◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
请教下水箱问题
2012-03-26, 20:57
ujjtdkjso
Uid: 261588
注册日期: 2011-10-28, 11:20
来自: 南昌
45
现金: 51金币
资产: 51金币
ujjtdkjso
Uid: 261588
来自: 南昌
45
现金: 51金币
资产: 51金币
请教下水箱问题
最近机器CP2000上总是显示 润板液中心流导极值 这是什么问题
CP2000上的US那就是上不去,在900---1000左右,是不是吸润板液的坏了,手动加些润板液又可以高一些,US数值最小调到1260,最高到3780
ujjtdkjso
查找 ujjtdkjso 发表的帖子
查找 ujjtdkjso 发表的更多主题
ujjtdkjso
查找 ujjtdkjso 发表的帖子
2012-03-26, 21:22
luxin53
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
58
luxin53
Uid: 279789
58
水箱的地方应该可以调节润版液的添加量,一般是2%-3%,还有就是有可能就是润版液管子头上滤网堵住了!
luxin53
查找 luxin53 发表的帖子
查找 luxin53 发表的更多主题
luxin53
查找 luxin53 发表的帖子
查找 luxin53 发表的更多主题
2012-03-29, 15:59
boya
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
boya
Uid: 44374
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
润版液是随着进水同步注入的,只要注入器的密封好不漏气且在进水的时候听到有节奏的砰!砰声,说明注入器工作正常。导电值在1000左右就正常了吧。
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
2012-06-20, 17:16
beyond9864
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
253
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
beyond9864
Uid: 304943
253
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
是不是测电导率的电眼太脏了?三千多也太高了吧!正常1000左右。
beyond9864
查找 beyond9864 发表的帖子
查找 beyond9864 发表的更多主题
beyond9864
查找 beyond9864 发表的帖子
2012-07-03, 22:37
cpchao123
Uid: 308702
注册日期: 2012-06-26, 22:53
38
1 个帖子获得 2 次感谢
cpchao123
Uid: 308702
38
1 个帖子获得 2 次感谢
测电导率的电眼太脏,要清洗。是不是水箱水太脏,你们多长时间换一次水?
cpchao123
查找 cpchao123 发表的帖子
查找 cpchao123 发表的更多主题
cpchao123
查找 cpchao123 发表的帖子
2012-07-04, 10:12
wdeng
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
一般应该是电导超过2000就要清洗一次吧,或2周
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2012-07-04, 20:33
fushengwei
Uid: 265859
注册日期: 2011-11-16, 23:50
56
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei
Uid: 265859
56
现金: 27金币
资产: 27金币
中间水箱内有一个检测浮,没有复位。在水泵的右侧靠近水箱边,可以看一下~
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
查找 fushengwei 发表的更多主题
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
2012-09-15, 00:13
明净的天空
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
122
明净的天空
Uid: 292956
122
国内一般的水质控制在1200就好,也就是ph值在4.5到5.5之间,有时候,水质变坏了可以达到2500以上。浓度一般在百分之2到 百分之3之间
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
2012-09-19, 13:06
66520892
Uid: 315345
注册日期: 2012-09-19, 12:46
66520892
Uid: 315345
水相
水箱的地方应该可以调节润版液的添加量,一般是2%-3%,在一个电机那里呀看看有1到5的克度找找看。还有就是有可能就是润版液管子头上滤网堵住了![
66520892
查找 66520892 发表的帖子
查找 66520892 发表的更多主题
66520892
查找 66520892 发表的帖子
查找 66520892 发表的更多主题
2012-10-09, 20:59
菜鸟印刷
Uid: 298695
注册日期: 2012-05-09, 22:21
菜鸟印刷
Uid: 298695
这些都是数据,其实主要还是看印出来活到底怎么样,如果管理严紧的话一般都规定多久清洗次
菜鸟印刷
查找 菜鸟印刷 发表的帖子
查找 菜鸟印刷 发表的更多主题
菜鸟印刷
查找 菜鸟印刷 发表的帖子
查找 菜鸟印刷 发表的更多主题
2025-12-06 21:51
