旧 2022-01-13, 02:26   只看该作者   #16
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
附件 455458
附件 455459
早上把显影仓拿出来扣了一扣,又发现一个新问题,打印出来的都有斜线,除了黑色都有,这个貌似是图像板?好像我以前1070也是这个问题
其實這個不一定是電路板, 你先把機器on起來不跳code了, 再做調整
(我總覺得這個可能是要進服務模式裡做調整...)
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-13, 04:10   只看该作者   #17
188128155 188128155 当前离线
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
作者: allenchu20 查看帖子
凌晨两点还在回答问题,这几天都在忙吧,没怎么上论坛呀。
188128155 当前离线
旧 2022-01-13, 04:22   只看该作者   #18
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
太难了,又挂了一个二转马达,已经第三个马达了,怎么马达这么能坏的,估计图像板也得换这马达是不是能找修电机的修好,在坏下去我都要没马达拆了
可能是机器闲置久了,关节锈蚀,金属机械摩擦阻力大,也有可能是电路部分灰尘积累回潮漏电。一般老手着手不熟悉的毛机,是先清洁润滑,检查重点组件单元机械及线路,然后再通电试机。性急吃不了热豆腐,雕的凤凰还在像小鸭的形态,可以先解决简单的填空题、判断题,作文=定影大师讲的8000灵魂最后来搓。你可真是有闯的精神。
188128155 当前离线
旧 2022-01-13, 08:57   只看该作者   #19
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
之前已经是on起来不跳code了,gama。载体初始化 色彩对位都做过去了能打印了,请问大神这个该怎么调整
旧 2022-01-13, 08:58   只看该作者   #20
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
其實用這個入手價去買機器, 比較不可預期的故障會比較多!
你手上有3台c8000, 你起碼還有其他2台可以拆, 先試著搞起來一台,
剩下2台, 你真的有心有力再去搞
我也觉得 只能让自己慢慢习惯了,等习惯了,或许就会修机器了
旧 2022-01-13, 09:00   只看该作者   #21
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 188128155 查看帖子
润滑我做了,在齿轮上都涂了润滑脂,线路这可真的难倒我了,这该怎么检查? 最后是实在没办法,不多练练以后机器挂了不会修就真的完蛋了
旧 2022-01-13, 13:23   只看该作者   #22
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 188128155 查看帖子
最近是真的比較忙, 都在趕過年前交貨!
而且不少都是急單, 有時真忙不過來...
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-13, 13:48   只看该作者   #23
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
打印就报2223换了二转马达,又报了3101,结果是定影上的线松了,然后现在还是报2223,居然不是二转马达的问题,,又得找了,用io测试二转很多传感器都显示000,第二转印原位传感器一下000,一下001
旧 2022-01-13, 19:56   只看该作者   #24
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
1. 检查前门是否关好, 并在发现异常时进行维修.
2. 检查第二转印带, 并在发现对中偏差或异常时进行维修.
3. 检查第二转印单元, 并在发现异常时进行维修.
4. 检查CDB 和马达之间的连接头连接和接线, 并在发现异常时进行维修.
5. 检查CDB 和PRCB 之间的连接头连接和接线, 并在发现异常时进行维修.
6. 检查DCPS/3 和马达之间的连接头连接和接线, 并在发现异常时进行维修.
7. 检查马达的I/O 驱动以及齿轮啮合情况, 并在发现异常时进行维修/ 更换.( 接线图: 主机(2/5):15-O)
8. 更换M40.
9. 更换CDB.
10.更换DCPS/3.
故障部件隔离拨动开关
分离时的控制
這問題應該不大, 你檢查看看齿轮啮合情况,
其中要注意的是, 第2轉印帶要卡進它要裝入的位置, 他有2個塑膠件要鎖
(如果你不知道, 晚點我發微信拍給你看...因為那個部件, 賣鐵機有時就不見了這種小配件)
不然第二轉印帶運轉會跳起來
另外, 檢查看看第2轉印帶的傳感器!
如果有偏差, 也會跳類似的CODE....
(以前我遇過, 情況大概就這些...)
allenchu20 当前离线
289694238@qq.com (2022-01-14)
旧 2022-01-13, 20:04   只看该作者   #25
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Moire Adjustment
波纹调整( 打印调整)
你有空看一下技術手冊寫的這一段
(我沒有用過, 但我感覺可能是這問題)
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-13, 21:08   只看该作者   #26
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
8. 更换M40.
9. 更换CDB.
10.更换DCP...
感谢大佬,东搞西搞不知怎么的 现在又报0104,之前是纸都没走就报,现在是纸走到吸风纸盒差一点到机器的位置就报,换了ADU传输马达后能走过纸了,,,这大概是这台坏的第四个马达了
旧 2022-01-13, 21:42   只看该作者   #27
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
不要太驚訝....
你要想一想, 你花多少錢買這些機器?
我覺得壞到這樣, 我都覺得還算正常!
(對C8000來說, 「跳code」沒有極限!)
講白一點的, 我甚至認為, 這3台c8000之中, 應該有1~2台都是已經壞了一缸子的零件,
你現在接手抓 bug剛好而已...
反正你現在已經很接近完修的狀態, 你就撐著點唄...
我是最近接彩印訂單, 印到想吐血了, 搞也搞不完, c8000年紀也有了,
撐不住, 毛病就跑出來了...
(要修要改都還可以, 但是有事沒事偶爾停一下要修, 就搞得我最近老想換機器...)
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-13, 21:51   只看该作者   #28
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
不要太驚訝....
你要想一想, 你花多少錢買這些機器?
我覺得壞到這樣, 我都覺得還算正常!
你現在接手抓 bug剛好而已...
撐不住, 毛病就跑出來了...
大神 不一定非要换机器呀 直接在加一台1085试试也是不错的选择呢 机器不嫌多
8000也能继续用 而且有些东西是能拆给1085的 ,马达应该都可以吧。或者说直接加一台6085 ,8000也继续用 ,8000的code是真的吓到我了,我觉得我到现在起码见识到了3 40个了
此帖于 2022-01-13 22:33 被 289694238@qq.com 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 289694238@qq.com 表示感谢:
只会复印省份证 (2023-01-21)
旧 2022-01-13, 22:10   只看该作者   #29
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
Moire Adjustment
波纹调整( 打印调整)
你有空看一下技術手冊寫的這一段
(我沒有用過, 但我感覺可能是這問題)
文件类型: jpeg 9B340729-61BC-4E97-8999-213BA3F4E3DC.jpeg (1.41 MB, 7 次查看)
文件类型: png D817CAA0-C8F7-46B9-9820-960C144D99CE.png (4.99 MB, 2 次查看)
此帖于 2022-01-13 22:38 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2022-01-13, 22:19   只看该作者   #30
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: HPAAA 查看帖子
借某大神的照片。绿圈的跟长条铁片平衡,红圈的比绿圈低2MM。这是标准压力。
下压组件复原,安装到位。效果基本是可以的。
皱纸也有可能是定影前就有,可能
下压带跑偏会报错的,不报就是正常
大神 万分感谢 我按您说的方法调节了压力 果然不皱纸了但是现在又出了新的问题 打157及以下会有水印,200g还没试过,不干胶和厚纸貌似没有,这个问题是需要加油了吗 还有发现定影上棍齿轮有些磨损 貌似还能凑合用 不换不知道会不会发生什么意外
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 02:38.
