旧 2010-09-15, 12:57     #1
sss1987love sss1987love 当前离线
级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时
Uid: 137858
注册日期: 2009-12-28, 13:23
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 sss1987love 向着好的方向发展
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
默认 印版测量的问题
请教一下,输出参数设置网角C版为15度,M版为75度,用ICPlate Ⅱ测量的时候,显示却恰好相反,C版变成了75度,M版变成了15度. 我用放大镜观测,网角应该是跟输出的设置一样没变,ICPlate Ⅱ测量仪用的人很多,怎么对网角的检测会弄错?!
还有一个问题是:输出最终挂网明明是175LPI,但测出来却只有170LPI,不知道到底是测版仪的问题还是制版机的问题.请内行的帮忙指点一下.
sss1987love 当前离线
旧 2010-09-15, 13:19   只看该作者   #2
moslishi moslishi 当前离线
Uid: 184783
注册日期: 2010-09-15, 13:14
声望: 10 moslishi 向着好的方向发展
Uid: 184783
ICplate2 的测试是有条件的,测试网角的时候你要规定0度边,一般来说是平行于PS版(叼口),这个仪器是有一点误差的 175线测试出来的不一定就是175,有可能是180或170,其实卖仪器的人说 是你的菲林出的不规矩。嘻嘻
moslishi 当前离线
旧 2010-09-15, 15:32   只看该作者   #3
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
作者: moslishi 查看帖子
测网角的时候,我试过平行于咬口,也试过转90度或者180度,但不管怎么测,15度的兰版就是显示75度.但用放大镜观测是15度.有没有办法可以将仪器校正过来.(仪器自带的校正片测试是好的)
sss1987love 当前离线
旧 2010-09-15, 15:35   只看该作者   #4
山里的神仙 山里的神仙 当前离线
级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时
Uid: 3307
注册日期: 2005-06-02, 23:31
声望: 10 山里的神仙 向着好的方向发展
山里的神仙 山里的神仙 当前离线
Uid: 3307
网角的测量和网线的测量是会不同的,这个主要是因为您的一起摆放的角度的情况会有些变化。
山里的神仙 当前离线
旧 2010-09-15, 16:51   只看该作者   #5
chenyuhe chenyuhe 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 107649
注册日期: 2009-08-12, 15:28
感谢: 46
声望: 10 chenyuhe 向着好的方向发展
Uid: 107649
感谢: 46
帖子
第一个问题与基准线的选择和网点形状有关,
第二个问题和出版时选用的分辨率有关,如果选的是2400dpi,175线只能出到171.4线,如果选的是2540dpi,175线可能出到181.4线,这是理论计算值,实际会有一些误差。
chenyuhe 当前离线
旧 2010-09-15, 17:20   只看该作者   #6
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
使用仪器之前有没有试测试版,也就是买仪器时送的块板子。仪器出像这样的误差用起来也不舒心,可以的还是换一个的好。
huang12 当前离线
旧 2010-09-15, 20:41   只看该作者   #7
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: sss1987love 查看帖子
不同的工作流程和测量仪器其加网角度的算法是不一样的,有些流程如Prinergy它是将纵坐标的上方定义为0度。而日常我们观察网角时是看网角的走向与水平线形成的角度,是将横坐标的右边定义为0度,因此,当你输入法15度时,它由顺时针开始算起,实际人眼看到的网角是75度。
测量仪用网线的测量并不一定准确,会有小小的误差,即使你重复测量几次,测量的结果也会有不同,况且用2400dpi输出175线,其不是一个恰好的网目调单元(如果是150的网线那么它就刚好是由16x16个dpi组成一个网目调单元),需要通过一些函数进行计算,因此,实际输出的亦未必一定就是175的网线。
joshua18 当前离线
旧 2010-10-23, 15:03   只看该作者   #8
闻风而动 闻风而动 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时
Uid: 86513
注册日期: 2009-03-06, 13:43
3 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 闻风而动 向着好的方向发展
闻风而动 闻风而动 当前离线
Uid: 86513
3 个帖子获得 6 次感谢
5楼说得很正确,网线设定值和印版上实际数值是不相等的,并且每个色可能都不相同,为什么如此?主要是为了把撞网因素减到最轻。
闻风而动 当前离线
旧 2010-10-23, 15:15   只看该作者   #9
jiayu88 jiayu88 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 14970
注册日期: 2006-04-25, 12:43
声望: 10 jiayu88 向着好的方向发展
Uid: 14970
作者: joshua18 查看帖子
很正确,很多RIP后是以纵坐标为0的,我们习惯以牙口为0度,所以看能来是相反的了,
jiayu88 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 06:29.
