旧 2019-12-08, 14:12     #1
yunguimail yunguimail 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 138812
注册日期: 2010-01-01, 21:52
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 yunguimail 向着好的方向发展
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
默认 制版新手向大神求助显影液浓度问题
做了二十年的胶印,现在耳朵不好来制版了,有些悲伤。最近经常发现同一个产品不同机器不同批次印的产品网线总不对,不是多了就是少了,经常要改菲林或者显影时间,严重影响产品效率和质量。所以向大神请教下你们是怎么控制显影液浓度和补充液浓度的。
yunguimail 当前离线
旧 2019-12-08, 15:44   只看该作者   #2
dadgda dadgda 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时
Uid: 272030
注册日期: 2011-12-15, 22:15
来自: 什邡
声望: 10 dadgda 向着好的方向发展
dadgda dadgda 当前离线
Uid: 272030
来自: 什邡
版子上做个测试条啊,用酒精点看有没有底灰,有底灰就加点温度,但不能太高,高了就掉网了。
dadgda 当前离线
旧 2019-12-08, 16:11   只看该作者   #3
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
作者: dadgda 查看帖子
老哥,能说详细点嘛?下面那个测试条我到现在也没搞懂,怎么看太浓太淡。问了几个人也不太懂!
yunguimail 当前离线
旧 2019-12-08, 16:39   只看该作者   #4
q414501180 q414501180 当前离线
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
97 个帖子获得 172 次感谢
声望: 10 q414501180 向着好的方向发展
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
有一个手持的网点测试仪 灰色的 方形的 巴掌大小的 用那个仪器读取测试条上的色块 然后跟测试条上比较 一般正常的话测试条上50%的网点 实际在版上的应该是41-46% 具体看你网点补偿曲线设置了多少 一般设置曲线的话50%网必然是最大扩张处 所以必然是个整数 而且必然是整个曲线中绝对值差距最大 或者说曲线中补偿最高的点 所以量50%最明显 比如说你设置的是到50%之后补偿到41% 那你量出来就应该是41%左右 正负误差一个点 如果比41%大就是没显透 如果低于41%就是显大了。
另外测试条上有1%和2%也需要量 因为41%那个位置对显影条件不是特别敏感 只要不是特别过分的条件都能显的差不多 但是1%-2%那个位置对显影条件特别敏感 条件数值太高了的话 1%的网点直接就丢了。
q414501180 当前离线
旧 2019-12-08, 16:45   只看该作者   #5
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
叫供应商过来跑一趟,就说机器不稳定。然后顺便学一下怎么搞
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2019-12-09, 09:31   只看该作者   #6
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
作者: q414501180 查看帖子
另外测试条上有1%和2%也需要量 因为41%那个位置对显影条件不是特别敏感 只要不是特别过分...
小弟谢谢大师指教了。以后多向你们学习了!
yunguimail 当前离线
旧 2019-12-09, 11:11   只看该作者   #7
1792251418 1792251418 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3914小时 | 升级还需:51小时级别:60 | 在线时长:3914小时 | 升级还需:51小时级别:60 | 在线时长:3914小时 | 升级还需:51小时级别:60 | 在线时长:3914小时 | 升级还需:51小时级别:60 | 在线时长:3914小时 | 升级还需:51小时级别:60 | 在线时长:3914小时 | 升级还需:51小时
Uid: 636044
注册日期: 2018-09-12, 15:54
来自: 广东东莞
年龄: 24
感谢: 575
49 个帖子获得 100 次感谢
现金: 581金币
资产: 581金币
声望: 10 1792251418 向着好的方向发展
Uid: 636044
来自: 广东东莞
年龄: 24
感谢: 575
49 个帖子获得 100 次感谢
现金: 581金币
资产: 581金币
1792251418 当前离线
旧 2019-12-09, 15:47   只看该作者   #8
ctp123 ctp123 当前离线
级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时
Uid: 22228
注册日期: 2006-09-07, 22:18
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 ctp123 向着好的方向发展
ctp123 ctp123 当前离线
Uid: 22228
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
出现这样的问题不一定是显影液造成的,相同的网点在不同印刷机上印刷出来颜色未必相同
ctp123 当前离线
旧 2019-12-09, 16:18   只看该作者   #9
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
作者: ctp123 查看帖子
就是同一台机器也会的,换药水之前和之后相差好多。我们有事通过显影时间来调节网线多少,但是新加的药水也是满足那个导电率的。
yunguimail 当前离线
旧 2019-12-09, 17:15   只看该作者   #10
ctp123 ctp123 当前离线
Uid: 22228
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
ctp123 ctp123 当前离线
Uid: 22228
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
如果是这样,楼上有人提出的方法就很好,加测试条监控,找规律
ctp123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 23:59.
