冲版机有一边水老是压不干是什么问题?
第 3 页,共 3 页
2017-06-11, 15:17
31
1472667713
Uid: 566316
注册日期: 2017-05-28, 15:25
87
现金: 103金币
资产: 103金币
1472667713
Uid: 566316
87
现金: 103金币
资产: 103金币
检查胶棍滑块麿损没有,烘干两边温度是否正常。调整胶棍压力
1472667713
查找 1472667713 发表的帖子
查找 1472667713 发表的更多主题
1472667713
查找 1472667713 发表的帖子
2017-06-14, 11:03
32
七年出版工
Uid: 568540
注册日期: 2017-06-14, 10:56
七年出版工
Uid: 568540
你可以和我这边一样,放个架子,版冲出来后,旁边放个风扇吹干
七年出版工
查找 七年出版工 发表的帖子
查找 七年出版工 发表的更多主题
七年出版工
查找 七年出版工 发表的帖子
查找 七年出版工 发表的更多主题
2017-07-02, 21:12
33
j_lh
Uid: 20889
注册日期: 2006-08-22, 12:47
42
j_lh
Uid: 20889
42
1、彻底清洗胶辊重新调整压力,有条件可以用硬度计测量一下胶辊的硬度,看看两端是不是差别很大;
2、烘干出两边温度是否一致。
j_lh
查找 j_lh 发表的帖子
查找 j_lh 发表的更多主题
j_lh
查找 j_lh 发表的帖子
查找 j_lh 发表的更多主题
2017-07-17, 13:50
34
nike商
Uid: 557100
注册日期: 2017-03-17, 10:20
21
nike商
Uid: 557100
21
应该是滚轴压力问题了 老铁 螺丝该松的松 该紧的紧
nike商
查找 nike商 发表的帖子
查找 nike商 发表的更多主题
nike商
查找 nike商 发表的帖子
查找 nike商 发表的更多主题
2017-07-18, 08:18
35
清凉色彩
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
更换新棍子,调节好压力和热风温度。
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
2017-07-18, 08:42
36
zhangjian2008
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
这个首先确定是什么冲机,我首先以我比较熟悉的进行分析。如果是FUJI1310的冲机。如果出来有不干的情况。第一:从胶辊出来后你仔细检查是不是干的,如果是的,检查烘干温度是不是较低,如果正常,可以确定板出来肯定干的,如果烘干温度不正常。有2种可能,空气开关盖子打开有3个空气开关.最下面那个是加热的。当然了,如果烘干不工作,会报错203和207温度,不够,另种情况是烘干架全 部取下站在后面右面有4个螺丝的铁片取下,找到红色按钮按下即可。这是烘干温度问题处理。第二:如果不是,基本可以确定是胶辊问题,胶辊磨损不均造成的。你这种情况基本确定是胶辊的问题,希望能帮到你,最好把冲机品牌说明一下。
zhangjian2008
查找 zhangjian2008 发表的帖子
查找 zhangjian2008 发表的更多主题
zhangjian2008
2017-07-18, 11:28
37
枫叶2
Uid: 567481
注册日期: 2017-06-07, 08:28
209
资产: 117金币
枫叶2
Uid: 567481
209
资产: 117金币
会不会是烘干机故鄣了,一边可以另一边坏了,还是胶辊磨损太利害了,调整到了极限,换胶辊吧!
枫叶2
查找 枫叶2 发表的帖子
查找 枫叶2 发表的更多主题
枫叶2
查找 枫叶2 发表的帖子
查找 枫叶2 发表的更多主题
2017-07-18, 11:44
38
js7292206
Uid: 404851
注册日期: 2014-05-21, 01:13
js7292206
Uid: 404851
如果是水很多就是压力不够,换棍子,只是有水就是烘干的问题
js7292206
查找 js7292206 发表的帖子
查找 js7292206 发表的更多主题
js7292206
查找 js7292206 发表的帖子
2017-07-24, 20:59
39
风之囝
Uid: 143027
注册日期: 2010-01-25, 13:05
1899
感谢: 134
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
风之囝
Uid: 143027
1899
感谢: 134
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
这个很好判断啊!直接打开盖子看,板材过压水辊的时候,干还是湿淋淋的,如果是干的,冲出来肯定是干,除非烘干机坏了!过完压水辊是湿淋淋的,调一下胶辊两边平衡,不行直接换掉!
风之囝
查找 风之囝 发表的帖子
查找 风之囝 发表的更多主题
风之囝
查找 风之囝 发表的帖子
查找 风之囝 发表的更多主题
2017-07-28, 22:47
40
绿林
Uid: 5312
注册日期: 2005-09-09, 15:24
227
资产: 49金币
绿林
Uid: 5312
227
资产: 49金币
我这边也有这个现象,把边上的压黄卡取下换个新的上去,或者把其它边上硬的调换一个上去就可以了。
绿林
查找 绿林 发表的帖子
查找 绿林 发表的更多主题
绿林
查找 绿林 发表的帖子
查找 绿林 发表的更多主题
2017-10-18, 23:13
41
zhoutao2337
Uid: 584518
注册日期: 2017-10-17, 20:38
zhoutao2337
Uid: 584518
一边压不干,要么是胶辊不平,要么是烘干机一边坏了,去掉胶辊过一次试试,如果还是一样问题的话基本就是烘干的问题
zhoutao2337
查找 zhoutao2337 发表的帖子
查找 zhoutao2337 发表的更多主题
zhoutao2337
2017-10-19, 00:45
42
ckctp
Uid: 345305
注册日期: 2013-05-15, 21:24
ckctp
Uid: 345305
胶棍老化了,换根胶软点的,或把机器上的胶棍对调下,压力不要调太大
ckctp
查找 ckctp 发表的帖子
查找 ckctp 发表的更多主题
ckctp
查找 ckctp 发表的帖子
查找 ckctp 发表的更多主题
2017-10-19, 10:11
43
枫叶2
Uid: 567481
209
资产: 117金币
枫叶2
Uid: 567481
209
资产: 117金币
可能胶棍二边压力不一样,把有水的那一头镙丝拧紧试下, 或者是胶棍用的时间过长变形了,换一根试下!
枫叶2
查找 枫叶2 发表的帖子
查找 枫叶2 发表的更多主题
枫叶2
查找 枫叶2 发表的帖子
查找 枫叶2 发表的更多主题
2017-10-19, 10:56
44
TLSZX
Uid: 303199
注册日期: 2012-05-30, 10:24
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
TLSZX
Uid: 303199
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
我觉得还是把棍子的压力调节一下。棍子的压力调整可是难点
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
2017-10-24, 14:35
45
姗姗来迟-
Uid: 560647
注册日期: 2017-04-14, 09:07
年龄: 34
姗姗来迟-
Uid: 560647
年龄: 34
是水压力太大了,把水关小一点。我也有过这种现象。
姗姗来迟-
查找 姗姗来迟- 发表的帖子
查找 姗姗来迟- 发表的更多主题
姗姗来迟-
查找 姗姗来迟- 发表的帖子
查找 姗姗来迟- 发表的更多主题
第 3 页,共 3 页
2025-12-11 17:54
