旧 2011-07-05, 21:31   只看该作者   #16
univers univers 当前离线
级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时
Uid: 228243
注册日期: 2011-05-20, 21:56
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9771金币
资产: 9771金币
声望: 10 univers 向着好的方向发展
Uid: 228243
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9771金币
资产: 9771金币
我没见过海德堡的CTP机子,,也没用过。。。。我们公司的三台全胜800III很稳定,,没有你说的那种情况。。柯达的是权威的,,海德堡更应该是啊。。问题可能是你的供应商吧。。。
univers 当前离线
旧 2011-07-05, 21:59   只看该作者   #17
2018 的头像
2018 2018 当前离线
帅哥 级别:83 | 在线时长:7363小时 | 升级还需:29小时级别:83 | 在线时长:7363小时 | 升级还需:29小时级别:83 | 在线时长:7363小时 | 升级还需:29小时级别:83 | 在线时长:7363小时 | 升级还需:29小时级别:83 | 在线时长:7363小时 | 升级还需:29小时级别:83 | 在线时长:7363小时 | 升级还需:29小时级别:83 | 在线时长:7363小时 | 升级还需:29小时级别:83 | 在线时长:7363小时 | 升级还需:29小时
Uid: 225786
注册日期: 2011-05-10, 12:24
感谢: 228
96 个帖子获得 128 次感谢
资产: 22金币
声望: 10 2018 向着好的方向发展
2018 2018 当前离线
2018 的头像
Uid: 225786
感谢: 228
96 个帖子获得 128 次感谢
资产: 22金币
作者: yangyong 查看帖子
印能捷竟然只配一个客户端,真是人才?
估计楼主老板容易被忽悠!一个厂两套流程两个版机都不一样,且功能也不多,都利用率难发挥极点!佩服!
2018 当前离线
旧 2011-07-05, 22:24   只看该作者   #18
小仙 的头像
小仙 小仙 当前离线
级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
小仙 小仙 当前离线
小仙 的头像
Uid: 138565
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
作者: sy168 查看帖子
用海德堡CTP还不如用松下。有问题还可以回收。速度也快。
松下的好像也不怎么样,上次在印刷展览的时候 貌似都飞版了,,
小仙 当前离线
旧 2011-07-07, 09:57   只看该作者   #19
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前在线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
1,我用Signastation拼好版以后拼的牙口是45mm版材1050*795MM,我现在想出33的牙口1030x790的版,怎么搞,难到要用Signastation重新改版材,Prinect版本4.1
先回答你這個, 你可以用Prinect Toolbox來幫你作, 我有作一個小教學, 希望可以幫到你,
另外, MetaShooter應該也可以作, 利用打孔設定來騙CTP即可,
作者: Liuyilai 查看帖子
各位用海德堡的有没有以下问题
2,我们公司的102出版机经常会把图案出的左边的跑到右边,右边的又到了下一张版,要么只报一半光,经常不打孔。
3,6组激光经常会接不上,接头处会有黑线或白线,很细版上很难看到,上机了4个色叠在一起就。。。。
4,6组激光经常会爆光不均,就是爆完光的版(不冲版)白色的地方可以看得出有的激光头爆的深一点,有的浅一点。
5,海德堡机器内设置了正常工作温度,我们公司设的是23.8-24.5度,如果不是这个温度出版软件会提示温度不正常,你们公司能达到这个要求吗?
2-4的问题海德堡工程师说是因为我们温度不达标,要解决问题要把温度控制在他们正常工作温度,叫他们过来修,他们说如果温度不控制在正常工作温度,都不用叫他们,他们也没有办法,我们这里夏天温度是23-28度...
2. 資料從MS傳到CTP出問題, 那塊LVDs卡的版本請海德堡查一下, 另外, 請他們檢查一下雷射頭下面的電板有沒有髒, 再來就是Container的版本
3.4.如果是一年內的機器, 有可能是工程師調校沒有調校好, 因為, 六個雷射頭是最難調校的
5.理論上都能逹這個溫度, 但設定在24.5, 主機側邊的Cooling system的溫度預設值是25, 換句話說, 它只能幫機器降溫到25, 如果你的工作環境冷氣不夠冷, 或者機器一開始ok, 隨著曝版後溫度會提升, 當然就會超標, 但工程師理論上應該要把Cooling system的溫度調到24度才對, 請他幫你調一調吧, 不然怎麼弄都會超標, 把這個當理由, 是他們的疏失了。
順道一提, 主機的恆溫是有道理的, 因為機器曝光時, 會產生熱能, 整個雷射座軌道跟滾筒筒身都會熱脹, 如果不保持一定溫度, 那麼你三天前曝版, 三天後補一塊色版, 可能會造成十字線及內容會有誤差, 所以, 恆溫, 的確有其必要, 早期用過CTP的人應該都有補版的痛, 海德堡這項工藝, 有其特色。
所以, 只要恆溫+海德堡一開始調校是ok的, 你的3,4點應該會改善相當多, 我家的一年半了, 從沒發生過, 當然, 出版量是不能和你們比, 至少是個參考
作者: cwm123 查看帖子
1.解决办法,你重新落大版!没有其它方法了。
2。我厂没遇见过,
3。接不上是没调好,完全可以修好的。小意思。我们新机时也一样
4。光头不均,可以微调的,在CTP USER FACE里有设置的,但只是微量,希望能帮到你。
5。温度问题。确实如你所述,没办法,买加湿机,暖风机,冷气。 冬天的时候,让保安提前一小时去开机吧,没好办法的。
海德堡工程师服务越来越差这个是肯定的!希望能以后改好吧。不然下台机买高宝了。
海德堡CTP我覺得降溫都不是問題, 除非Cooling system出問題, 升溫倒是問題
冬天溫度上升很慢是吧? 在台灣也有這問題, 不過我想你們那邊比我們冷, 所以你們應該可以加購原廠的升溫系統, 因為在台灣不是那麼冷, 所以客戶幾乎都不買, 寒流來時倒真的要早點開機器靠它自身運轉慢慢升溫, 建議內地朋友冬天很冷的地區請老闆花些銀子吧
文件类型: pdf PTT_Trim.pdf (201.4 KB, 58 次查看)
此帖于 2011-07-07 15:31 被 Smhily 编辑.
xyz813462 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
Smhily (2011-07-07)
旧 2011-07-07, 11:11   只看该作者   #20
IQ拉登 IQ拉登 当前离线
级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时
Uid: 4888
注册日期: 2005-08-27, 22:41
23 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 IQ拉登 向着好的方向发展
IQ拉登 IQ拉登 当前离线
Uid: 4888
23 个帖子获得 23 次感谢
海德堡CTP机的激光头接处是会出现白线或黑线,有时也碰到过.跟工程师也是说我这里的温度不行,后来就增加了一台5匹空调,问题就相对减少,中只偶尔出现了.但你提到的爆光不全的问题还是有所发生.只是在出版时需要注意就可以改善,在出版时就不要在进行META传送文件到Shooter,这样可以相对减少爆光不全的现象。希望可以帮到你。
IQ拉登 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 IQ拉登 表示感谢:
Smhily (2011-07-07)
旧 2011-07-07, 22:51   只看该作者   #21
Liuyilai 的头像
Liuyilai Liuyilai 当前离线
帅哥 级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时
Uid: 15224
注册日期: 2006-05-02, 13:24
感谢: 37
181 个帖子获得 335 次感谢
现金: 291金币
资产: 1321金币
声望: 11 Liuyilai 普普通通
Liuyilai 的头像
Uid: 15224
感谢: 37
181 个帖子获得 335 次感谢
现金: 291金币
资产: 1321金币
谢谢楼上几位解答,
2的问题是经常出现,重启电脑就好了不知道什么原因,一出现就是3-4张版没了。
3-4照理说是要调激光位置和激光量,但是我把系统用Ghost还原就好了,不用调,应该是海德堡垃圾东西运行时在系统产生了什么而影响自己运行,改天找个软件把硬盘锁定试下,一出现这个问题就是十几张版没了。
5,说的容易做起来难,我们这CTP房空间大有2台海德堡,一台柯达,二台冲机,6台服务器,还有4台打印机,还有几台出版用的电脑,这些东西肯定会影响温度,怎么能把温度控制在上下波动0.7度呀!不要说别的了,就是海德堡机自己运行也不止影响它周围0.7度的温度吧!不要说叫我给它专门做个房间,海德堡说我们温度控制不好,我问他们深圳有哪家温度控制好的,我们去参观一下,一间都说不出来。
海德堡机买了二年半出版不到12000张,平均每月400张,每个月都要出坏30多张。
老板容易被忽悠,装机一个月老板就说上当了,现在我们在等老板再买台柯达,好像已经下订单了。
Liuyilai 当前离线
旧 2011-07-07, 23:12   只看该作者   #22
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
资产: 36金币
针对第五点,我也见过heidelberg CTP温度控制范围基本是在正负0.5度,不在此范围设备就不工作,但碰到他们工程师询问说可以调整这个宽容度的,所以你再问问吧。4个/6个激光头我调整过,确实不是很好调准,尤其是当激光头老化时更是很难匹配,应该是设计的先天缺陷吧,反正其它设备没有这些个问题。
jari 当前离线
旧 2011-08-09, 22:41   只看该作者   #23
badliu badliu 当前离线
级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时
Uid: 4044
注册日期: 2005-07-25, 21:36
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
声望: 10 badliu 向着好的方向发展
badliu badliu 当前离线
Uid: 4044
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
第一个问题好解决,你不行就往下借牙口就行了。
第三个问题是各激光头之间交接没有做好,可以找海德堡的工程师过来调试。
第四个问题,如果是同一网点色值爆出来的有淡有深,那就是激光能量没有做匹配。
badliu 当前离线
旧 2011-08-10, 12:02   只看该作者   #24
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
帅哥 级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时
Uid: 18923
注册日期: 2006-07-10, 17:52
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
海德堡其实挺好用的,我们现在用的也没有什么问题.
关于图片的问题,重启机器就好了,你需要检查一下静电问题,看你们电脑外壳的零地电压是否控制在3V以内,有时候静电会引起此类问题.
黑线白线的问题,只要多组激光头配合,环境温度控制不好确实会有很大可能会产生这样的情况,之前我们用松下的机器也会有这样的问题,这个问题貌似对所有CTP厂商来说都是个问题,只能是极力去避免,一旦环境不合适就可能再现出来.
熊哥 当前离线
旧 2011-08-10, 16:43   只看该作者   #25
vision vision 当前离线
级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时级别:63 | 在线时长:4230小时 | 升级还需:122小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前离线
Uid: 3312
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
看来楼主是用柯达流程比较熟,海德堡的流程还是不错的,当初只配了一个客户端那是太少了,那是海德堡销售的错误,机器六个光头真有钱,平衡做好了,速度那是飞快。。。。。。如果切实做不好,建议拆两个下来做备件也不错。。。。。。
vision 当前离线
旧 2011-08-11, 05:59   只看该作者   #26
b l t b l t 当前离线
Uid: 64032
注册日期: 2008-01-20, 10:43
声望: 10 b l t 向着好的方向发展
b l t b l t 当前离线
Uid: 64032
作者: jari 查看帖子
设备嘛,终归有好的设计,坏的设计。
像CTP这种完全应用性设备,普及就是王道,市场的销售数据100%可以反映设备的性能好坏!
市场只看应用,不管你是 海罗兰 还是 曼德堡 !
b l t 当前离线
旧 2011-08-11, 06:45   只看该作者   #27
刀神 刀神 当前离线
Uid: 50292
注册日期: 2007-08-23, 18:06
声望: 10 刀神 向着好的方向发展
刀神 刀神 当前离线
Uid: 50292
声望: 10 刀神 向着好的方向发展
作者: b l t 查看帖子
设备嘛,终归有好的设计,坏的设计。
海德堡的CTP 是真不行,没有见到使用的好的,用过后都是摇头!
精贵,难伺候不说还挑口粮。
激光头寿命短,不停的要买保险!
刀神 当前离线
旧 2011-08-11, 08:35   只看该作者   #28
aheron aheron 当前离线
级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12 aheron 向着好的方向发展
aheron aheron 当前离线
Uid: 2125
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
作者: IQ拉登 查看帖子
我们用得就很不错啊,08年6月装机到现在已经出版15万张,4个激光头的机器,1小时33张,其实版房的环境弄好了就很好用,温湿度控制好就行了
aheron 当前离线
旧 2011-08-11, 14:47   只看该作者   #29
Adam Adam 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 27129
注册日期: 2006-10-22, 16:30
现金: 100金币
资产: 100金币
声望: 10 Adam 向着好的方向发展
Adam Adam 当前离线
Uid: 27129
现金: 100金币
资产: 100金币
因为光头用了六个模块,所以速度越快以后出问题的机会就越多,因不可能以后六个模块一齐老化的,所以自然会有不接合情况出现,每个模块之间能调的空间不大,两三年后见分晓。
Adam 当前离线
旧 2011-08-12, 15:32   只看该作者   #30
samefacelo samefacelo 当前离线
级别:24 | 在线时长:676小时 | 升级还需:49小时级别:24 | 在线时长:676小时 | 升级还需:49小时级别:24 | 在线时长:676小时 | 升级还需:49小时
Uid: 7512
注册日期: 2005-11-07, 00:55
年龄: 53
现金: -7金币
资产: -7金币
声望: 10 samefacelo 向着好的方向发展
Uid: 7512
年龄: 53
现金: -7金币
资产: -7金币
作者: yangyong 查看帖子
印能捷竟然只配一个客户端,真是人才?
人家说的是“海德堡Prinnect”只配一个客户端,您搞错对象了!
samefacelo 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-15 08:08.
