旧 2009-06-15, 13:52     #1
印刷老大 印刷老大 当前离线
Uid: 53046
注册日期: 2007-09-13, 19:30
声望: 10 印刷老大 向着好的方向发展
印刷老大 印刷老大 当前离线
Uid: 53046
默认 急救关于过油磨光问题
每次过油磨光都会伸缩哪么一点,有时更大,真是头痛,有没有知道怎么解决,我的是一个小盒,四开纸上排25个小盒,老是会啤到字,真是烦死人了,怎么会这样,
印刷老大 当前离线
旧 2009-06-15, 15:37   只看该作者   #2
wwwlmg 的头像
wwwlmg wwwlmg 当前离线
级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时
Uid: 70774
注册日期: 2008-06-11, 10:16
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 wwwlmg 向着好的方向发展
wwwlmg wwwlmg 当前离线
wwwlmg 的头像
Uid: 70774
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
磨光纸伸缩的问题很正常呀。1)尽可能减少排版数量,纸张小,误差没那么大;2)等纸张冷却后,从一板纸中间抽出一张做刀模,避免拿面上那几张。
wwwlmg 当前离线
旧 2009-06-18, 03:11   只看该作者   #3
angel310318144 angel310318144 当前离线
Uid: 74923
注册日期: 2008-09-07, 06:16
声望: 10 angel310318144 向着好的方向发展
Uid: 74923
作者: wwwlmg 查看帖子
楼上说的对,另外应该注意纸张的丝缕方向,放纸时纸纹应顺着机器的钢带和传送皮带的方向,纸张伸长少,如果是横向伸较长多,和印刷机是一样的都怕横纹纸,伸长较多。
angel310318144 当前离线
旧 2009-06-19, 12:18   只看该作者   #4
刷新2006 刷新2006 当前离线
Uid: 12472
注册日期: 2006-02-21, 21:41
感谢: 19
声望: 10 刷新2006 向着好的方向发展
刷新2006 刷新2006 当前离线
Uid: 12472
感谢: 19
过油磨光后都会出现纸张缩小以及纸变脆的现象,主要是纸张经高温后失去水份太多,我们这里现在都是过水性光油,效果差不多,具体这样:将过油机改装一下直接过水性光油,不磨光,这样可节约大量的能源,又不会出现纸张缩小以及纸变脆的现象.
刷新2006 当前离线
旧 2009-06-19, 18:57   只看该作者   #5
sanlangshui 的头像
sanlangshui sanlangshui 当前离线
级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时
Uid: 93363
注册日期: 2009-04-29, 08:23
感谢: 56
26 个帖子获得 30 次感谢
现金: -60金币
资产: -60金币
声望: 10 sanlangshui 向着好的方向发展
sanlangshui 的头像
Uid: 93363
感谢: 56
26 个帖子获得 30 次感谢
现金: -60金币
资产: -60金币
建议用一个单色机过一次水性光油!随便找个版染成满版水油即可,又快又好又节省资源,我们单位经常这样做。另外可以要求印前版房出血做够一点(一般3mm出血应该不会出现楼主说的问题,纸张250克以上的跟据需要可以做到4mm或5mm。现在很多小厂的吊卡出血其实做到1.5mm或2mm,)
sanlangshui 当前离线
旧 2009-06-20, 12:41   只看该作者   #6
古之月 的头像
古之月 古之月 当前离线
级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时级别:77 | 在线时长:6240小时 | 升级还需:156小时
Uid: 4079
注册日期: 2005-07-27, 13:54
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15 古之月 向着好的方向发展
古之月 古之月 当前离线
古之月 的头像
Uid: 4079
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15 古之月 向着好的方向发展
过好油后,在看成品做刀模,分批次啤!
古之月 当前离线
旧 2009-06-20, 13:45   只看该作者   #7
chen73 chen73 当前离线
级别:40 | 在线时长:1814小时 | 升级还需:31小时级别:40 | 在线时长:1814小时 | 升级还需:31小时级别:40 | 在线时长:1814小时 | 升级还需:31小时级别:40 | 在线时长:1814小时 | 升级还需:31小时
Uid: 57259
注册日期: 2007-10-19, 18:46
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 chen73 向着好的方向发展
chen73 chen73 当前离线
Uid: 57259
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
楼上几位讲的都有道理。表面处理后变形,是无法避免的,只能是尽可能减少变形。为了减少纸张成本及印刷成本,排尽可能多是正常现象,做刀模应据表面处理后的印张来做,一个较有效的解决办法就是分针啤(分二次或三次啤),但在排版时应留适当空位以利分切。
chen73 当前离线
旧 2009-06-22, 11:14   只看该作者   #8
xhz-gch xhz-gch 当前离线
Uid: 72128
注册日期: 2008-07-14, 16:37
声望: 10 xhz-gch 向着好的方向发展
Uid: 72128
我觉得首先要控制纸张水份,不知道你们公司有没有这个条件,车间恒温恒湿变形量整批基本是一致的,然后根据变形量在胶印前提前预放尺寸,我们公司都是这样做的,另外就是印刷完后根据变形再做模切版,不过如果纸张变形不稳定的话就不合适了,我们彩盒模切套位偏差都要控制在0.2mm以内
xhz-gch 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 01:28.
