求助,C500打印问题
第 2 页,共 2 页
2009-06-03, 08:27
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
如果怀疑是后面的装订器挪开就可以了,看看问题是否解决。
如果换了定影辊,定影线速度一定要调的。想想出这个问题之前换了什么部件。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-06-03, 08:36
17
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
仔细读一遍维修说明,36模式 7.3.2 时序调整,包括纸张歪斜、皱褶或卡纸等问题。
如果感觉不肯定,被版主的晕边搞晕了,很简单,等红区在刚刚要进入定影辊之前把机器停下来,看看进入之前的图像质量。
把整个问题分割开来,一步一步来测试,找出根本所在。
碳粉总量的控制,我以前发过帖子说明过,用Photo Shop CMYK 5就可以,颜色淡一些,品相不错。不要用印刷机的CMYK来印,效果不好。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-06-03, 08:38
18
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
fwanguck
今天用C500打印东西,发现单黑的文字边上有毛毛的黑网,见附图,请问高手这是什么问题?
还有就是打印时选择面朝上(face up)时左边一小部分会出现定影不牢或者说是没定影的问题。
不选面朝上(face up)打印就没问题。我估计是后面的装订器还没等定影的纸走完就把纸抽走了,相问一下在哪里可以调整?
你的这个问题和我上次遇到的一样,调整了定影速度和压力以后完全消除。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-06-03, 09:01
19
fwanguck
Uid: 13310
注册日期: 2006-03-11, 14:41
552
10 个帖子获得 17 次感谢
fwanguck
Uid: 13310
552
10 个帖子获得 17 次感谢
谢谢HAPPY兄的回答,我是怀疑是装订器的问题,我把装订器拆了,不管是FACE UP 还是FACE DOWN都是没问题的,不会出现后端定影不牢的问题.
装上装订器后选FACE DOWN也是没问题,就是选FACE UP出现了这个问题.
fwanguck
查找 fwanguck 发表的帖子
查找 fwanguck 发表的更多主题
fwanguck
查找 fwanguck 发表的帖子
查找 fwanguck 发表的更多主题
2009-06-03, 09:16
20
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
fwanguck
既然是装订器的问题,试一下短纸(A4),看看是否有类似的区域?
机器里面的都是步进电机,应该没有问题。
选一下不同的出纸口(Main, Sub, Folder),看看效果如何?如果三者没有区别的话,问题出在靠前的两组辊子上面。一点一点查下去,就可以了。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-06-03, 09:19
21
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
fwanguck
你分析的很对, Face Down是在ADU里面转了一圈才出来的。你要是双面打印的话,应该在背面出现问题区域。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-06-03, 09:22
22
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
忘了说了,装订器是从上面打开来维修的,把顶盖打开看看里面的几组辊子。A4纸横放竖放,看看问题如何。
另外,您没有解释在什么状况下出的问题,做了什么调整或更换了?
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-06-03, 09:28
23
fwanguck
Uid: 13310
552
10 个帖子获得 17 次感谢
fwanguck
Uid: 13310
552
10 个帖子获得 17 次感谢
打A4纸没有问题,就是A3后面的20~30mm左右会出问题
fwanguck
查找 fwanguck 发表的帖子
查找 fwanguck 发表的更多主题
fwanguck
查找 fwanguck 发表的帖子
查找 fwanguck 发表的更多主题
2009-06-03, 09:32
24
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
fwanguck
a4横过来呢?逐步加长纸的长度看看。初步看来是装订器里面的第二组主力辊子,打开顶盖看看,有没有脏什么的。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-07-07 16:34
