恒宇冲版机问题
2013-01-05, 09:54
永远的新兵
Uid: 307241
注册日期: 2012-06-18, 20:41
来自: 火星
451
感谢: 32
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
永远的新兵
Uid: 307241
来自: 火星
451
感谢: 32
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
恒宇冲版机问题
昨天换药水之后显影槽温度一直显示只有8度,一天都升不上去,室内有暖气室温26度
幸好昨天不需要出版,各位大侠有没有遇到过相似问题(热敏冲版机)
今天一早开机多按几下水洗之后显影温度又升上来了
要是忙的时候出现这情况那就玩完了,各位帮忙分析下哪里问题,下次遇到好解决,谢谢啦
永远的新兵
查找 永远的新兵 发表的帖子
查找 永远的新兵 发表的更多主题
永远的新兵
查找 永远的新兵 发表的帖子
查找 永远的新兵 发表的更多主题
2013-01-05, 15:51
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
温度感应器可能有问题,这种情况不如直接打他们售后电话问一下。
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2013-01-05, 16:24
左右不分
Uid: 203220
注册日期: 2010-12-31, 01:12
52
左右不分
Uid: 203220
52
应该是机器下面哪个什么电容烧掉了。我们也用的他的机器,上次就是哪个电容烧了。哪个什么加热的不起作用。具体的我也说不清了。你打个售后电话吧。呵呵
左右不分
查找 左右不分 发表的帖子
查找 左右不分 发表的更多主题
左右不分
查找 左右不分 发表的帖子
查找 左右不分 发表的更多主题
2013-01-05, 17:45
永远的新兵
Uid: 307241
来自: 火星
451
感谢: 32
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
永远的新兵
Uid: 307241
来自: 火星
451
感谢: 32
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
唉,恒宇的售后不知道是不是还在放假呢
永远的新兵
查找 永远的新兵 发表的帖子
查找 永远的新兵 发表的更多主题
永远的新兵
查找 永远的新兵 发表的帖子
查找 永远的新兵 发表的更多主题
2013-01-12, 10:54
lldtsm
Uid: 126760
注册日期: 2009-11-13, 19:02
33
现金: -4金币
资产: -4金币
lldtsm
Uid: 126760
33
现金: -4金币
资产: -4金币
看看水的温度不是温感期就是加热棒 还有就是面板
lldtsm
查找 lldtsm 发表的帖子
查找 lldtsm 发表的更多主题
lldtsm
查找 lldtsm 发表的帖子
查找 lldtsm 发表的更多主题
2013-01-17, 21:29
wswj
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
wswj
Uid: 68
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
注意循环,循环不好,温度也不正常
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
2013-02-04, 18:44
a124576202
Uid: 157937
注册日期: 2010-04-21, 08:42
17
a124576202
Uid: 157937
17
不是加热的问题就是感应器的问题!
a124576202
查找 a124576202 发表的帖子
查找 a124576202 发表的更多主题
a124576202
查找 a124576202 发表的帖子
2013-02-04, 20:31
cxxinhua
Uid: 2975
注册日期: 2005-05-07, 22:09
来自: 宁波
579
感谢: 65
cxxinhua
Uid: 2975
来自: 宁波
579
感谢: 65
看一下两个液位传感器,如果高液位那个没感应到,也是不会加热的
cxxinhua
查找 cxxinhua 发表的帖子
查找 cxxinhua 发表的更多主题
cxxinhua
查找 cxxinhua 发表的帖子
查找 cxxinhua 发表的更多主题
2013-02-27, 15:21
John lee
Uid: 331374
注册日期: 2013-02-27, 15:15
John lee
Uid: 331374
开机前先确定机器有没有报警,正常启动了未
有几种问题会造成这种现象
1循环系统有问题,过滤芯,管道,循环泵
2加热的固态几点器是否故障,可以打开电箱查看固态继电器,也可以和烘干的对调测试
3冷热加温箱里的发热丝有电小毛病开始故障
4温度传感器里异常
注意:所有升温加温大多数都是清洁的问题造成的
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 John lee 表示感谢:
Smhily
(2013-02-27)
John lee
查找 John lee 发表的帖子
查找 John lee 发表的更多主题
John lee
查找 John lee 发表的帖子
查找 John lee 发表的更多主题
2025-12-09 01:13
