旧 2013-01-05, 09:54     #1
永远的新兵 的头像
永远的新兵 永远的新兵 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时
Uid: 307241
注册日期: 2012-06-18, 20:41
来自: 火星
感谢: 32
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
声望: 10 永远的新兵 向着好的方向发展
永远的新兵 永远的新兵 当前离线
永远的新兵 的头像
Uid: 307241
来自: 火星
感谢: 32
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
默认 恒宇冲版机问题
昨天换药水之后显影槽温度一直显示只有8度,一天都升不上去,室内有暖气室温26度
幸好昨天不需要出版,各位大侠有没有遇到过相似问题(热敏冲版机)
今天一早开机多按几下水洗之后显影温度又升上来了要是忙的时候出现这情况那就玩完了,各位帮忙分析下哪里问题,下次遇到好解决,谢谢啦
永远的新兵 当前离线
旧 2013-01-05, 15:51   只看该作者   #2
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
温度感应器可能有问题,这种情况不如直接打他们售后电话问一下。
流氓锈才 当前离线
旧 2013-01-05, 16:24   只看该作者   #3
左右不分 左右不分 当前离线
级别:12 | 在线时长:206小时 | 升级还需:15小时级别:12 | 在线时长:206小时 | 升级还需:15小时级别:12 | 在线时长:206小时 | 升级还需:15小时
Uid: 203220
注册日期: 2010-12-31, 01:12
声望: 10 左右不分 向着好的方向发展
左右不分 左右不分 当前离线
Uid: 203220
应该是机器下面哪个什么电容烧掉了。我们也用的他的机器,上次就是哪个电容烧了。哪个什么加热的不起作用。具体的我也说不清了。你打个售后电话吧。呵呵
左右不分 当前离线
旧 2013-01-05, 17:45   只看该作者   #4
永远的新兵 的头像
永远的新兵 永远的新兵 当前离线
Uid: 307241
来自: 火星
感谢: 32
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
永远的新兵 永远的新兵 当前离线
永远的新兵 的头像
Uid: 307241
来自: 火星
感谢: 32
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
唉,恒宇的售后不知道是不是还在放假呢
永远的新兵 当前离线
旧 2013-01-12, 10:54   只看该作者   #5
lldtsm lldtsm 当前离线
级别:8 | 在线时长:115小时 | 升级还需:2小时级别:8 | 在线时长:115小时 | 升级还需:2小时
Uid: 126760
注册日期: 2009-11-13, 19:02
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 lldtsm 向着好的方向发展
lldtsm lldtsm 当前离线
Uid: 126760
现金: -4金币
资产: -4金币
看看水的温度不是温感期就是加热棒 还有就是面板
lldtsm 当前离线
旧 2013-01-17, 21:29   只看该作者   #6
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
注意循环,循环不好,温度也不正常
wswj 当前离线
旧 2013-02-04, 18:44   只看该作者   #7
a124576202 a124576202 当前离线
级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 157937
注册日期: 2010-04-21, 08:42
声望: 10 a124576202 向着好的方向发展
Uid: 157937
不是加热的问题就是感应器的问题!
a124576202 当前离线
旧 2013-02-04, 20:31   只看该作者   #8
cxxinhua 的头像
cxxinhua cxxinhua 当前离线
帅哥 级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时级别:61 | 在线时长:4049小时 | 升级还需:43小时
Uid: 2975
注册日期: 2005-05-07, 22:09
来自: 宁波
感谢: 65
声望: 10 cxxinhua 向着好的方向发展
cxxinhua 的头像
Uid: 2975
来自: 宁波
感谢: 65
看一下两个液位传感器,如果高液位那个没感应到,也是不会加热的
cxxinhua 当前离线
旧 2013-02-27, 15:21   只看该作者   #9
John lee John lee 当前离线
Uid: 331374
注册日期: 2013-02-27, 15:15
声望: 10 John lee 向着好的方向发展
Uid: 331374
开机前先确定机器有没有报警,正常启动了未
有几种问题会造成这种现象
1循环系统有问题,过滤芯,管道,循环泵
2加热的固态几点器是否故障,可以打开电箱查看固态继电器,也可以和烘干的对调测试
3冷热加温箱里的发热丝有电小毛病开始故障
4温度传感器里异常
注意:所有升温加温大多数都是清洁的问题造成的
John lee 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 John lee 表示感谢:
Smhily (2013-02-27)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 02:29.
