢固,深、宽度为3.0MM±1.0MM。
D)环衬和书芯前后无明显皱折。
E)烫印歪斜误差要求见3.5.2的D)。
F)全套书的书背字上下误差≤2.5MM。
4 检验方法
4.1 测量法
按有关标准的要求,用符合规定的计量工具检验页码、粘口、针距、针数、圆势、脊高、飘口
和书背、封面的烫印印迹。
4.2 目测法
按有关标准的要求,目测相应部位的质量。
5 包装、运输、贮存
5.1 包装
按客户要求的每包数量进行打包,用专用包装材料包紧、包实,每包应加上标识。
5.2 运输
运输中不许将包件由高处扔下。不许砸、踏。注意防雨、防潮、防晒、防腐,不能重压。
5.3 贮存
贮存环境应温湿度适宜。注意防潮、防晒、防燥热、防油、防蛀、防腐。不能重压。
附录A (提示的附录)精装工艺流程
A1 书芯生产工艺流程
A1.1 锁线订
撞页→开料→折页→粘套页→捆帖→配帖→锁线→半成品检查→
压平→裁切半成品→涂粘合剂---------------
-→捆书→涂粘合剂→分本→裁切半成品(涂粘合剂或润湿)→扒圆→起脊(方背例外)→涂粘合
剂→粘
书签丝带和堵头布→涂粘合剂→粘书背布→涂粘合剂→粘书背纸→(涂粘合剂粘筒子纸)。
A1.2 胶粘订
撞页→开料→折页→粘套页→捆帖→配帖→半成品检查(锯口或铣背)→捆书→涂粘合剂→分
本→裁切半成品→润湿→扒圆→起脊(方背例外)→涂粘合剂→粘书签丝带和堵头布→涂粘合剂→
粘书背布→涂粘合剂→粘书背纸。
A1.3 精装书生产线(锁线以后开始)
压平→涂粘合剂→烘干→压实定型→裁切半成品→夹丝带→扒圆→起脊→涂粘合剂→粘书背布
→涂粘合剂→粘堵头布和书背纸并托平→扫衬→书芯与书壳套合→压平和压槽→成品。
A2 书壳生产工艺流程
A2.1 制硬壳
计算书壳各部位用料尺寸→裁切书壳料→涂粘合剂→组壳→糊壳包边角→压平→自然干燥。
A2.2 制软壳
计算软面料尺寸→裁切软面料→热压粘合→烫箔→削边。
A2.3 烫箔
检修烫版→调定烫版和底板规矩→调定温度、时间、压力→烫箔。
A3 套合工艺流程
涂中缝粘合剂→套壳→压槽→扫衬→压平→自然干燥→成品检查→包护封→套书盒→包装→贴
标识。
附录B (提示的附录)烫印温度与时间
| | PVC涂料面 | 织物或真皮 | 纸 张
| 塑 料 | 漆 布 |
| | 时间 | 温度 | 时间| 温度 | 时间 | 温度
|时间 | 温度 |时间 | 温度 |
| | MIN | ℃ |MIN| ℃ | MIN | ℃
|MIN| ℃ |MIN| ℃ |
|电化箔|0.5~1|100~145|1~2|110~150|1~1.5|110~150| 2 |90~110|1~2|
100~140|
|色 箔|0.5~1|100~140|1 |110~150|1~1.5|110~150| 2 |90~110| 1
|100~140|
|金属箔|0.5~1|100~140|1 |110~150|1~1.5|110~150| 2 |90~110|1~2
|100~140|
中华人民共和国新闻出版署、19990507批准、19990901实施、CY/T28-1999
前 言
CY/T7.2~7.9-91《印后加工质量要求及检验方法》系列标准是按照《印刷工业标准体
系表》的要求编写的。1991年7月发布,1991年10月1日实施。几年来,由于印刷技术、设备、原辅
材料和检验手段的变化,上述标准的内容已不适应当前生产的需要。此外
,为方便使用,对上述标准的结构进行了如下调整、修订:将CY/T7.2-91《平装书芯质量要
求及检验方法》、CY/T7.4-91《胶粘装订质量要求及检验方法》、CY/T7.5-91《锁线
订质量要求及检验方法》、CY/T7.7-91《覆膜质量要求及检验方法》
、CY/T7.8-91《烫箔质量要求及检验》、CY/T7.9-91《裁切质量要求及检验方法》的
有关内容合并,吸收CY/T13-95《胶印印书质量要求及检验方法》、CY/T14-95《教科书
印制质量要求及检验方法》、CY/T15-95《平装书刊质量分级与检
验方法》、CY/T19-1995《平装画册质量分级与检验方法》的有关内容,修订成为《装订质量
要求及检验方法——平装》。其它标准与本标准的内容不一致时,以本标准为准。
本标准的附录A是提示的附录。
本标准起草单位:中国印刷总公司。
本标准主要起草人:魏瑞玲、王淮珠、孔 奇。
1 范围
本标准规定了平装书刊的装订质量要求及检验方法,其它平装印刷产品也可参照使用。
本标准适用于锁线订、胶粘装订、铁丝平订、缝纫订的平装产品。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
3 质量要求
3.1 书页与书贴
;81G/平方米以上纸张最多折二折。
3.1.3 书帖平服整齐,无明显八字皱折、死折、折角、残页、套帖和脏迹。
3.1.5 胶粘装订书帖的划口排列正确,划透,均在折缝线上。
3.1.6 书芯粘连的零散页张应不漏粘、联粘,牢固平整,尺寸允许误差≤2.0MM。粘口
要求见表1。
表1 粘口要求
MM
| 铁丝平订 |4.0~7.0|盖住订痕
| 缝纫订 |4.0~8.0|盖住订痕
| 锁线订 |3.0~4.0|3.0~4.0,先粘时缩进折缝2.0,后粘与折缝对齐 |
| 胶粘订 |3.0~4.0|3.0~4.0 |
3.1.7 涂蜡均匀、不溢,蜡口宽度为1.5MM~2.5MM。
3.2 书芯订联
3.2.1 锁线订
A)锁线订针位与针数见表2。针位应均匀分布在书帖的最后一折缝线上。
表2 锁线订针位与针数
| | 上下针位与上下切口的距离 | | |
| 开本数 | | 针 数 | 针 组 |
| | MM | | |
E)锁线后书芯各贴应排列正确、整齐,无破损、掉页和油脏。
3.2.2 胶粘订
A)胶粘订用粘合剂应粘度适当,以使粘合剂能渗透到书帖最里页张上,并以粘牢为准,严禁
使用植物类粘合剂。
B)书帖划口排列正确,均在最后一折缝线上。
C)锯口深度:2.0MM~3.0MM,宽度:1.5MM~2.5MM。锯口数见表3。
表3 胶粘订开本与锯口数
| 开 本 数 | 锯 口 数 |
| 8 | 10~12 |
| 16 | 8~10 |
| 32 | 6~8 |
| 64 | 4~6 |
D)铣背深度:三折书帖为2.0MM~3.0MM,四折书帖为2.5MM~3.5MM,以书帖最
里面一页能粘牢为准,铣削歪斜≤2.0MM。
E)粘书背纸
1)书芯厚度在15MM以上时,应粘书背纸;书芯厚度在15MM以下时,可以不粘书背纸。
2)封面用纸≥150G/平方米时,可不粘书背纸。
3)用胶粘装订联动机粘贴书背纸时,其长度应比书芯长度长5.0MM~8.0MM,宽度与书
背的宽度相同或两边各小于书背宽度1.0MM。
4)手工粘贴书背纸,其长度应比书捆长20.0MM~40.0MM,宽度应与书芯的长度相同,
误差应≤3.0MM。
5)捆书时,天头或地脚的书芯缩帖≤2.5MM,书背缩帖≤1.0MM。书背纸应粘平、粘牢
、不断裂、无歪斜。
6)分本正确,书背无岗线,不割坏书页。
3.2.3 铁丝平订
A)铁丝平订的订位为钉锯外订眼距书芯上下各1/4处,允许误差±5.0MM。钉锯与书脊间
的距离:书芯厚度≤4MM时,为3.0MM~6.0MM;书芯厚度>4MM时,为4.0MM~7.0M
M。
B)无坏锯、漏订、重订,订脚平服牢固。
C)根据纸质及书芯厚度,选用直径为0.50MM~0.70MM的铁丝。
3.2.4 缝纫订
A)订线与书脊的距离要求:100页及以下为4.0MM~6.0MM,100页以上为5.0MM~8
.0MM。
B)针数要求见表4。16页以下针距为3.0MM~4.0MM。
表4 缝纫订开本与针数
| 开 本 数 | 针 数 |
| 16 | 17±2 |
| 32 | 12±2 |
| 64 | 7±2 |
C)订线平直,无漏针、出套、扎豁和破碎,断线不超过1针。订线歪斜≤2.0MM,天头地
脚空针≤15.0MM。
D)订缝的上线和底线对称锁紧,无线圈。
E)缝纫订应使用60支纱或60支纱以上的6股白色蜡光塔线,或规格相同的化纤线。
3.3 包封面
3.3.1 胶粘装订封面
A)机械粘贴封面的侧胶宽度为3.0MM~7.0MM。
B)粘贴封面应正确、牢固、平整。
C)定型后的书背应平直,岗线≤1.0MM。无粘坏封面,无折角。
D)粘合剂粘度要适当,书背纸和封面应粘牢,无粘合剂溢出。
3.3.2 铁丝平订和锁线订封面
A)根据书芯和封面纸的厚度,正确选用粘合剂的种类、粘度和用量。以书背为准,浆口≤7
.0MM。封面与书芯应吻合,包紧、包平,无双封面,上下误差≤3.0MM。
B)烫背后,书背应平整,无马蹄状压痕及杠线、变色等。
C)封面用纸超过200G/平方米时,粘口应压痕。
D)书背及粘口压痕误差≤1.0MM。
3.4 成品质量
3.4.1 封面与书芯粘贴牢固,书背平直,无空泡,无皱折、变色、破损。粘口符合要求。
3.4.2 成品尺寸符合GB788的规定,非标准尺寸按合同要求。
3.4.3 成品裁切歪斜误差≤1.5MM。
3.4.4 成品裁切后无严重刀花,无连刀页,无严重破头。
3.4.5 书背字平移误差以书背中心线为准,书背厚度在10MM及以下的成品书,书背字平
移的允许误差为≤1.0MM;书背厚度大于10MM,且小于等于20MM的成品书,书背字平移的允
许误差为≤2.0MM;书背厚度大于20MM,且小于等于30MM的成品书,
书背字平移的允许误差为≤2.5MM;书背厚度在30MM以上的成品书,书背字平移的允许误差均
为3.0MM。书背字歪斜的允许误差均比书背字平移的允许误差小0.5MM。
3.4.6 成品护封上下裁切尺寸误差≤2.0MM。护封或封面勒口的折边与书芯前口对齐,
误差≤1.0MM。
3.4.7 成品书背平直,岗线≤1.0MM。无粘坏封面,无折角,不显露钉锯。
3.4.8 成品外观整洁,无压痕。
3.5 封面覆膜
3.5.1 粘结牢固,表面平整不模糊,光洁度好。无皱折、起泡、粉箔痕和亏膜。
3.5.2 分割尺寸准确,不出膜,无明显卷曲,破口≤4.0MM。
3.5.3 干燥程度适当,无粘坏表面薄膜或纸张的现象。
3.5.4 覆膜后放置10H~20H,覆膜质量应无变化。
3.5.5 覆膜环境应防尘、整洁,室内温度适当,涂胶装置应密封。
3.6 烫箔质量
3.6.1 烫箔后字迹、图案清晰,不糊版、花版,烫箔牢固,光泽度好。
3.6.2 烫箔后书背字居中,歪斜误差见3.4.5。
4 检验方法
4.1 测量法
按有关标准的要求,用符合国家规定的计量工具检查相应部位的尺寸。
4.2 目测法
按有关标准的要求,目测相应部位的质量。
5 包装、运输、贮存
5.1 包装
按客户要求的每包数量打包,用专用包装材料包紧、包实,每包应加上标识。
5.2 运输
5.3 贮存
贮存环境应温湿度适宜。注意防潮、防晒、防油、防蛀、防腐,不能重压。
附录A (提示的附录)平装工艺流程
A1 铁丝平订工艺流程
折页→捆帖→粘套插页→上蜡→配帖→撞捆浆背→干燥分本→订书→半成品检查→涂粘合剂→
包封面→烫背干燥→裁切成品→检验→包装→贴标识。
A2 缝纫订工艺流程
折页→捆帖→粘、套插页→上蜡→配帖→撞捆浆背→干燥分本→订书→粘衬纸→半成品检查→
涂粘合剂→包封面→烫背→干燥→裁切成品→检验→包装→贴标识。
A3 锁线订工艺流程
折页→捆帖→粘、套页→粘环衬→配帖→锁线→半成品检查→压平→捆书涂粘合剂→粘书背纸
→干燥→分本→涂粘合剂→包封面→烫背→干燥→裁切成品→检验→包装→贴标识。
A4 胶粘装订工艺流程
A4.1 机械加工
折页→捆帖→粘、套插页→粘环衬→配帖→半成品检查→托平、夹紧、铣背→涂粘合剂→粘书
背纸→涂粘合剂→包封面→托打、夹紧、定型→裁切成品→检查→包装→贴标识。
A4.2 半机械加工
折页(划口)→捆帖→粘、插套页→粘衬纸→配帖→半成品检查→锯口→撞捆涂粘合剂→粘书
背纸(或纱布)→干燥、分本→涂粘合剂→包封面→烫背、干燥→裁切成品→检验→包装→贴标识
中华人民共和国新闻出版署、19990507批准、19990901实施、CY/T29-1999
前 言
体系表》的要求编写的,1991年7月发布,1991年10月1日实施。几年来,由于印刷技术、设备、原
外,为方便使用,对上述标准的结构进行了如下调整、修订:将CY/T 7.9-91《裁切质量要
求及检验方法》、CY/T 7.7-91《覆膜质量要求及检验方法》、CY/T 7.8-91《烫箔
质量要求及检验方法》的有关内容合并,吸收CY/T22-1995《骑马订
书刊质量分级与检验方法》的有关内容,修订成为《装订质量要求及检验方法——骑马订装》。其
本标准的附录A是提示的附录。
本标准起草单位:中国印刷总公司。
本标准主要起草人:孔 奇、王淮珠、魏瑞玲。
1 范围
本标准规定了骑马订装书刊的装订质量要求及检验方法,其它骑马订装印刷产品也可参照使用
2 引用标准
GB/T 9851-1990 印刷技术术语
GB/T 788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸
3 质量要求
3.1 使用铁丝规格
根据纸质与厚度,铁丝直径为0.5MM~0.6MM。
3.2 书页与书帖
3.2.1 三折及三折以上书帖,应划口排除空气。
3.2.2 59G/平方米以下纸张最多折四折;60G/平方米~80G/平方米纸张最多折三折
;81G/平方米以上纸张最多折二折。
3.2.3 书帖平服整齐,无明显八字皱折、死折、折角、残页、套帖和脏迹。
3.2.4 书帖页码和版面顺序正确,以页码中心点为准,相连两页之间页码位置允许误差≤4
.0MM,全书页码位置允许误差≤7.0MM,画面接版允许误差≤1.5MM。
3.3 装订质量
3.3.1 配(或贮)帖应正确、整齐。
3.3.2 订位为钉锯外钉眼距书芯长上下各1/4处,允许误差±3.0MM。
3.3.3 订后书册无坏钉、漏钉及重钉,书册平服整齐、干净,钉脚平整、牢固,钉锯均钉
在折缝线上,书帖歪斜≤2.0MM。
3.3.4 全书整洁,成品尺寸应符合GB/T788的规定。非标准尺寸按合同要求。
3.4 成品质量
3.4.1 成品裁切歪斜误差≤1.5MM。
3.4.2 成品裁切后无严重刀花,无连刀页,无严重破头。
3.4.3 成品外观整洁,无压痕。
4 检验方法
4.1 测量法
4.2 目测法
按有关标准的要求,用目测检验书本幅面及钉位的尺寸。
5 包装、运输、贮存
5.1 包装
按客户要求的每包数量打包,应使用专用包装材料包紧、包实,每包应加上标识。
5.2 运输
在运输中不许将包件由高处扔下。不许砸、踏。注意防雨、防潮、防晒、防腐,不能重压。
5.3 贮存
附录A (提示的附录)骑马订装工艺流程
A1 单机工艺流程
折页→配帖→撞齐→订书→数册→压紧或捆书→裁切产品→计数→包装→贴标识。
A2 联动机工艺流程
折页→配帖→订书→裁切成品→计数→包装→贴标识。
g_yang_123 当前离线
旧 2006-02-11, 16:11   只看该作者   #9
wddsd wddsd 当前离线
级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时
Uid: 3484
注册日期: 2005-06-17, 12:00
声望: 10 wddsd 向着好的方向发展
wddsd wddsd 当前离线
Uid: 3484
楼上的朋友哪弄来那么多的资料啊?!是不是出书的?佩服!
wddsd 当前离线
旧 2006-02-13, 10:05   只看该作者   #10
Uid: 10718
8 个帖子获得 21 次感谢
Uid: 10718
8 个帖子获得 21 次感谢
搞印刷技术许多年,准备退出这一行。很高兴把自己积累的一些东西给大家看一下,也想自己写本书,为自己的这个经历作个总结。我会继续关注这个行业。
g_yang_123 当前离线
旧 2006-02-13, 18:01   只看该作者   #11
zhangyu1212 的头像
zhangyu1212 zhangyu1212 当前离线
帅哥 级别:97 | 在线时长:9989小时 | 升级还需:7小时级别:97 | 在线时长:9989小时 | 升级还需:7小时级别:97 | 在线时长:9989小时 | 升级还需:7小时级别:97 | 在线时长:9989小时 | 升级还需:7小时级别:97 | 在线时长:9989小时 | 升级还需:7小时级别:97 | 在线时长:9989小时 | 升级还需:7小时级别:97 | 在线时长:9989小时 | 升级还需:7小时
Uid: 2045
注册日期: 2005-02-16, 13:16
年龄: 54
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 3433金币
资产: 3433金币
声望: 12 zhangyu1212 身上有一圈迷人的光环哦
zhangyu1212 的头像
Uid: 2045
年龄: 54
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 3433金币
资产: 3433金币
谢谢楼主,没有想到装订还有这么多学问,确实印刷成品后如果装订的不好就全砸啦!学习一下啦。多谢共享。
zhangyu1212 当前离线
旧 2006-02-27, 15:25   只看该作者   #12
zhangtian zhangtian 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 12241
注册日期: 2006-02-17, 10:33
声望: 10 zhangtian 向着好的方向发展
Uid: 12241
zhangtian 当前离线
旧 2006-03-11, 16:46   只看该作者   #13
gsgan3 gsgan3 当前离线
级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时
Uid: 12838
注册日期: 2006-02-28, 21:12
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
声望: 13 gsgan3 向着好的方向发展
gsgan3 gsgan3 当前离线
Uid: 12838
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
八楼的朋友是个有心人!我也一直想自己整理一份给搞印前的人讲解讲解的!因为现阶段搞印前的人对这懂的太少了!谢谢你,支持一下!
gsgan3 当前离线
旧 2006-03-13, 15:34   只看该作者   #14
510CHY 510CHY 当前离线
级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13122
注册日期: 2006-03-07, 13:25
来自: 石桥铺
感谢: 24
声望: 10 510CHY 向着好的方向发展
510CHY 510CHY 当前离线
Uid: 13122
来自: 石桥铺
感谢: 24
八楼的朋友说得好详细啊,历害,多谢了!
510CHY 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:37.
