◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
8+1UV胶印机,最后的1是上光油座,能不能上数脂版?
回复
2025-09-17, 09:33
dreamx163
Uid: 9110
注册日期: 2005-12-12, 21:33
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
8+1UV胶印机,最后的1是上光油座,这个油座通常是网纹辊的,只能做满版油(光油或亚油)。
是不是+1的这个上光油座不能上CTP版的,听说能上数脂版做局部油,是不是上在这个上光油座里的呢?
注:现在不是讨论墨斗油,如果是8座上出CTP版,确实能做局部墨斗油。
我现在问的是上光座的连线油,能不能做局部?
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
查找 dreamx163 发表的更多主题
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2025-09-17, 18:56
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
可以装树脂版,就是价格有点贵,要上千块以上。
回复时引用此帖
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2025-09-17, 19:27
xiangzi920
Uid: 5477
注册日期: 2005-09-13, 21:40
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
xiangzi920
Uid: 5477
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
dreamx163
正常肯定不是上树脂板。
最后一座上光座的结构跟前面几座上墨的结构都不一样。
但是确实能做局部油,是通过割橡皮布的方式,在橡皮布上把对应不需要过油的位置割掉表面一层来达到这部分不上光的效果
回复时引用此帖
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
查找 xiangzi920 发表的更多主题
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
2025-09-18, 17:33
xx230765004
Uid: 286250
注册日期: 2012-03-09, 10:10
196
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 182金币
资产: 282金币
xx230765004
Uid: 286250
196
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 182金币
资产: 282金币
dreamx163
肯定能上树脂版啊。我们厂打样一般是满版橡皮布过,做货都是出树脂版的。树脂版分好几种,便宜的就是不干胶轮转机那样,出小张,贴在PS版上,一般几百块,按面积算,在就是大张胶底树脂版,2000左右吧,好的就是铝底树脂版,2000多。
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 xx230765004 表示感谢:
zcl119
(2025-09-19)
xx230765004
查找 xx230765004 发表的帖子
查找 xx230765004 发表的更多主题
xx230765004
2025-09-18, 20:43
夜空颦梓
Uid: 668458
注册日期: 2019-08-10, 10:55
281
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 66金币
资产: 166金币
夜空颦梓
Uid: 668458
281
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 66金币
资产: 166金币
可以啊,网纹辊不就是给橡皮布或者树脂版上油的?满版油上橡皮布,局部油上树脂版,
回复时引用此帖
夜空颦梓
查找 夜空颦梓 发表的帖子
查找 夜空颦梓 发表的更多主题
夜空颦梓
查找 夜空颦梓 发表的帖子
查找 夜空颦梓 发表的更多主题
2025-09-19, 08:25
战神重现
Uid: 611992
注册日期: 2018-04-19, 10:53
841
感谢: 454
75 个帖子获得 109 次感谢
现金: 259金币
资产: 259金币
战神重现
Uid: 611992
841
感谢: 454
75 个帖子获得 109 次感谢
现金: 259金币
资产: 259金币
有一定单量印数才上这个树脂版,招不住成本 我这里之前也试用过,客户说有大数量订单,最后终端客户改文件
树脂版报废
回复时引用此帖
战神重现
查找 战神重现 发表的帖子
查找 战神重现 发表的更多主题
战神重现
查找 战神重现 发表的帖子
查找 战神重现 发表的更多主题
2025-09-19, 08:41
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
xx230765004
最近我廠也在討論這個問題, 知道的是肯定可以使用樹脂版, 但小弟還真的沒有任何概念, 它上在印刷機是長什麼樣, 不曉得兄弟有沒有相片可以傳上來讓小弟瞧瞧。
回复时引用此帖
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2025-09-19, 08:59
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5120
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5120
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
用皮版也可以,也就是最早做水印的时候 还没有用柔版之前用的版,那个便宜,大概300来块一平方,你这最多一个平方多一点,还耐印,感觉和橡皮布的差别就是低没有衬布。。。。。柔版现在也便宜了,你也就是1000来块吧
回复时引用此帖
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2025-09-19, 09:25
ctp123
Uid: 22228
注册日期: 2006-09-07, 22:18
来自: 贵州
641
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
ctp123
Uid: 22228
来自: 贵州
641
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
关键是你的印机是否能上,购机时有不同配置
回复时引用此帖
ctp123
查找 ctp123 发表的帖子
查找 ctp123 发表的更多主题
ctp123
查找 ctp123 发表的帖子
查找 ctp123 发表的更多主题
2025-09-19, 14:18
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
xx230765004
看了你说的这些,我有一点不明,我请教一下,像8+1胶印印刷机,+1的油座常规的情况下我知是有网纹辊,但我不知原来这个+1的印油座也是有橡皮布的吗?
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2025-09-19, 14:23
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
比如讲8+1胶印机,+1是“上光油座”,这个油座,是不是满版印油时就上“橡皮布”,如果是局部印油时,就上“数脂板”
上光座
满版:网纹辊转移到橡皮布,再印到纸张上
局部:网纹辊转移到数脂板,再印到纸张上
是不是这样的。我理解的有没有错,不是好懂,请指教
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2025-09-19, 16:47
zcl119
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
627
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
zcl119
Uid: 374336
627
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
四楼群友说的对,现在除了整张版切割,还有更经济的局部方案,都是很成熟的
回复时引用此帖
zcl119
查找 zcl119 发表的帖子
查找 zcl119 发表的更多主题
zcl119
查找 zcl119 发表的帖子
查找 zcl119 发表的更多主题
2025-09-22, 10:55
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
[QUOTE=dreamx163;2938320]比如讲8+1胶印机,+1是“上光油座”,这个油座,是不是满版印油时就上“橡皮布”,如果是局部印油时,就上“数脂板”
上光座
满版:网纹辊转移到橡皮布,再印到纸张上
局部:网纹辊转移到数脂板,再印到纸张上
是不是这样的,有高手知道的答下我么
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2025-09-22, 16:16
qq331390867
Uid: 566687
注册日期: 2017-06-01, 09:38
78
现金: 101金币
资产: 101金币
qq331390867
Uid: 566687
78
现金: 101金币
资产: 101金币
可以做局部亮面。用的是很软的树脂版。
回复时引用此帖
qq331390867
查找 qq331390867 发表的帖子
查找 qq331390867 发表的更多主题
qq331390867
2025-09-23, 12:00
double sun
Uid: 15259
注册日期: 2006-05-03, 20:02
2272
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
double sun
Uid: 15259
2272
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
dreamx163
上光座
满版:网纹辊转移到橡皮布,再印到纸张上
局部:网纹辊转移到数脂板,再印到纸张上
橡皮布也可以做局部位置的油,只是图文精细的情况不好实现,甚至有些复杂情况会无法实现
回复时引用此帖
double sun
查找 double sun 发表的帖子
查找 double sun 发表的更多主题
double sun
查找 double sun 发表的帖子
回复
2025-12-01 10:07
