旧 2008-07-07, 17:34   只看该作者   #16
longjiuzhou123 的头像
longjiuzhou123 longjiuzhou123 当前离线
帅哥 级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时
Uid: 66799
注册日期: 2008-03-21, 23:56
感谢: 248
61 个帖子获得 152 次感谢
现金: 39金币
资产: 1139金币
声望: 11 longjiuzhou123 向着好的方向发展
longjiuzhou123 的头像
Uid: 66799
感谢: 248
61 个帖子获得 152 次感谢
现金: 39金币
资产: 1139金币
印前作业标准指导书 XH-WI-PZ-001
工作流程 流程提示 具体做法或工艺要求
1.接单审单 在每接到一份承印工程单时,必须认真审核看清楚工程单内的各项内容与要求,然后开始整理资料进行生产。 1.审核并检查成品尺寸,规格。
2.审核并检查上机印刷的用纸尺寸。
3.审核并检查装订和后道工序的要求。
4.审核承印产品的颜色、数量、拼版要求和拼版贴数。
5.审核承印产品的交货时间和质量要求。
2.文件检杳 对客户承印文件进行整理与检查,将不符合印刷标准的文件进行修正。 1.检查文件的成品尺寸外有无做出血位。
2.检查文件是否欠字款、缺图、烂图、文字乱码走位等。
3.检查图片是否有模糊不清和起马赛克现象。
4.检查图片是否有RGB、LAB模式颜色,如有要转成CMYK色。
5.检查文件是否有极细线,如有不能低于0.1mm。
6.检查四色印刷文件是否做有专色,如有改成四色。
7.检查黑色块100%实地要托40%蓝网红黄色各托0.1%。
8.文件如做有滤镜、特效、图文、线条、化网过于复杂的物体要转成点陈图。
3.文件修改 按工程指示单要求对客户文件进行修改,然后将修改的文件转存jpg发电邮给客户确认。 1.按客指示要求进行图片、文字、颜色等修改。
2.文件改动后要在原样或电子打稿样上注明有改动字样。
3.修改完成后要将文件转成jpg发电邮给客户确认。
4.文件改动地方过多,或改动过于复杂要重新打电子打稿作效对。
4.转PDF 将不同软件制作的文件统一转成PDF文件,方便拼版和减少出错。 1.检查完毕将文件输出成PS用Prinergy设定好的参数将其转换成PDF文件。
2.注意输出PS时应选择PPD注意文件的输出方向和尺寸。
3.PDF生成后要打开检查有无专色、缺图、烂图、文字乱码走位等。
5.打电子打稿 将符合印刷标准的PDF文件进行电子打搞,为印刷提供跟色标准。 1.用符合印刷标准的PDF文件进行打电子打稿。
2.打稿时注意选择对应的打稿用纸参数进行电子打稿。
3.注意文件尺寸与纸张尺寸是否吻合,不吻合应调角度或缩细文件进行打稿。
4.打稿出来应对样张进行常规检查有无堵墨起白线、颜色偏差、不均等现象。
6.拼大版 按不同的印刷机型和工艺要求进行拼大版作业,方便后道加工作业和降低印刷成本。 1.按工程单指示和后道工序要求来进行拼版作业。
2.审核确定印刷机型、咬口尺寸、版式、开纸尺寸后方可进行电脑开格拼版。
3.要将墨色一致或颜色相近的图文拼排在同一受墨方向,便于印刷调色。
4. 同一本书封面、内文排版飘口要一致便于后道工序的操作。
5.拼版时要注意封面过胶断刀间隔的距离和胶装书要加装订脊码。
6.拼骑钉书当页数超过24P时应考虑偷位,以防装订误差被裁切到图文。
7.打蓝纸 将拼成大版的文件进行打蓝纸,然后做成品样给客效对签样,同时要将后道工序在蓝纸上标明方便后道作业。 1.用拼好大版的文件发送到RIP分色后用HP5500打蓝纸机进行打蓝纸作业。
2.在发送到RIP时应选择对应的打蓝纸参数设定来进行打蓝纸。
3.打蓝纸时注意文件的尺寸是否与纸张尺寸相吻合。
4.蓝纸出来后做成品样作效对并要在蓝纸上面注明后道工序要求。
8.效对签样 将蓝纸按工序要求做成成品样,进行自检无误后才送给客户效对签字确认。 1.按工程单的指示和要求标准,检查排版的结果是否符合印刷及后工序的要求。
2.按书刊或贴样要求,检查所排的版是否按照书刊或贴样的要求排。
3.检查页码顺序对不对,位置是否统一。
4.检查图片、文字、版头、版心、版尾位置对不对,文字有没被裁切到。
5.检查图片有无走位、烂图、文字乱码走位等现象。
6.经检查核实并确认无误后才移交生产部、业务让客户审核。
9.分色出CTP 将排完大版的文件进行RIP分色出CTP锌版,高精度,无脏点,网点还原度达100%的CTP锌版为印刷提供了优越的条件。 1.将大版文件发送到RIP服务器分色后传送到CTP机进行曝光处理。
2.要根据该印件的上机类型来选择版材和曝光参数来出CTP锌版。
3.分色后要检查有无多余色版出来,如后道工序烫金、刀模等有要将其删除。
4.确定分色无误后将电子打稿、蓝纸、工程单、客来样办一起送版房出锌版。
10.登记整理文件 出锌版前要将工程单、电子打稿、蓝纸、客来样一同整理送版房进行出锌版,然后将完成文件整理备份存放。 1.做好完成一张工程单后应对制作拼版的文件进行整理归类。
2.要将多余的旧文件、改动过的文件删除,只保留客原文件和拼大版文件。
3.整理完成后对该文件统一备份存放并登记生产报表。
这个是关于印前处理文件和拼版的.
longjiuzhou123 当前离线
旧 2008-07-07, 17:38   只看该作者   #17
longjiuzhou123 的头像
Uid: 66799
感谢: 248
61 个帖子获得 152 次感谢
现金: 39金币
资产: 1139金币
longjiuzhou123 的头像
Uid: 66799
感谢: 248
61 个帖子获得 152 次感谢
现金: 39金币
资产: 1139金币
工作量大要的人就多处理文件的和拼版的还有版房晒版冲版的看你要分几个班了.
longjiuzhou123 当前离线
旧 2008-07-08, 11:41   只看该作者   #18
peiyezap peiyezap 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:571小时 | 升级还需:1小时级别:21 | 在线时长:571小时 | 升级还需:1小时级别:21 | 在线时长:571小时 | 升级还需:1小时
Uid: 69565
注册日期: 2008-05-13, 08:51
11 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 peiyezap 向着好的方向发展
Uid: 69565
11 个帖子获得 11 次感谢
如果都上CTP制版的话,是不是我们这些印前制作的都要下岗呀
peiyezap 当前离线
旧 2008-07-08, 11:45   只看该作者   #19
司马青萍 的头像
司马青萍 司马青萍 当前离线
级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时
Uid: 31462
注册日期: 2006-12-29, 10:38
感谢: 51
65 个帖子获得 79 次感谢
现金: 7168金币
资产: 7168金币
声望: 10 司马青萍 向着好的方向发展
司马青萍 司马青萍 当前离线
司马青萍 的头像
Uid: 31462
感谢: 51
65 个帖子获得 79 次感谢
现金: 7168金币
资产: 7168金币
不是你印前制作的下岗.而是那些传统版房不懂电脑的那些人下岗.
司马青萍 当前离线
旧 2008-07-12, 15:34   只看该作者   #20
hugangcx hugangcx 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 72052
注册日期: 2008-07-12, 14:39
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 hugangcx 向着好的方向发展
Uid: 72052
现金: 34金币
资产: 34金币
个人意见:CTP主要操作流程也就是:1、对小样文件的RIP;2、RIP好后进行的拼版处理(这是关键);3、拼版处理完成后,确认无误,就可生成1位tiff进行制版了。因此,CTP的人员配置,主要还是看两点,一是目前贵公司有无传统拼版专业技术人员。这个技术很重要,它是集成小版拼大版的各种工艺技术,对平张机印刷或轮转机印刷等各种印刷印前工艺知识的一个集合。也就是说,必需掌握各种机型的拼版知识+各厂自已的一个印刷工艺要求。二是贵公司的业务量。如果是非专业输出制版公司,拥有对拼版工艺熟练的技术人员,其实整个流程1个人也可以NO问题。因为不管是小样文件的RIP还是转1位tiff,都是很简单的2个软件操作,如果这也要设专人,那是人才和金币的浪费。当然,如果贵公司业务量大,可以多拼版环节的工艺人员,但最多3人足以。两人比较好,一人审单、上下CTP版,核版等,一人RIP、拼版就可以了。
hugangcx 当前离线
旧 2008-12-16, 23:45   只看该作者   #21
w275230299 w275230299 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:8小时 | 升级还需:4小时
Uid: 80898
注册日期: 2008-12-16, 22:40
声望: 10 w275230299 向着好的方向发展
Uid: 80898
和出非林差不多了,要组长一个会撞边懂印刷的最好自己还会制作的就可以了,在看你事多不多了多就多安排几个少就一斑2个就够了
w275230299 当前离线
旧 2008-12-17, 00:56   只看该作者   #22
天空很蓝 天空很蓝 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 69322
注册日期: 2008-05-07, 15:10
来自: 广州市,天河区.
声望: 10 天空很蓝 向着好的方向发展
天空很蓝 天空很蓝 当前离线
Uid: 69322
来自: 广州市,天河区.
那里呀,我做过CTP有些经,可以帮你一下的
天空很蓝 当前离线
旧 2008-12-17, 02:54   只看该作者   #23
CXY 的头像
CXY CXY 当前离线
帅哥 级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时
Uid: 27970
注册日期: 2006-11-04, 02:46
来自: 中山
感谢: 425
266 个帖子获得 307 次感谢
现金: 225金币
资产: 665金币
声望: 10 CXY 向着好的方向发展
CXY CXY 当前离线
CXY 的头像
Uid: 27970
来自: 中山
感谢: 425
266 个帖子获得 307 次感谢
现金: 225金币
资产: 665金币
声望: 10 CXY 向着好的方向发展
作者: newhang 查看帖子
胡说..楼上的又开始变相的开始推销你的培训公司了...做菲林输出的一定能搞定CTP,,但做CTP的可能搞不定,,太多的个案了..一个所谓的CTP技术员就是天天在那拼版,连PDF是怎回事都不知..!!!我见过太多所谓的大公司出来的CTP技术员了..都是些混日子的人..小心让日子把你给混了
正解~都是混日子的人啊!!现在的社会
庆祝中印色彩管理服务中心成立
主要业务如下:
二手印刷机。印刷耗材
CGS色彩管理软件,色彩管理培训,印刷标准化。CIP3一体化
销售、维修网屏系列全新、二手照排机、CTP,CTP制版输出
CTP制版中心方案。CTP\CTCP版材,
各种高、中、低档数码打样纸。
销售、维修Epson、HP大幅面打样机及兼容墨水。
CXY 当前离线
旧 2008-12-17, 08:28   只看该作者   #24
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
声望: 14 英俊挺拔 向着好的方向发展
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
Uid: 76462
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
作者: hugangcx 查看帖子
个人意见:CTP主要操作流程也就是:1、对小样文件的RIP;2、RIP好后进行的拼版处理(这是关键);3、拼版处理完成后,确认无误,就可生成1位tiff进行制版了。因此,CTP的人员配置,主要还是看两点,一是目前贵公司有无传统拼版专业技术人员。这个技术很重要,它是集成小版拼大版的各种工艺技术,对平张机印刷或轮转机印刷等各种印刷印前工艺知识的一个集合。也就是说,必需掌握各种机型的拼版知识+各厂自已的一个印刷工艺要求。二是贵公司的业务量。如果是非专业输出制版公司,拥有对拼版工艺熟练的技术人员,其实整个流程1个人也可以NO问题。因为不管是小样文件的RIP还是转1位tiff,都是很简单的2个软件操作,...
请问我!RIP 前拼版 不行么 ?我RIP 前拼版在RIP!生TIFF !我没做过CTP 也 没做过输出!
但是对这个很情有独钟!希望给点指点 !
英俊挺拔 当前离线
旧 2008-12-21, 08:30   只看该作者   #25
风火轮 风火轮 当前离线
级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时
Uid: 3291
注册日期: 2005-06-01, 21:33
感谢: 67
89 个帖子获得 272 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 15 风火轮 向着好的方向发展
风火轮 风火轮 当前离线
Uid: 3291
感谢: 67
89 个帖子获得 272 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 15 风火轮 向着好的方向发展
CTP没那么复杂的,各菲林输出基本上没有原则上的变化。做好三个技术问题:输出前预检、拼大版(可以RIP前也可RIP后拼,取决于你的系统)、印版的细节(弯版位可以参考具体的印刷机)。
如果选择一个好的工作流程系统,操作就更简单了。
风火轮 当前离线
旧 2008-12-23, 20:16   只看该作者   #26
mickey188 mickey188 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:326小时 | 升级还需:31小时
Uid: 73799
注册日期: 2008-08-19, 21:06
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 mickey188 向着好的方向发展
Uid: 73799
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
大伙呀,不要把CTP想的太难了,本人在2002年就接触过拉,没有什么拉并且现在随着各种软件流程的协助,越来越简单但是在怎么样,几个图形软件,图像软件,排版软件要会灵活运用,根据客户的文档要会修改,也要懂点印刷原理,最最主要的要细心认真,做事千万不能急要有信心,只要做印前电脑的多不要怕,CTP肯定会...为印前人员加油......
mickey188 当前离线
旧 2008-12-23, 22:38   只看该作者   #27
xtpfjui xtpfjui 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时
Uid: 17229
注册日期: 2006-06-08, 22:01
来自: 二战名城
声望: 10 xtpfjui 向着好的方向发展
Uid: 17229
来自: 二战名城
作者: newhang 查看帖子
确实讲的太好了,不过在大公司也比较好混/
xtpfjui 当前离线
旧 2008-12-23, 23:54   只看该作者   #28
acang acang 当前离线
Uid: 69562
注册日期: 2008-05-13, 03:53
声望: 10 acang 向着好的方向发展
acang acang 当前离线
Uid: 69562
前端可以让多个输出员来拼版生成oneBtiff。可以分配一个到两个专门用于CTP版的输出。
前端可以用PDF直接出版.看厂的单多不多.不多可以电拼人出版.可以省两个呀
acang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 19:54.
