冲版机有一边水老是压不干是什么问题?
第 2 页,共 3 页
2017-03-29, 22:43
jiahesanying
Uid: 558850
注册日期: 2017-03-29, 22:10
年龄: 54
jiahesanying
Uid: 558850
年龄: 54
检查胶辊平整度调节压力大小,烘干左右风量区别,左右滑块是否有磨损。
jiahesanying
查找 jiahesanying 发表的帖子
查找 jiahesanying 发表的更多主题
jiahesanying
2017-05-09, 15:47
17
kexin-66
Uid: 36876
注册日期: 2007-03-20, 19:40
144
4 个帖子获得 10 次感谢
kexin-66
Uid: 36876
144
4 个帖子获得 10 次感谢
把水洗的胶辊对换一下试试,可能是胶辊的问题,烘干有没有检查一下
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
2017-05-09, 15:54
18
artel2010
Uid: 163019
注册日期: 2010-05-19, 13:34
来自: 广东东莞
418
35 个帖子获得 50 次感谢
现金: 219金币
资产: 1219金币
artel2010
Uid: 163019
来自: 广东东莞
418
35 个帖子获得 50 次感谢
现金: 219金币
资产: 1219金币
看看白色的胶块和黑色的胶圈是不是磨坏了
artel2010
查找 artel2010 发表的帖子
查找 artel2010 发表的更多主题
artel2010
查找 artel2010 发表的帖子
2017-05-11, 14:32
19
bbcsky
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky
Uid: 396
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
把进版胶辊换过去试试!!!主要是压力不够造成的!!!
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
2017-05-11, 17:10
20
letgo88
Uid: 562686
注册日期: 2017-05-02, 10:42
现金: -50金币
资产: -50金币
letgo88
Uid: 562686
现金: -50金币
资产: -50金币
以我的经验一般是冲版机两侧的齿轮严重,更换易损件塑料齿轮就可以了,保持两侧压力一样。
此帖于 2017-05-16
17:16
被 Gelomi 编辑.
letgo88
查找 letgo88 发表的帖子
查找 letgo88 发表的更多主题
letgo88
查找 letgo88 发表的帖子
查找 letgo88 发表的更多主题
2017-05-16, 11:02
21
Lord清心
Uid: 494816
注册日期: 2016-01-04, 10:49
33
Lord清心
Uid: 494816
33
检查一下压水胶辊有没有鼓包吧!
Lord清心
查找 Lord清心 发表的帖子
查找 Lord清心 发表的更多主题
Lord清心
查找 Lord清心 发表的帖子
查找 Lord清心 发表的更多主题
2017-05-16, 11:27
22
dll19941119
Uid: 522078
注册日期: 2016-06-23, 16:42
来自: 荆州
41
现金: 26金币
资产: 26金币
dll19941119
Uid: 522078
来自: 荆州
41
现金: 26金币
资产: 26金币
烘干的出问题了,检查一下烘干线路。
dll19941119
查找 dll19941119 发表的帖子
查找 dll19941119 发表的更多主题
dll19941119
2017-05-25, 14:46
23
jiaozongguang
Uid: 1110
注册日期: 2004-10-23, 19:32
609
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
jiaozongguang
Uid: 1110
609
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
一般是两边胶棍压力不平。。你拿印版试试看,把两边压力调到一个样。还有就是看看烘干对不对
jiaozongguang
查找 jiaozongguang 发表的帖子
查找 jiaozongguang 发表的更多主题
jiaozongguang
2017-05-25, 15:09
24
CPC中文印刷
VIP
Uid: 565182
注册日期: 2017-05-20, 17:18
1211
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
CPC中文印刷
VIP
Uid: 565182
1211
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
79717187
冲版机有一边水老是压不干是什么问题?
出来的版有一边是湿漉漉 有一边是干的
胶辊也调整过 还是这样
检查烘干是否烘干,检查加热丝风机。
调整烘干温度
CPC中文印刷
查找 CPC中文印刷 发表的帖子
查找 CPC中文印刷 发表的更多主题
CPC中文印刷
查找 CPC中文印刷 发表的帖子
查找 CPC中文印刷 发表的更多主题
2017-05-26, 14:15
25
北野君临
Uid: 459973
注册日期: 2015-05-27, 09:24
来自: 苏州
年龄: 34
143
现金: 202金币
资产: 202金币
北野君临
Uid: 459973
来自: 苏州
年龄: 34
143
现金: 202金币
资产: 202金币
哪边有水就把哪边的的螺丝拧紧一点,对面的螺丝稍微松一点,还可以把水流速度减小一点
北野君临
查找 北野君临 发表的帖子
查找 北野君临 发表的更多主题
北野君临
查找 北野君临 发表的帖子
查找 北野君临 发表的更多主题
2017-05-26, 15:53
26
LCSwang
Uid: 92835
注册日期: 2009-04-25, 20:49
80
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
LCSwang
Uid: 92835
80
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
压力要调整平行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
检查胶辊压力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
此帖于 2017-05-26
19:54
被 Gelomi 编辑.
LCSwang
查找 LCSwang 发表的帖子
查找 LCSwang 发表的更多主题
LCSwang
查找 LCSwang 发表的帖子
查找 LCSwang 发表的更多主题
2017-06-04, 17:55
27
macyoo
Uid: 350014
注册日期: 2013-06-15, 10:56
macyoo
Uid: 350014
这个应该检查烘干,没有问题的话,再考虑胶辊问题,调整胶辊的压力或更换新的胶辊试试!!
macyoo
查找 macyoo 发表的帖子
查找 macyoo 发表的更多主题
macyoo
查找 macyoo 发表的帖子
查找 macyoo 发表的更多主题
2017-06-04, 20:47
28
hegang
Uid: 82551
注册日期: 2009-01-15, 00:03
541
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
hegang
Uid: 82551
541
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
楼主这个问题有很有可能是烘干那里出问题了,还有胶棍压力调节好没,检查一下。
hegang
查找 hegang 发表的帖子
查找 hegang 发表的更多主题
hegang
查找 hegang 发表的帖子
查找 hegang 发表的更多主题
2017-06-06, 14:55
29
samsonlee
Uid: 522433
注册日期: 2016-06-26, 12:01
samsonlee
Uid: 522433
谁压不干基本是胶辊的问题了,有几种可能:胶辊压力没有调平衡,可以取出来调平衡再放进去;胶辊有磨损,需要去打磨;或者胶辊比较脏,需要清洗。
samsonlee
查找 samsonlee 发表的帖子
查找 samsonlee 发表的更多主题
samsonlee
查找 samsonlee 发表的帖子
2017-06-06, 18:42
30
080326
Uid: 288571
注册日期: 2012-03-18, 17:09
261
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
080326
Uid: 288571
261
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
是辊子上面的橡胶磨损了吧,或者是耐磨圈磨损了,试着调一下压力看有没有效果,不行换一下耐磨圈应该可以的
080326
查找 080326 发表的帖子
查找 080326 发表的更多主题
080326
查找 080326 发表的帖子
查找 080326 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
2025-12-13 11:00
