旧 2013-08-07, 20:15   只看该作者   #16
wolfshawn wolfshawn 当前离线
级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时
Uid: 113241
注册日期: 2009-09-11, 20:40
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
声望: 10 wolfshawn 向着好的方向发展
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
作者: xyz813462 查看帖子
你仔細看中間那一折的紋路, 你在印刷製作互斥版時就得作出那個紋路, 這個是要製版的, 版上機後,
紙張會先經過互斥油墨, 最後再經過UV油, 固化後, 有紋路的地方就會呈形, 其餘的那個紋路應該是用較粗的網紋輥搭固化後顆粒較粗的互斥油墨, 那裡你可以在印前作100%全面, 整個印出來就會有那種效果.
網紋輥是UV上光座的一種墨輥方式.
也就是上光版某些部位有纹路,其他部分是实地,用互斥油墨先印,然后过UV,接着固化;这样一来,印有纹路的部分呈现纹样,而实地部分因为与UV油互斥,配合较粗的网纹辊,就可以起到较粗的颗粒效果,对吧。
这上光版应该是树脂版才行。
wolfshawn 当前离线
旧 2013-08-07, 22:13   只看该作者   #17
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
作者: wolfshawn 查看帖子
这上光版应该是树脂版才行。
一般印版只要能耐UV油墨印刷就可以作, 沒問題的
xyz813462 当前离线
旧 2013-08-08, 07:38   只看该作者   #18
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
作者: xyz813462 查看帖子
也就是这款产品的逆向上光可以在印刷机组上进行?根据您的分析,其中的磨砂效果需要配合粗网穴的网纹辊才能实现哦,可通常上光机组才有网纹辊啊,这样一来,需要与网纹辊搭配的印版就应该是橡皮布版或树脂版;而纹路有比较细腻,橡皮布版的效果应该比不上感光树脂版吧。请提点,谢谢
wolfshawn 当前离线
旧 2013-08-08, 08:44   只看该作者   #19
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
不是分析, 是實作, 你提的問題有些會因原物料及網紋輥決定, 但印刷機上作互斥與網版所作互斥的差異是,
網版所作的粗度, 立體度均會比印刷來的好些, 而印刷的粗度除了原物料及機器, 當然印前製作也佔一環,
例如, 印前作線寛0.5mm, 而你想要的是1mm, 所以, 互斥也是個印前結合印刷及原物料控制的一個工藝,個人是覺得作, 不難, 難的是穩定及後加工的許多狀況, 盒子不夠滑, 摺線會脫落等等...
xyz813462 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
wolfshawn (2013-08-08)
旧 2013-08-08, 22:57   只看该作者   #20
hyy5120 hyy5120 当前在线
级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时级别:142 | 在线时长:20901小时 | 升级还需:120小时
Uid: 7984
注册日期: 2005-11-16, 20:53
感谢: 1601
213 个帖子获得 403 次感谢
现金: -9814金币
资产: -9794金币
声望: 24 hyy5120 向着好的方向发展
Uid: 7984
感谢: 1601
213 个帖子获得 403 次感谢
现金: -9814金币
资产: -9794金币
这效果的纹路是如何出来的?制版文件应该怎么做?
hyy5120 当前在线
旧 2013-08-09, 11:49   只看该作者   #21
g461643542 g461643542 当前离线
级别:19 | 在线时长:476小时 | 升级还需:4小时级别:19 | 在线时长:476小时 | 升级还需:4小时级别:19 | 在线时长:476小时 | 升级还需:4小时级别:19 | 在线时长:476小时 | 升级还需:4小时
Uid: 123717
注册日期: 2009-11-02, 18:41
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 g461643542 向着好的方向发展
Uid: 123717
11 个帖子获得 12 次感谢
印刷逆向光油做不出这个这么凸起的效果,一定是丝印做的
g461643542 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:38.
