旧 2008-08-17, 20:57     #1
wanghuainan wanghuainan 当前离线
级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时
Uid: 17179
注册日期: 2006-06-08, 09:24
声望: 10 wanghuainan 向着好的方向发展
Uid: 17179
原创 大家发表一下在使用HP 数码机时出现的问题
大家在使用HP各种型号的数码机时一般会遇到那种问题,都是如何解决的??交流一下,兄弟也学学!!!
wanghuainan 当前离线
旧 2008-08-17, 21:45   只看该作者   #2
23号风 23号风 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3369小时 | 升级还需:108小时级别:56 | 在线时长:3369小时 | 升级还需:108小时级别:56 | 在线时长:3369小时 | 升级还需:108小时级别:56 | 在线时长:3369小时 | 升级还需:108小时级别:56 | 在线时长:3369小时 | 升级还需:108小时
Uid: 69931
注册日期: 2008-05-22, 11:02
19 个帖子获得 35 次感谢
现金: 188金币
资产: 188金币
声望: 18 23号风 向着好的方向发展
23号风 23号风 当前离线
Uid: 69931
19 个帖子获得 35 次感谢
现金: 188金币
资产: 188金币
什么是数码机
和普通打印机有什么区别?
23号风 当前离线
旧 2008-08-17, 22:23   只看该作者   #3
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
他说的是,HP的大幅面打印机,应该指的是做印刷的数码打样用途。
火舞 当前离线
旧 2008-08-17, 22:53   只看该作者   #4
shenglain shenglain 当前离线
级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时
Uid: 857
注册日期: 2004-09-07, 10:10
感谢: 173
103 个帖子获得 113 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 12 shenglain 向着好的方向发展
Uid: 857
感谢: 173
103 个帖子获得 113 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
我当楼主提出的是数码相机呢?原来是数码大幅面打印机,这个俺不知道!
shenglain 当前离线
旧 2008-08-18, 09:08   只看该作者   #5
ft10233365 ft10233365 当前离线
Uid: 72421
注册日期: 2008-07-21, 16:13
声望: 10 ft10233365 向着好的方向发展
Uid: 72421
哎。怎么很多以前的帖子都关闭了呢,想回复都回复不了
数码的不是很了解,我来学习下的
ft10233365 当前离线
旧 2008-08-19, 14:36   只看该作者   #6
Uid: 17179
Uid: 17179
嘀咕
现在主要想讨论的是HP的3050、3500、5500、5000等数码印刷机的使用情况,大家在使用中遇到的问题以及解决的方法! 毕竟一个人的能力有限啊,遇到的问题也不相同,如果大家一起讨论,可以分享经验啊!!!!
wanghuainan 当前离线
旧 2008-09-10, 16:04   只看该作者   #7
281785 281785 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 63916
注册日期: 2008-01-17, 09:39
声望: 10 281785 向着好的方向发展
281785 281785 当前离线
Uid: 63916
也就是一般的喷墨打印机
相似的还有EPSON的喷墨打印机
281785 当前离线
旧 2008-10-14, 20:40   只看该作者   #8
seal seal 当前离线
Uid: 76884
注册日期: 2008-10-14, 19:26
声望: 10 seal 向着好的方向发展
seal seal 当前离线
Uid: 76884
没用过,但听说它 的墨水很特别的。、
seal 当前离线
旧 2008-10-23, 23:44   只看该作者   #9
yst103 yst103 当前离线
Uid: 70082
注册日期: 2008-05-26, 10:12
声望: 10 yst103 向着好的方向发展
yst103 yst103 当前离线
Uid: 70082
默认 惠普3050
我现在在惠普3050身边,见过的问题都是出现脏点、压力不均、校色通不过,PIP衰减等问题,由于是新手,也在学习。
脏点:一般方法是打清洁张。惠普数码印刷机的橡皮布不能像胶印那样洗。如果大量打清洁张也不能消除脏点,就试试用无纺棉布擦拭橡皮布(不严重的话尽量不要用图像油来擦),最后还不行就给橡皮布降温,然后再打印。在不行就换橡皮布吧。
压力不均:可以预先调整压力,打压力测试张。印刷过程中不提倡条压力。条压力的方法有在工作软件里设定,在BIP的上方有CMYK四个旋钮,也可以调。
校色不通过:油墨属性有问题,可能要加图像油或者动力液,看机器怎么报错吧。如果你怎么校也不行而工程师一时来不了,就将参数恢复到上一次校色通过时的参数(惠普要求没固定一个时间段给他们报以此参数数据)。这只是缓冲的解决方法。其实此时你的油墨属性可能已经有问题了。最好是将墨倒出一半,加图像油稀释,让机器来读取数据,该怎么加油加墨怎么让机器自己补。
PIP衰减:当你的印刷品上的某区域老出现相同的上墨质量,除了橡皮布的问题外还可能是你的PIP衰减了。长时间不开机就可能导致PIP衰减,换一个吧。
目前有一个问题:三束激光盒的最右边那个筛网下的线老是断,每次接都很麻烦,请有经验的大师们能给点建议,相互学习。
yst103 当前离线
旧 2008-10-24, 00:43   只看该作者   #10
guojunying guojunying 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时
Uid: 59144
注册日期: 2007-11-04, 13:31
来自: 浙江省杭州市天堂教会
感谢: 28
33 个帖子获得 50 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 14 guojunying 向着好的方向发展
Uid: 59144
来自: 浙江省杭州市天堂教会
感谢: 28
33 个帖子获得 50 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
我们都在用EPSON的喷墨打印机.感觉很不错的.
问题嘛,用了段时间后,或是打得太多了,有时适当的要清洗一下.
guojunying 当前离线
旧 2008-10-24, 13:24   只看该作者   #11
xxx xxx 当前离线
级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时级别:99 | 在线时长:10278小时 | 升级还需:122小时
Uid: 16435
注册日期: 2006-05-24, 19:41
年龄: 28
21 个帖子获得 29 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
声望: 12 xxx 向着好的方向发展
xxx xxx 当前离线
Uid: 16435
年龄: 28
21 个帖子获得 29 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
声望: 12 xxx 向着好的方向发展
楼主说的是HP数字印刷机,是用电子液态油墨.不是什么喷墨打印机,
xxx 当前离线
旧 2008-11-03, 10:40   只看该作者   #12
Uid: 17179
Uid: 17179
红心
作者: yst103 查看帖子
校色不通过:油墨属性有问题,可能要加图像油或者动力液,看机器怎么报错吧。如果你怎么校也...
好东西啊!!谢谢!!!
wanghuainan 当前离线
旧 2008-11-04, 20:53   只看该作者   #13
song1771 song1771 当前离线
级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时
Uid: 31048
注册日期: 2006-12-20, 22:22
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 271金币
资产: 271金币
声望: 10 song1771 向着好的方向发展
Uid: 31048
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 271金币
资产: 271金币
压力不均匀(尾部有条杠)打印浅颜色的时候最明显,始终没办法解决 5000的问题
机器软件经常无故出问题,导致某些部件出错...5000的问题
机器里面油墨蒸汽太多,导致机器内很脏无法清理.
5000的问题太多,经常出问题,而且不是很稳定.
song1771 当前离线
旧 2008-11-08, 10:30   只看该作者   #14
yst103 yst103 当前离线
Uid: 70082
yst103 yst103 当前离线
Uid: 70082
作者: song1771 查看帖子
有些问题的报错没有太大影响的
比如什么什么门没关并不影响印刷
印刷只要不停下来一般都不是什么大问题
不过要特别注意机器对空调的报错
数码机很金贵
对温度很敏感
如果是尾部有条杠老消除不了 可能是PIP的问题 PIP不提倡擦 擦的话用大量图像油 再来看看你的压印纸有没有问题吧~ 如果这两样换了还有条杠 就给经销商打电话吧
5000问题虽然多 但是功能也很多 还是很让人羡慕的
yst103 当前离线
旧 2008-11-08, 10:32   只看该作者   #15
yst103 yst103 当前离线
Uid: 70082
yst103 yst103 当前离线
Uid: 70082
之前那个右边激光头的金线老断的问题解决了
就是不要把金线绷太紧(三千大洋一小卷呢~)
至今没怎么断了
此帖于 2008-11-08 10:36 被 yst103 编辑. 原因: 错字
yst103 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 00:56.
