◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
mimakijv300打印的时候出现深浅道,怎么解决?
2019-08-23, 09:54
macwwb
Uid: 16485
注册日期: 2006-05-25, 18:00
272
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 64金币
macwwb
Uid: 16485
272
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 64金币
各位大师,mimakijv300打印的时候出现深浅道,怎么解决?用的是弱溶剂的墨水,打印测试页很正常,打印四色渐变图的时候很清楚的看到30%-80%,的道道很明显,浅色没有,深色又看不清楚,这个怎么解决?黄色看不清楚,黑,品红和青色很严重!
macwwb
查找 macwwb 发表的帖子
查找 macwwb 发表的更多主题
macwwb
查找 macwwb 发表的帖子
查找 macwwb 发表的更多主题
2019-08-23, 12:41
jjmsb
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 52
1347
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
jjmsb
Uid: 4148
年龄: 52
1347
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
用什么软件输出的,是不是色彩控制时定墨太高
jjmsb
查找 jjmsb 发表的帖子
查找 jjmsb 发表的更多主题
jjmsb
查找 jjmsb 发表的帖子
查找 jjmsb 发表的更多主题
2019-08-23, 14:24
staresun
Uid: 70441
注册日期: 2008-06-03, 01:37
88
感谢: 34
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
staresun
Uid: 70441
88
感谢: 34
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
你可以试试以下
1. 开启打印机里面的MPS
2.调整材料步进
3.增加Pass数,比如用12pass打印净色
4.换材料,PP之类的好像比较容易出杠
staresun
查找 staresun 发表的帖子
查找 staresun 发表的更多主题
staresun
查找 staresun 发表的帖子
查找 staresun 发表的更多主题
2019-08-23, 22:09
hrs1017
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
1 墨序是否对称排列,如果是多色,建议做多pass
2 喷头是否物理正,步进是否准确
3 检查rip的打印设定,有些点型设定什么的跟机器会有冲突
4 你的喷头是不是被刮了,导致喷头状态不好
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2019-08-25, 17:05
Cczt
Uid: 464783
注册日期: 2015-06-27, 11:24
Cczt
Uid: 464783
1.看是否材料问题,更换一种材料试试是否是一样情况;
2.检查机器步进是否正常,后面收纸器会不会太紧;
3.是否是更换了软件、驱动、墨序后出现的这种情况?八通道需要对称墨序打双向才能有好的效果,看下更改单向是否就没事了就可以验证是不是这个问题。
Cczt
查找 Cczt 发表的帖子
查找 Cczt 发表的更多主题
Cczt
查找 Cczt 发表的帖子
查找 Cczt 发表的更多主题
2025-12-06 17:29
