CDR转PS Print文件 会缺文字
2021-05-20, 15:59
绊·
Uid: 706204
注册日期: 2021-05-15, 10:31
绊·
Uid: 706204
CDR转PS Print文件 会缺文字
RT 用的是CDRX4 转PS文件 有时会缺图片和文字 这是什么问题QAQ
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
2021-05-20, 16:21
绊·
Uid: 706204
绊·
Uid: 706204
绊·
这是CDR转成PS的文件 打开后 里面就缺文字了 好多次了 是什么问题
(300.6 KB, 14 次查看)
(192.0 KB, 6 次查看)
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
2021-05-21, 11:11
printmoney
Uid: 704982
注册日期: 2021-04-16, 10:01
326
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
printmoney
Uid: 704982
326
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
字体转曲线了,在处理成ps文件就可以了,
printmoney
查找 printmoney 发表的帖子
查找 printmoney 发表的更多主题
printmoney
查找 printmoney 发表的帖子
2021-05-21, 11:24
584498588
Uid: 304592
注册日期: 2012-06-05, 21:04
989
感谢: 163
33 个帖子获得 34 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
584498588
Uid: 304592
989
感谢: 163
33 个帖子获得 34 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
现在不是都流行输出PDF文件吗?
584498588
查找 584498588 发表的帖子
查找 584498588 发表的更多主题
584498588
查找 584498588 发表的帖子
2021-05-21, 13:36
gdmc1988
Uid: 214126
注册日期: 2011-03-12, 16:02
1521
感谢: 121
129 个帖子获得 136 次感谢
现金: 346金币
资产: 1577金币
gdmc1988
Uid: 214126
1521
感谢: 121
129 个帖子获得 136 次感谢
现金: 346金币
资产: 1577金币
绊·
CDR本身存在字体的话,先转曲再转成PS,打开不会少字体了
gdmc1988
查找 gdmc1988 发表的帖子
查找 gdmc1988 发表的更多主题
gdmc1988
查找 gdmc1988 发表的帖子
查找 gdmc1988 发表的更多主题
2021-05-21, 14:03
绊·
Uid: 706204
绊·
Uid: 706204
gdmc1988
这个字体是转曲过的了 单独把这个文件转成PS也会缺文字 只能把它转成图片
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
2021-05-21, 14:04
绊·
Uid: 706204
绊·
Uid: 706204
584498588
现在不是都流行输出PDF文件吗?
可能我这边的打版机年代不叫久不支持PDF
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
2021-05-21, 14:06
绊·
Uid: 706204
绊·
Uid: 706204
printmoney
字体已经转曲过的了 只能把他转成图片 文字才回出现 现在就是有时转出来的PS会缺文字 不知道是什么问题
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
2021-05-21, 16:24
printmoney
Uid: 704982
326
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
printmoney
Uid: 704982
326
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
绊·
如果是字体已经转曲线了,生成ps文件还掉,一个是你的rip的问题,另外你看看是不是字有做了什么效果,还有一个就是字节点太多了有时候也会掉,如果是后面的那没办法只能转位图,
printmoney
查找 printmoney 发表的帖子
printmoney
查找 printmoney 发表的帖子
2021-05-25, 09:23
绊·
Uid: 706204
绊·
Uid: 706204
printmoney
我去看了下 字的节点有很多 但是我发现其他字节点也很多 但也能转出来 像这种情况是不是RIP的问题
(45.5 KB, 0 次查看)
(25.5 KB, 1 次查看)
(21.6 KB, 74 次查看)
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
2021-05-25, 19:44
printmoney
Uid: 704982
326
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
printmoney
Uid: 704982
326
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
就是节点太多了问题你可以试试掉了的文字,单独一个字字处理成ps 看看掉不掉,然后一个一个的增加字,到什么情况才掉,判断是这2个字的问题还是字一多就会掉
printmoney
查找 printmoney 发表的帖子
printmoney
查找 printmoney 发表的帖子
2021-05-26, 09:34
绊·
Uid: 706204
绊·
Uid: 706204
printmoney
是字的问题 标注出来的 单独转也不行 转出来的PS也会缺字体 另一个就是 节点太多的话就转不出来 单独转的话还在
(13.1 KB, 2 次查看)
(52.3 KB, 3 次查看)
(1.7 KB, 62 次查看)
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
绊·
查找 绊· 发表的帖子
查找 绊· 发表的更多主题
2021-08-19, 18:50
hbwzt
Uid: 14495
注册日期: 2006-04-10, 14:18
1075
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
hbwzt
Uid: 14495
1075
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
直接出PDF不好吗?PDF比PS要稳定吧
hbwzt
查找 hbwzt 发表的帖子
查找 hbwzt 发表的更多主题
hbwzt
查找 hbwzt 发表的帖子
查找 hbwzt 发表的更多主题
2025-12-09 05:10
