旧 2007-07-06, 22:45     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 滑动摩擦引起的墨杠故障排除(转贴)
滑动摩擦引起的墨杠故障排除
我厂在印刷一批诗词作品时,工艺要求黑版为实地。由于黑版长期在第一色组印刷,墨辊上的墨量特别大。又因红版梅花的印刷效果不好、灰暗、不亮,所以加大红版墨量,印刷一段时间才发现红版版面的水量过大,油墨严重乳化,导致网点脱落无法正常印刷。停机清洗墨辊,减少红版版面水量后再次开机重新印刷。新的问题又出现了,印刷黑版时实地叼口处出现了深浅一致的墨杠。停机检查靠版辊与印版的压力,发现4根靠版辊的靠版压力合适(前2根靠版辊的压杠宽度为5mm,第3、4根收墨辊的压杠宽度分别为4mm、3mm)。接着查找其他杠子,收紧橡皮布,调节油墨稠度、水辊压力、印刷压力。经过一段时间后,我们加大墨量重新印刷,墨杠由重变轻,且渐渐消失,在正常印刷200张左右时墨杠完全消失,故障也随之排除。
故障分析:由于使用快干型油墨、停机洗墨时间较长,而黑版又是满版实地,所以在墨辊上墨量过多,停机时间较长,墨已干,从而产生了滑动摩擦,着墨辊与串墨辊有了滑动而又跳动,墨框就此产生。通过重新给黑版输墨系统传入新墨,滑动摩擦变成滚动摩擦,框子随即消失,印刷恢复正常。
news 当前离线
旧 2007-07-08, 12:03   只看该作者   #2
aken aken 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时
Uid: 23501
注册日期: 2006-09-19, 17:54
声望: 10 aken 向着好的方向发展
aken aken 当前离线
Uid: 23501
顶,这些都是比较细节的东西,看一看对大家以后解决问题有好处的!
aken 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
输纸故障排除 mn0607 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-02-14 21:22
ps版故障排除讲义 jinhong1860 ◆- 数码印刷综合讨论区 13 2006-11-12 11:04
印品重影故障排除一例 ab2 ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 3 2006-07-28 17:20
切纸机日常故障排除 aa6 ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 0 2006-05-03 00:56
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:16.
