请教个柯美6500开机报C-2454的问题,各位高手看过来哦
第 2 页,共 2 页
2013-07-16, 13:48
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
维虫
不删好 下次注意自己摸索摸索再上来发帖。
K 值 230左右, 报2454, 这问题该如何解决呢?
服务模式 02/02/07 toner density recover mode
2454,k230在正常情况下多半由碳粉浓度低引起,这时候02/02/07是最适合的恢复操作.但这只是表象,引起2454代码的原因还并没有找到.这就要参照其他情况做进一步的诊断了.
修机器要紧抓着初始故障,瞎搞是要不得的.
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2013-07-16, 13:50
17
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
疯狂的小螺丝
C-2454 意思是显影马达 M22故障 或者说 碳粉浓度传感器故障 或者说是PRCB 主机驱动控制板子故障, 但是看问题不能简单的看维修书上提示,就很精确找到问题,你把黑色载体换了肯定好,
但是成本大了些。
你这个代码是黑色显影其碳粉浓度过低,现在你可以到维修模式 I/0 里面 输入 1-9 强制下黑色碳粉 给黑色显影仓里面补一些粉 时间你把握好,30秒。然后停止,再进高压调整里面给黑色做一下 黑色碳粉浓度初始化,就是我们常说的 L检测。要做过去了 ,问题就解决了!如果检测不过去,看看黑色下粉组建是不是有问题。先按照上面排查,不行再继续上报!
都什么年代了还用io模式下粉,还做l检测.
你当c500在修吧.
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2013-07-16, 23:42
18
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
kcdsw
你当c500在修吧.
没有你专业!那下次你给别人解答的说的通俗点!说的貌似很深奥,很专业,对于不专业的是看不明白说的是什么。你明白吗?
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-07-31, 17:07
19
维虫
Uid: 256430
注册日期: 2011-10-02, 10:27
39
维虫
Uid: 256430
39
那个值高,是粉过多吧? 不知前面的朋友后来是怎么把过多的粉弄掉的. 有看到,过来说说. 我换载体解决这个问题的.
老的载体收起来, 期望以后还能用.
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
2013-07-31, 17:52
20
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这个你弄错了,该值高是碳粉浓度低。
CMYK各值如高于210都会报相应错误代码的。
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
维虫
(2013-08-02)
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2013-07-31, 23:12
21
qinyefeng
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
157
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
qinyefeng
Uid: 113339
来自: 成都
157
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
折腾过这样的问题,最后换载体搞定的
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
查找 qinyefeng 发表的更多主题
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
2013-08-02, 22:23
22
ak47tuhaijie
Uid: 123478
注册日期: 2009-11-01, 21:26
150
9 个帖子获得 11 次感谢
ak47tuhaijie
Uid: 123478
150
9 个帖子获得 11 次感谢
我是在维修模式里面不停的打同个颜色的满版好几十张才解决的
ak47tuhaijie
查找 ak47tuhaijie 发表的帖子
查找 ak47tuhaijie 发表的更多主题
ak47tuhaijie
第 2 页,共 2 页
2025-12-11 07:56
