旧 2009-06-24, 07:54     #1
lgdliuguodong lgdliuguodong 当前离线
级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 102160
注册日期: 2009-06-24, 07:50
声望: 10 lgdliuguodong 向着好的方向发展
Uid: 102160
默认 c500 出现SC23-09的代码
c500 出现SC23-09的代码,请教大师应该如何解决,先谢谢!!!
lgdliuguodong 当前离线
旧 2009-06-24, 09:06   只看该作者   #2
fwanguck fwanguck 当前离线
级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时
Uid: 13310
注册日期: 2006-03-11, 14:41
10 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 fwanguck 向着好的方向发展
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
这个代码维修手册上说是“转印带部分异常”
fwanguck 当前离线
旧 2009-06-24, 09:25   只看该作者   #3
king_je king_je 当前离线
级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时
Uid: 99206
注册日期: 2009-06-03, 12:18
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 king_je 向着好的方向发展
Uid: 99206
现金: 24金币
资产: 24金币
转印带电机异常 这个电机在机器的后面。。
47里面好像没有检测这个电机的
king_je 当前离线
旧 2009-06-24, 10:20   只看该作者   #4
Uid: 102160
Uid: 102160
我确认是转印电机不起转,用手动一下,还可以转,是电机有问题吗,还是什么其它的问题,请高手支点!!!!!!
lgdliuguodong 当前离线
旧 2009-06-24, 10:22   只看该作者   #5
Uid: 99206
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 99206
现金: 24金币
资产: 24金币
作者: lgdliuguodong 查看帖子
这个代码就是这里的问题 要是有其他问题就报别的代码了。。。。
king_je 当前离线
旧 2009-06-24, 10:52   只看该作者   #6
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
Description
SC23-09 code.
Solution
CAUSE: Dirty or failed transfer belt drive motor encoder disk sensor assembly.
SOLUTION: Clean the transfer belt drive motor encoder disk and sensors. Replace the assembly (p/n 65和谐-9090) as necessary.
happylatex 当前离线
旧 2009-06-24, 12:34   只看该作者   #7
Uid: 102160
Uid: 102160
需要换转印带的电机和驱动板吗?请指点一下,谢谢!!!!!
lgdliuguodong 当前离线
旧 2009-06-24, 12:40   只看该作者   #8
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
为什么出这个错误?换了什么部件没有?说明一下前因后果。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-24, 12:50   只看该作者   #9
Uid: 102160
Uid: 102160
打印的时候突然出现这个代码,什么也没有更换
lgdliuguodong 当前离线
旧 2009-06-24, 13:00   只看该作者   #10
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
关机,稍凉。
1)拉出转印处理单元,手工转动转印带,确定转印带部分没有卡住(比如废粉收集单元)
2)开机进入47模式,输出, 41-12,看看马达是否转动
3)47模式,输出,49-00,看看有没有出错(这个是检查光码盘的)
电机陡然出故障可能性不大,很可能是光码盘碳粉累计脏了,
happylatex 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 happylatex 表示感谢:
lgdliuguodong (2009-06-28)
旧 2009-06-24, 13:04   只看该作者   #11
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
F23-09 indicated with lines on copies.
Solution
CAUSE: Toner is backing up or solidifying in the cleaning unit box for the transfer belt causing the transfer belt drive motor (M18) to bind.There is insufficient airflow during idle which causes the internal machine temperature to rise.
happylatex 当前离线
旧 2009-06-25, 01:10   只看该作者   #12
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
先检查一下皮带清洁组件是否被碳粉塞满,很大可能,现在天热了,要给机器开足空调干活
bjdr 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bjdr 表示感谢:
旧 2009-06-26, 09:27   只看该作者   #13
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这个故障原因很多:应该首先检查并清洁控制转印带电机驱动的传感器,有关这个代码,厂家也有相应的解决固件,升级一下也可!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2009-06-26, 10:08   只看该作者   #14
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前在线
帅哥 级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
首先确认一下马达有没有问题吧,转印带马达坏掉导致的问题我碰到不下5回了。这个马达比较容易出问题,尤其是打印一定量以后。
moonyboy 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
旧 2009-06-26, 12:32   只看该作者   #15
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
同意版主意见,更换之前先检测有无电压输出至M18。
kmcopytech 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
出售柯美C500(上海) zengwen ◆- 二手机器设备软件买卖 27 2009-12-15 01:58
C500扫描问题 HPAAA ◆- 数码印刷综合讨论区 20 2009-09-13 10:02
我的C500卡纸 图文 ◆- 数码印刷综合讨论区 30 2009-07-12 06:19
求助,C500打印问题 fwanguck ◆- 数码印刷综合讨论区 23 2009-06-03 09:32
柯尼卡C500 xtfnyga ◆- 数码印刷综合讨论区 1 2009-05-30 20:36
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 23:33.
