旧 2006-10-16, 11:02     #1
yylgttw yylgttw 当前离线
级别:45 | 在线时长:2233小时 | 升级还需:67小时级别:45 | 在线时长:2233小时 | 升级还需:67小时级别:45 | 在线时长:2233小时 | 升级还需:67小时级别:45 | 在线时长:2233小时 | 升级还需:67小时级别:45 | 在线时长:2233小时 | 升级还需:67小时级别:45 | 在线时长:2233小时 | 升级还需:67小时
Uid: 6289
注册日期: 2005-10-07, 16:01
声望: 10 yylgttw 向着好的方向发展
Uid: 6289
默认 光全息图像技术在防伪包装上应用
激光全息图像技术在防伪包装上的应用主要是印刷防伪商标。防伪商标除了具有一般的防伪作用外,其突出的优点是装饰效果极佳,因而许多企业都乐意使用激光全息像防伪商标。
影响激光全息商标防伪性能的因素主要是商标的种类及商标的使用位置。不同种类的激光全息图像防伪商标具有不同的防伪效果,即使是同类的防伪商标因为使用位置不同,防伪效果也存在着明显的差别。
一、激光全息图像伪商标的种类
1、不干胶型
不干胶型激光全息图像防伪商标使用非常方便,对贴标机械的适应性较好,由于不同涂抹胶水及其它胶粘剂,所以在生产线上使用不会出现污渍,尤其用于较高档发的包装,效果更为明显。这种商标目前用量也最大。但它有一个致命的缺点是可以反复使用,从下位置揭下后可以被完整地粘到另一个位置上,使一些不法之徒可以利用旧的包装及商标制假,因而影响了防伪效果。从防伪的角度考虑,该类商标不宜作为防伪商标使用。
2、防揭型
防揭型激光全息图像防商标的开发弥补了不干胶型激光全息图像防伪商标的缺陷,它只能一次性使且,当从包装上揭下来时,其上的图像已面目全非,不能再次使用。目前许多企业已在开发防揭型激光全息图像防伪商标,这种商标是包装领域最有发展前途的一种防伪商标。
3、烫印型
烫印型激光全息图像防伪标识是一处根本不能揭下来的激光防伪商标,它能够被牢固完整地粘到被包装件上,与被包装件形成一体。如果能够合理地选择粘合的位置,其防伪效果会优于上面两种类型的防伪效果。
要了解烫印型激光全息标识的特点,就要了解该标识的制作过程。该过程主要分三个步骤:
(1)制作激光全息版。这是烫印型激光全息标识制作的关键技术之一,与普通激光全息版的制作方法基本一样,主要是通过激光两次成像技术及后加工技术实现的。
(2)制作全息电化铝箔,电化铝箔是烫印图像的载体,普通的烫印电化铝主要由基层、热敏层、着色层、镀铝层及胶粘剂层组成。
烫印型激光全息标识所有的电化铝基本与普通烫印用的电化铝一样,但烫印型激光全息电化铝的基层是模压的激光全息图,且没有着色层。
(3)制作烫印型激光全息标识。利用带定位系统的烫金机即可加热将带全息图像电化铝烫印到印刷品或包装上,使全息标识与印品蔌包装结合不可分割的一体,从而完成全息标识的制作。这种标识可以是单独的商标纹样,也可以是与包装图案相配合的图纹。
烫印型激光全息标识使用方便,式样多,还具有一定的装潢效果,适宜在纸张、塑料、有机玻璃等多种包装材料上进行烫印加工,特别是它与各种材料结合紧密,不能撕下,具有极好的防伪效果。
烫印型激光全息标识有多种使用方法。使用的方法不同,防伪效果也不一样,只有根据包装设计要求合理选用,才能在到最好的最好的防伪效果。
4、加密型激光全息图像防伪商标
对激光全息图像防伪商标进行加密可行极大地增强防伪效果。目前使用的加密方法主要有图像模糊处理法,莫尔条纹法,雠氏变换频谱法,密码法等。这些加密方法的使用,极大地提高了激光全息图像防伪商标的技术含量,其中有引起加密方法具有极高的不可识别性,能很好地达到防伪的目的。
二、激光全息图像防伪商标的使用位置
激光全息图像防伪商标的使用位置对防伪效果肯有较大的影响,不同的位置具有不同的防伪能力。现以瓶体包装的防伪为例进行分析。
以上两种粘贴(烫印)激光全息图像防伪商标的方法均不能满足防伪的要求。原因是这两种方法都可以毫不损伤地重复使用旧的激光全息图像防伪商标,不能阻止不法之徒利用旧包装瓶进行制假活动,从而失去防伪标签的防伪目的。因而可以说,如果不能正确选择激光全息图像防伪商标的粘贴(烫印)位置,仅仅从商标本身进行深入地研究是没有任何意义的。
激光全息图像防标的另一种粘贴(烫印)方法,它将商标粘贴(烫印)于瓶体与瓶盖的接缝处。开启瓶盖时,首先触及到激光全息图像防伪商标,如果该商标是防揭型的,那么当揭下它时,其上的激光全息图像就被破坏了,大大降低了该商标的重复利用的可能性,防伪效果较好。
综上所述,不同种类的激光全息图像防伪商标只有采用相庆的粘贴(烫印)方法,针对不同的包装物选择合适的粘贴(烫印)位置,才能收到较好的防伪效果。因此,防伪商标的研制及生产只是防伪包装的第一步,正确的使用才是防伪包装的关键。
三、激光全息图像技术在防伪包装领域的应用展望
1、采用加密的方法提高激光全息图像防伪商标的应用展望
激光全息图像防商标屡被假冒是不争的事实,因而一部分业内人士纷纷推出了技术含量更高的激光全息图像技术,希望能提高其防伪效果。这种努力是否有效,是否值得?我们来看一下激光全息图像防伪商标的制作程度就可以得到明确的答复。
防伪包装是一项系统工程,每一个环节都可能成为不法之徒进攻的目标。在图4的5个环节中,3和5是目前防伪的薄弱环节。这里先就环节3进行讨论。
获取母版的途径较多,可以按照一般的工艺流程进行制作(图4中实线所示),也可以直接根据一张激光全息图像防伪商标进行伪造(图4中此线所示),由此可见,再复杂的加密措施也不能起多大的防伪作用,因为这些加密措施都是在母版制作以前进行的,全都能在商标上体现出来。
母版被窃也是导致激光全息图像防伪失去防伪能力的一个主要方面,这只有通过加强有关企业的管理来进行防范,在商标印制以前及印制之后,商标使用企业都应妥善地保管好商标的母版,有条件的企业应采取异地印刷的方法,或采用甲厂制版乙厂模压的方法,尽量减少母版被盗用的机会。另外,商标承印企业也应加强弱版的管理及成品商标的管理,以确保商会使用企业的利益不受损害。
激光全息图像防伪商标的制作过程决定了通过加密的方法不能达到理想的防伪效果,只有改进防伪商标的制作过程及工艺,方能使得加密的手段起到防伪的效果。那么如何才能提高激光全息图像防伪商标的防伪能力呢?下面对环节4进行讨论。
2、联机制作是防止盗用防伪商标的一种好方法
环节4是批量制作防伪商标的关键程序,制假者可以通过非法途径得到由此大批量制作的廉价商标,来实施商品的制假活动。如果能过改进机械或研制新设备,实现在商品包装生产线上直接联机印刷封贴,那么大部分制假者都会因无力购买价格昂贵的大型生产线而放弃制假的行为。
从目前的技术情况来看,联机制作尚在一些困难,订婚是设备有问题,如果有了合适的设备,联机制作有可能实现的的。从全息标识的制作工艺来看,实现联机制作也是有可能的。而从激光全息标识的类型来说,烫印型激光全息标识是最符合联机生产要求的防伪全息标识。
3、与其它防伪手段相结合
目前都是在包装上单独作用激光全息商标进行防伪,其技术含量随着时间的推移而逐步降低,防伪能力也越来越低。只有与其它技术相结合,提高激光全息内标的另工制作难度或使用复杂性,汲取其它技术的优点,才能提高商标整体防伪效果。
将激光全息图像防伪商标与热收缩薄腊相结合。在热收缩薄膜包裹包装件以后,将防伪商标热压印在热收缩薄膜上。打开包装时,一定会撕破热收缩薄膜,压印在其上的防伪商标也就不能被重复利用,这样就达到了防伪的目的。
一般激光全息标识的面积较小,能承受的温度也有限,热压印可能会破坏全息图像的完整性,影响整个包装的装潢效果。其解决的途径是:加大全息图像畏助边缘面积,压印时只压印图像的边缘部分,不触及图像区域。这样既保护了图橡,也实施了压印。当然,也可采用防揭型的防伪商标,同样也能达到防伪的目的。
如果能交过些综合技术直接实施于商品包装的生产线上,将会取得更好的防伪包装效果。当然,相应的设备开恳请研制也需耗费大量的经费,但从目前的情况来年地,较大的设备投入也许就是最好的防伪支出,可以达到最好的防伪效果。
激光全息图像技术在包装上用于防伪,单一的技术与方法已很难达到防伪效果,随着科学技术的不断发展,通过各种工艺使其它高新技术与激光全息图像技术结全,才能增大其仿造难度,从而取得更好的防伪效果。与多种技术的交叉组合,是激光全息图像技术发挥防伪作用的最佳途径。
yylgttw 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
激光彩虹全息印刷的特点与类型 lg2417 ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 0 2006-09-14 13:37
印刷制版基础知识 leegx ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 30 2006-03-31 17:46
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:10.
