旧 2016-11-12, 09:15     #1
离歌778401198 离歌778401198 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 441156
注册日期: 2015-01-10, 16:00
现金: -41金币
资产: -41金币
声望: 10 离歌778401198 向着好的方向发展
Uid: 441156
现金: -41金币
资产: -41金币
默认 东信CTP怎样?是不是有很多问题出现
东信CTP怎样?是不是有很多问题出现
比如版夹磨损非常快,激光器需要反复擦拭...
离歌778401198 当前离线
旧 2016-11-12, 17:07   只看该作者   #2
jdzfen jdzfen 当前离线
级别:19 | 在线时长:478小时 | 升级还需:2小时级别:19 | 在线时长:478小时 | 升级还需:2小时级别:19 | 在线时长:478小时 | 升级还需:2小时级别:19 | 在线时长:478小时 | 升级还需:2小时
Uid: 66870
注册日期: 2008-03-23, 15:34
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 jdzfen 向着好的方向发展
jdzfen jdzfen 当前离线
Uid: 66870
1 个帖子获得 2 次感谢
东信的出机量非常少,不过机器的价格嘛倒是相对来说比较便宜。。你说的这个得看你运气了
jdzfen 当前离线
旧 2016-11-14, 19:34   只看该作者   #3
aliyeye aliyeye 当前离线
级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
声望: 10 aliyeye 向着好的方向发展
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
[quote=离歌778401198;2153614]东信CTP怎样?是不是有很多问题出现
曾经用过的告诉你这个牌子我是不会推荐了
aliyeye 当前离线
旧 2016-12-02, 14:39   只看该作者   #4
kexin-66 kexin-66 当前离线
级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时
Uid: 36876
注册日期: 2007-03-20, 19:40
4 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 kexin-66 向着好的方向发展
Uid: 36876
4 个帖子获得 10 次感谢
我用这个机器很好呀,没有出现这个问题呀,你看看是不是板材问题,造成磨损呀
kexin-66 当前离线
旧 2016-12-14, 14:49   只看该作者   #5
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: 离歌778401198 查看帖子
东信CTP怎样?是不是有很多问题出现
东信的CTP之前是仿造北京华锐精艺的CTP,北京华锐精艺的CTP是仿造网屏8600+4300的机器,但是不是全仿, 比如东信的CTP使用的是PLC模块系统但原厂网屏使用的是MCU单片机系统,使用过程中,小毛病是肯定有的,这不怪东信,因为这是国产零件供应商的质量不高导致的,个人认为国产CTP换个激光器通下滚筒气孔或者换个电路板之类的都是小问题,真正的大问题是出图有线而且没办法修(除非整机更换),找问题的时间可能都要一个多月,而且很多时候发现问题以后无法解决。
一家之言,仅供参考
mond_e 当前离线
旧 2016-12-14, 16:33   只看该作者   #6
印前中心 印前中心 当前离线
级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时
Uid: 442804
注册日期: 2015-01-22, 15:44
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 印前中心 向着好的方向发展
印前中心 印前中心 当前离线
Uid: 442804
现金: 104金币
资产: 104金币
帖子 请教网屏8800和8600S及其它
作者: mond_e 查看帖子
一家之言,仅供参考
你好,请教网屏8800和8600S:
1.前者是GLV整合二激光器的光进行曝光,后者是64路激光。二者对环境条件的要求是一样的吗?
2.前者GLV到使用年限后,是要整体更换的(这和柯达的情况差不多吧),成本相对高;后者可单路或几路单独更换,成本相对低;以实际使用情况来论,8600的64路激光全部换完能出多少版或能需要多长时间?一个8800的GLV,能出多少版或能使用(曝光)多长时间?8800的一个GLV和8600S的全部64路激光使用成本能相当吗?
谢谢!
印前中心 当前离线
旧 2016-12-20, 08:51   只看该作者   #7
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: 印前中心 查看帖子
你好,请教网屏8800和8600S:
谢谢!
1. GLV更怕灰尘,需要更好的环境。8600要好很多,但环境不能太潮湿。
2. 到目前为止,我还没有听说过哪个客户把64路激光器都换完了的,即使用得很多的,基本上一年也就一两根吧(进口8600)
3. 8800GLV我见过最快的,半年更换(中间经常做光路保养),这个客户每个月用10000㎡左右。环境很差(版房隔壁印刷机)
4. 对速度有要求,根据尺寸可以上两台8600或者一台8600一台4300,不建议上8800,因为保养和激光系统的配件比较贵,而且现在8800已经停产,都是8900了。如果必须上8800,建议版房地面刷胶环境清洁。
一家之言,仅供参考
mond_e 当前离线
旧 2016-12-20, 11:02   只看该作者   #8
印前中心 印前中心 当前离线
Uid: 442804
现金: 104金币
资产: 104金币
印前中心 印前中心 当前离线
Uid: 442804
现金: 104金币
资产: 104金币
帖子 GLV确实是大隐患
作者: mond_e 查看帖子
一家之言,仅供参考
再请教:
1. 隔断版房内:内墙漆、地面瓷砖,隔断内另加个门,这样的环境算合格吗?定期吸尘,GLV会用得住不?
2. 进口8600的激光更换成本真的低很多,要换正规渠道的激光才好点,不知一根要多少钱?
谢谢
印前中心 当前离线
旧 2016-12-20, 20:46   只看该作者   #9
gzs0911 gzs0911 当前离线
级别:16 | 在线时长:323小时 | 升级还需:34小时
Uid: 12547
注册日期: 2006-02-23, 10:19
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 gzs0911 向着好的方向发展
Uid: 12547
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
目前市场上网屏8600的机器是CTP里面性价比最高的,只是速度只有20-30张/小时(1030X800mm),更换激光成本也较低3000元左右。8800、8900的机器速度快,但是维修成本与柯达的机器一样高。如印刷厂自已用建议选8600的机器。
gzs0911 当前离线
旧 2016-12-20, 20:48   只看该作者   #10
Uid: 12547
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 12547
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
国产机器主要是看运气了,用的好还好。用得不好小问题太多,太影响生产了,想砸机器的心都有。主要优点:便宜,付款方式灵活。
gzs0911 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 06:46.
