◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
HP510更换打印头问题
2017-02-16, 17:39
laoxianglove
Uid: 47457
注册日期: 2007-07-30, 23:43
来自: 河北
981
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
laoxianglove
Uid: 47457
来自: 河北
981
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
HP510更换打印头问题
HP510之前提示C打印头要更换就在网上买了一套打印头,更换C后用了半年时间,现在打印出来效果不好了,我就把KMY打印头也更换了,更换后K打印头没问题,CMY老是提示又要更换打印头,新换的打印头怎么还要更换,谁知道是什么问题?
laoxianglove
查找 laoxianglove 发表的帖子
查找 laoxianglove 发表的更多主题
laoxianglove
2017-02-16, 19:00
旋風
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18
laoxianglove
HP 打印头有时间限制的,超过保修期会提示的。
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
2017-02-25, 17:07
laoxianglove
Uid: 47457
来自: 河北
981
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
laoxianglove
Uid: 47457
来自: 河北
981
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
重新买了打印头更换后还是提示要更换。
右列会员因为此帖价值甚高向 laoxianglove 表示感谢:
陈希瑞
(2022-01-07)
laoxianglove
laoxianglove
2017-02-28, 03:00
toring934
Uid: 271578
注册日期: 2011-12-14, 04:33
135
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
toring934
Uid: 271578
135
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
如果能正常喷绘那讯息应该可以无视
有一阵子我家机器也是这样,但喷绘正常
toring934
查找 toring934 发表的帖子
查找 toring934 发表的更多主题
toring934
查找 toring934 发表的帖子
2017-03-03, 13:22
laoxianglove
Uid: 47457
来自: 河北
981
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
laoxianglove
Uid: 47457
来自: 河北
981
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
打印不了,有时候一开机不提示但一大印他就要更换打印头。
laoxianglove
laoxianglove
2017-03-23, 16:45
freeze
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze
Uid: 92741
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
提示更换打印头,是开机时检测到墨雾浓度不对,先打印一张图像质量诊断页,看看是哪个颜色有问题。查看打印头的打印墨量,低于4000ml的出现问题了,一般都是墨水的问题(要排除纸刮打印头)。
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
2025-12-06 22:11
