最近换了一家印刷厂做,遇到几个问题,是以前别处没见到过的,就是在印一些产品时,网点上面有许多条不太明显纵向的干水痕迹,大约二到三公分长,似乎是水份不均,再看印版上也有类似的痕迹,出水计量辊上也可以看出来,水量加大有所改善,但是油墨易乳化。清洗计量辊后就会有一段时间解决,但印不多久就出现了。我用的润版液为异丙醇为15%,成品润版剂3%。另外还有一个问题,水量稍大一点墨棍就很易出现脱墨,墨色很难控制.除第一组黑好一点外,其他三组都有这种现象,仔细观察发现墨棍上有许多灰白色的沉积物,此不明物体具亲水性,所以导致墨棍脱墨,拆下用砂纸磨掉后情况有所好转,但不持久,要不了几天又是这样.我分析可能是水质硬度太高,因为现在的厂用的是地下水抽上来的.对我的分析,各位有什么看法?
