关于印版无问题到机台上脏解决办法
第 2 页,共 2 页
2013-04-04, 15:41
hubeifutao
Uid: 103344
注册日期: 2009-07-05, 18:29
438
8 个帖子获得 9 次感谢
hubeifutao
Uid: 103344
438
8 个帖子获得 9 次感谢
有可能是板材与药水不匹配,还有就是保护胶太浓,室内温度过高,导致胶水干。
hubeifutao
查找 hubeifutao 发表的帖子
查找 hubeifutao 发表的更多主题
hubeifutao
查找 hubeifutao 发表的帖子
2013-04-07, 00:03
17
myqq1
Uid: 4270
注册日期: 2005-08-04, 20:45
594
33 个帖子获得 33 次感谢
myqq1
Uid: 4270
594
33 个帖子获得 33 次感谢
大哥啊,印版不上胶也行啊?别小看小的胶啊,作用是很大的,天热时,胶上得溥了,公司的机长老大意见的了
myqq1
查找 myqq1 发表的帖子
查找 myqq1 发表的更多主题
myqq1
查找 myqq1 发表的帖子
查找 myqq1 发表的更多主题
2013-04-07, 18:21
18
jerry_yan
Uid: 18596
注册日期: 2006-07-04, 18:15
85
jerry_yan
Uid: 18596
85
GGI
我们是出一版活,拿下去印刷一版,放版不会超过一个时。还要用隔纸垫上的。二楼哥们说的不完全对。不上胶可以省去机台开版。我同意四楼的。上脏也是偶尔局部上脏。出版网点测试条上差不到二个左右点,无底灰。就是问下是什么原因产生的局部上脏。是不是机台原因大些。因为别的机台很少出现。
按照你的描述,你应该去他们机台上机找找原因,看看他们的水斗液那块是不是脏了。
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
查找 jerry_yan 发表的更多主题
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
2013-04-08, 01:02
19
aibo5648
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
建议楼主最好改改作业方式,出来的版子封下胶吧!因为,虽然,版子出来后直接上机印刷了,但是,这中间的过程你却忽略了,手上有油渍污渍的话,可是会渗入亲水层的哟!
出来的新版上如果没有问题,上机后出现你所说的情况,可以用洁版膏擦试出现问题的版面!最好看下印刷机版面有问题那组橡皮布表面是否有问题.
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2013-04-10, 13:43
20
fx521168
Uid: 303248
注册日期: 2012-05-30, 13:20
24
fx521168
Uid: 303248
24
talley
上脏:空白部分着墨了,造成成印刷上脏。
1.首先考虑保护胶。保护胶是保护空白的铝基不被空气接触而氧化。当然,较短的时间没有太大的影响。但有一点,在取版的过程中到上机挂板,铝基不能被破坏,否则会上脏。建议,还是上保护胶比较好。
2.显影。可以用酒精滴到空白铝基部分,检查版底是都确实干净。未显影彻底,也会造成上脏。如果是显影的问题,可以考虑更换显影液、调整温度、时间、毛刷压力等。
3.版材原因。版材在阳极处理时,如果封口没有处理好,本来亲水的铝基变得着墨了,导致上脏。一般大厂的版材稳定性比较好,但也不能完全排除,可以更换批次测试一下。
4.药水问题。曝光后的涂层在显影药水中溶解,有些会产生...
这位说的挺详细的,先检查检查上脏的地方,是不是就这一块是这样,还是所有的都是这个位置?如果是所有的都是这样的话,那你检查检查冲版机了。
fx521168
查找 fx521168 发表的帖子
查找 fx521168 发表的更多主题
fx521168
查找 fx521168 发表的帖子
查找 fx521168 发表的更多主题
2013-04-10, 17:51
21
sungy
Uid: 113322
注册日期: 2009-09-12, 10:39
55
sungy
Uid: 113322
55
哦 我也有同感
sungy
查找 sungy 发表的帖子
查找 sungy 发表的更多主题
sungy
查找 sungy 发表的帖子
查找 sungy 发表的更多主题
2013-04-12, 12:36
22
chrafz
Uid: 162894
注册日期: 2010-05-18, 20:09
来自: 常州
98
3 个帖子获得 4 次感谢
chrafz
Uid: 162894
来自: 常州
98
3 个帖子获得 4 次感谢
必须要上胶,不上胶肯定会起脏的
chrafz
查找 chrafz 发表的帖子
查找 chrafz 发表的更多主题
chrafz
查找 chrafz 发表的帖子
查找 chrafz 发表的更多主题
2013-04-23, 15:28
23
wdeng
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
猫头鹰
水没有影响的。有轻微的上脏,机台一般就是开大水空转去脏的。
开版是什么意思?我们的版都是直接上机的。就算烤过的版,上保护胶后也是直接上印刷机的。
开版就是用水或洁版液在上版前扫一次,把护版胶弄下来,把氧化的网点弄下来
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2013-04-23, 21:51
24
猫头鹰
Uid: 329450
注册日期: 2013-02-04, 09:02
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
猫头鹰
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
wdeng
谢谢你的答复。
估计开版是相对于封版说的。我们的版很少封版,也就没听机台的人说过有开版这回事。
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
2013-04-24, 10:13
25
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
即使不封版,但版子放久了,也要开板的,铝基被氧化
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2013-05-03, 11:48
26
norhjh
Uid: 247396
注册日期: 2011-08-16, 09:28
来自: 广东深圳
294
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
norhjh
Uid: 247396
来自: 广东深圳
294
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
如上所述,水滴状的带脏太模糊,有条件最好上传图片。
我们之前有过印版无问题,上机带脏。带脏部分呈不规则泼墨状。后来发现是机房用的汽油洁版
偏偏买的汽油还是假冒伪劣的假汽油
然后悲剧就这样发生了,还死活赖是版房跟CTP的问题。建议可以看下你们的机房上板有无其他误操作
norhjh
查找 norhjh 发表的帖子
查找 norhjh 发表的更多主题
norhjh
查找 norhjh 发表的帖子
查找 norhjh 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-13 03:45
