施乐C1000打印300克铜版纸双面卡纸。
2019-03-13, 09:51
woshilon
Uid: 561417
注册日期: 2017-04-20, 18:59
年龄: 56
168
现金: 211金币
资产: 212金币
woshilon
Uid: 561417
年龄: 56
168
现金: 211金币
资产: 212金币
如图中卡纸位置在2A部分8点方向,单面走纸没问题,就是双面的时候卡,但是打一张的时候没问题,连续打就不行了,另外在纸盘设置的高级设置里有几个选项,二级转印辊是设置什么的,用百分比来表示,对位辊压力又是什么意思,用次来表示,+40至-40次,有没有懂的老师帮解答一下。卡纸时代码77-108
(80.3 KB, 16 次查看)
(65.8 KB, 8 次查看)
(86.6 KB, 7 次查看)
(93.5 KB, 29 次查看)
此帖于 2019-03-13
10:00
被 woshilon 编辑. 原因: 补充问题
woshilon
查找 woshilon 发表的帖子
查找 woshilon 发表的更多主题
woshilon
查找 woshilon 发表的帖子
查找 woshilon 发表的更多主题
2019-03-13, 14:23
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
看到你打印好的那一面是满版色,这样是比较容易打滑的,尽量把颜色比较淡的放在偶数页(先打的那一面)。
二级转印辊的调整项如果印品颜色没有问题不用调,如果印品转印不足应该调小。
对位辊压力:不出77-135不用调,经常出的话可以试着加减。
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 jhy3051 表示感谢:
woshilon
(2019-03-13),
东燕印刷
(2021-11-19),
皮厚
(2019-05-05)
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2019-03-13, 18:59
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
颜色重,导致打滑或传感器检测不到。
打印满版黑尤为明显。
除了楼上的方法,也可以把纸张颜色设置改一下试试。
gwf530013617
查找 gwf530013617 发表的帖子
查找 gwf530013617 发表的更多主题
gwf530013617
2019-04-29, 18:10
G-JD
Uid: 653789
注册日期: 2019-03-07, 17:56
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
G-JD
Uid: 653789
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
颜色重,纸张太厚柔韧性不好,打滑。我的也是这个问题,想过更换那个带感应的走纸轮,但是没有查到编号。现在很少打印双面300g铜板。如解决了请指导一下。
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
2019-04-30, 00:16
翔G
Uid: 219013
注册日期: 2011-04-04, 23:04
97
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
翔G
Uid: 219013
97
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
用刀片把橡胶轮刮几道印子就可以了
翔G
查找 翔G 发表的帖子
查找 翔G 发表的更多主题
翔G
查找 翔G 发表的帖子
查找 翔G 发表的更多主题
2019-04-30, 16:11
hesir2000
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
翔G
用刀片把橡胶轮刮几道印子就可以了
湿布粘点酒精 清洁下相应部位的搓纸轮
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
查找 hesir2000 发表的更多主题
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
2019-05-01, 03:04
刺客小强
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
那个组件拆下来,后面有皮带,把挂皮带的轮子拆下来,看看轮子有没有轴承,有的欧版机器直接没有轴承的,看看磨损严重不,如果有轴承,用除锈的比如WD40浸泡轴承,然后用手捏住里面,转动外面多转一会,把皮带的张紧调到自然位置就行。
如果还不行,跟其他位置的传感器对换试试。
对位压力是调节对位棍的,二转前面那一部分,对位棍用的时间长有磨损就会在对位卡纸,需要加大对位压力。一般要先把对位棍拆下来,清理轴套。
二转电压一般打印出来有白点,转印不牢,会需要调节。
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2025-12-15 09:09
