旧 2014-01-18, 11:25     #1
spjy spjy 当前离线
级别:54 | 在线时长:3239小时 | 升级还需:6小时级别:54 | 在线时长:3239小时 | 升级还需:6小时级别:54 | 在线时长:3239小时 | 升级还需:6小时级别:54 | 在线时长:3239小时 | 升级还需:6小时级别:54 | 在线时长:3239小时 | 升级还需:6小时级别:54 | 在线时长:3239小时 | 升级还需:6小时
Uid: 5037
注册日期: 2005-09-01, 16:59
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
声望: 11 spjy 向着好的方向发展
spjy spjy 当前离线
Uid: 5037
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
默认 求助:旺昌冲版机开机加热漏电开关就跳闸
旺昌冲版机开机正常,但到了药水加热一启动,漏电开关就保护,跳闸。然后开机重试跳闸2、3次后就都能正常使用,很奇怪啊。不过每天早上都要这样处理很麻烦啊,叫电工师傅来,他说漏电开关是好的,是机器加热管的问题,但我总有疑问,为什么重试2、3次后整天都不会跳闸了呢?各位师傅能说说是什么原因吗?
此帖于 2014-01-18 13:38 被 BO8100 编辑.
spjy 当前离线
旧 2014-01-18, 13:36   只看该作者   #2
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前在线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时级别:102 | 在线时长:10916小时 | 升级还需:105小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 943
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前在线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 943
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
表示没有遇到过。。不过听你的电工师傅这么一说也有点道理。是不是刚加热的时候需要很大的电流支撑??如果是这样。。。你可以换个更大的交流接触器便能解决!希望能帮助你找到解决的方法!
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
此帖于 2014-01-18 14:03 被 BO8100 编辑.
BO8100 当前在线
旧 2014-01-18, 16:02   只看该作者   #3
spjy spjy 当前离线
Uid: 5037
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy spjy 当前离线
Uid: 5037
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
机器是32A,空气开关用的是40A,应该没问题的
spjy 当前离线
旧 2014-01-18, 19:47   只看该作者   #4
ALONG ALONG 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44613
注册日期: 2007-05-23, 16:46
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 ALONG 向着好的方向发展
ALONG ALONG 当前离线
Uid: 44613
3 个帖子获得 4 次感谢
很多时候表面看好像开关是好的,可以换个新的空气开关试试。
ALONG 当前离线
旧 2014-01-19, 11:49   只看该作者   #5
cx279949315 的头像
cx279949315 cx279949315 当前在线
级别:40 | 在线时长:1798小时 | 升级还需:47小时级别:40 | 在线时长:1798小时 | 升级还需:47小时级别:40 | 在线时长:1798小时 | 升级还需:47小时级别:40 | 在线时长:1798小时 | 升级还需:47小时
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 cx279949315 向着好的方向发展
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 18金币
空气开关有问题吧,第一先换个新的试一下,第二是接上地线,第三你可以调整一下灵敏度。
cx279949315 当前在线
旧 2014-01-20, 20:28   只看该作者   #6
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
你换个60或更大的空开试试,如果还跳那就是机器的问题了!
bbcsky 当前离线
旧 2014-01-21, 15:02   只看该作者   #7
tungshung 的头像
tungshung tungshung 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 216233
注册日期: 2011-03-22, 16:26
声望: 10 tungshung 向着好的方向发展
tungshung 的头像
Uid: 216233
有可能是加热棒坏了,把加热棒接插键拔下来开机试下还跳闸不。
tungshung 当前离线
旧 2014-01-21, 17:53   只看该作者   #8
FLINBEAM FLINBEAM 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
声望: 10 FLINBEAM 向着好的方向发展
Uid: 231901
你说的开关是设备上的还是配电盒里面的,如果是配电盒里面的开关,而且这个开关带漏电保护功能,那么就不奇怪了,你的开关没问题,设备也没问题,只需要把这个开关换成不带漏电保护的空开就可以了!
FLINBEAM 当前离线
旧 2014-01-22, 11:21   只看该作者   #9
spjy spjy 当前离线
Uid: 5037
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy spjy 当前离线
Uid: 5037
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
发贴后到今天,都没在跳闸过,机器全都正常,这个跳闸问题就这样莫名其妙的好了,什么都没换。
spjy 当前离线
旧 2014-01-22, 11:29   只看该作者   #10
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前在线
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 943
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
BO8100 BO8100 当前在线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 943
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
个人认为还是加热的时候需要很大的电流通过,造成电阻过大跳闸。。既然已经没有问题了就关贴了!
BO8100 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 17:24.
