旧 2024-08-02, 16:25   只看该作者   #16
cysm cysm 当前在线
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前在线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
作者: stklw2008 查看帖子
我也怀疑是左右压力不平衡,但是不知道怎么调整,靠门边定影不牢,看效果感觉是没有压实,色块上面的文字感觉有点起泡,起皮
用十字螺丝刀扭紧这个螺丝,要是扭不动或者扭了不起作用基本上是这个螺丝滑丝了,换一个就好,不要再花一千多买什么原装转印带,这老机器再花几千换配件就没必要了应该考虑淘汰机器,否则一脚踏进去进退两难
文件类型: jpg 1c08c053561f1c99d491cdb2c350fc0.jpg (715.5 KB, 25 次查看)
cysm 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 cysm 表示感谢:
allenchu20 (2024-08-02)
旧 2024-08-03, 14:51   只看该作者   #17
stklw2008 stklw2008 当前离线
Uid: 561066
注册日期: 2017-04-18, 10:59
现金: 383金币
资产: 383金币
声望: 10 stklw2008 向着好的方向发展
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: cysm 查看帖子
谢谢哥,等会回去我试试看!刚才在闲鱼上遇到一个兄弟说,800多的代用定影带应该问题不大,怀疑是下辊用的200多的红辊不行,让去淘一个拆机下辊,我感觉不大可能是下辊问题,不干胶是单面打印,如果双面打印,下面掉粉才应该下辊问题。等会回去按你说的试试看,方便加个微信吗
stklw2008 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-03, 17:02   只看该作者   #18
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
这就是代用定影带的问题 其他你换什么都没用 要是怀疑定影器压力不均匀你完全可以打一张320x460mm的薄纸试一下 要是不均匀 纸出来就皱了 我之前打105g铜版纸满版都是没有任何定影问题的 打不干胶就这鸟样 靠门这边定影不牢
289694238@qq.com 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 289694238@qq.com 表示感谢:
季色 (2024-08-03)
旧 2024-08-16, 08:50   只看该作者   #19
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
之前打128铜板纸有时候中间竖着会起皱,有时候还会起泡,起泡感觉是温度过高,起皱应该就是压力不平,这种情况是慢慢出现的,后来不定影越来越严重,等生意好点得换机器了,主要打不干胶,偶尔打打铜版纸,最多到300G铜,平均打印量也就每天300张A3,不知道各位大神用觉得2070怎么样
旧 2024-08-16, 17:39   只看该作者   #20
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: stklw2008 查看帖子
10年以内的打印机都可以选 超过10年的就不要选了 里面一堆塑料件都老化了 主板也开始坏了 想好用几乎不可能 基本就是天天修到吐血的节奏
旧 2024-08-17, 21:03   只看该作者   #21
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
說真的, 機器太老真的有差~
我的最后一台8000 也快差不多了
(最近有些code已經不太能解, 只能把一些調整的功能關掉湊合著用)
算一算, 也差不多12年有了~
現在正在試著用施樂c1000上線, 打算用施樂c1000取代8000
(不過, 打印成本..真的貴)
旧 2024-08-18, 16:02   只看该作者   #22
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
說真的, 機器太老真的有差~
我的最后一台8000 也快差不多了
算一算, 也差不多12年有了~
(不過, 打印成本..真的貴)
我也最近报废了一台8000了 一堆复合故障叠在一起根本没办法修 还剩最后一台8000状态也是惨不忍睹 打色块小的就带脏 只能打实地 成像架里那堆东西换了好几次了都没用 要不是以前买的代用粉没用完 估计早就淘汰了
旧 2024-08-18, 22:47   只看该作者   #23
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
其實也差不多了, 大家都得在機器上再做更新~!
旧 2024-09-04, 09:01   只看该作者   #24
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
主要还是现在生意不景气,价格也卷得厉害。能用还是想用修修补补再用一下。两个月修机器差不多用了8K,【一套原装载体,3个新充电,两个鼓芯,两个显影器,定影上中下辊,轴承轴套,转印带,定影膜,热敏电阻,咸鱼上400多又淘了一个原装下辊(对方说是原装下辊,深棕色)】稍微有点改善,但是大色块还是靠门边定影不牢,也咨询了修机器的师傅,说法也是需要换定影膜。先将就用着吧,颜色少的没事,大色块打两次,数量多一点的就再去黑白机定影一次。800的定影带不用也可惜。等这套耗材用得差不多,再直接换新机器吧。
旧 2024-09-05, 15:42   只看该作者   #25
yunji11 的头像
yunji11 yunji11 当前离线
级别:22 | 在线时长:615小时 | 升级还需:6小时级别:22 | 在线时长:615小时 | 升级还需:6小时级别:22 | 在线时长:615小时 | 升级还需:6小时级别:22 | 在线时长:615小时 | 升级还需:6小时
Uid: 167407
注册日期: 2010-06-10, 10:14
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
声望: 10 yunji11 向着好的方向发展
yunji11 的头像
Uid: 167407
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
外侧压力调大点试试看,感觉你外侧压力不够才出这种问题,
yunji11 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-07, 15:11   只看该作者   #26
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
前段时间那个修机器的师傅来修了一下,说外侧的压力已经是最大,螺丝已经调到了最松,他在螺丝下垫了一片纸,感觉没啥用处,以前的7000原装定影膜已经停产,闲鱼淘宝上还有库存货在卖,淘宝有家在卖原装定影黑膜,客服说是从原装红膜升级而来,质量比以前的红膜好。实在不行也只能买一条来试试,已经花了那么多,总得把这次换的耗材用得差不多再换机器,要不最近的投的钱就丢水里了,不知道大伙有用黑膜吗,怎么样?
这两天遇到个疑难杂症,打印出现一条淡淡的竖线(打印四色色块,兰色红色上相同固定的位置有一条浅浅的细线,有颜色的地方才有,空白的地方没有,蓝色明显,红色淡一些,黄色黑色没有),把人折腾的欲仙欲死。首先排除鼓的问题,因为红色蓝色是新鼓芯,新换的刮板,也不会同时出现在同样的位置。然后依次排查定影,清洁对换充电,清洁转印带转印架,转印带换方向,清洁消电灯,清洁成像架,排查一处开机打几张,最后清洁成像架,光路,也看了一下鼓和刮板,显影仓,没发现问题。开机试了10几张好了,第二天又出现了那条细线,然后把黄色跟蓝色鼓兑换,做伽玛。再打了几百张没出现这个细线,但是没找出到底是哪儿的问题。各位师傅能看出这是啥问题吗,请指点一下。
文件类型: jpg QQ图片20240907145616.jpg (126.8 KB, 20 次查看)
旧 2024-09-08, 11:37   只看该作者   #27
4190 4190 当前离线
级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
声望: 10 4190 向着好的方向发展
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
用了十几年,就是出现了C1001的故障,也没有啥办法,就是轴承加油,前后加了5次,终于碰上了,以后再没有出现。只要湿度不出问题,也没有见柯美机器有什么毛病,C5500还照样打得风生水起,无论满底平网都丝滑漂亮。
4190 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-11, 14:59   只看该作者   #28
waan1234 waan1234 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时
Uid: 562490
注册日期: 2017-04-29, 17:13
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 waan1234 向着好的方向发展
Uid: 562490
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
7000的问题多,毕竟老机器了
定影不劳,尤其满版色,克数选重了或者温度调高了,又起泡或者卡定影,
waan1234 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-12, 09:12   只看该作者   #29
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
还是生意不景气啊,能用就将就用,反正问题各种各样,定影不牢先不管了,换个原装膜又得1000多,先用着把,大色块打两次。是那条细线,至今没搞懂是啥问题
旧 2024-09-12, 11:46   只看该作者   #30
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: stklw2008 查看帖子
显影或鼓架上粘有细毛毛吧,走的时候带了一下,或者激光器上有脏的,或者定影前纸路上粘有脏东西给划了一下,感觉就差不多了。
jgcopy2008 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:40.
