求解CTP出版有线问题?
第 2 页,共 3 页
2009-10-26, 22:22
martinluther
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
就K版有怎么可能是版材问题呢???????????
martinluther
查找 martinluther 发表的帖子
查找 martinluther 发表的更多主题
martinluther
2009-10-27, 03:22
17
badliu
Uid: 4044
注册日期: 2005-07-25, 21:36
560
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
badliu
Uid: 4044
560
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
我之前也有遇到过转rgb在转cmyk出没问题了
badliu
查找 badliu 发表的帖子
查找 badliu 发表的更多主题
badliu
查找 badliu 发表的帖子
查找 badliu 发表的更多主题
2009-10-27, 08:27
18
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
注册日期: 2006-07-10, 17:52
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
版主先把文件放上来看一下吧,大家一起试试看看喽,就如秀才所说的,用PS打开1 BIT TIFF看看黑版的文件上有没有.
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
2009-10-27, 09:01
19
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
印能捷版本4.0.2.4,现把作业发上来,有条件的可以生成1 bit tiff文件看看。
有线-印能捷作业-10.27.zip
(23.32 MB, 41 次查看)
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2009-10-27, 09:03
20
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
martinluther
有可能是通讯问题·············
通讯问题可以排出,两台CTP,都是全胜800III,一台直接提交作业,另一台用1 bit Tiff输出都是同样的问题,有线,位置一样线一样。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2009-10-27, 09:32
21
大族飞翔
Uid: 121477
注册日期: 2009-10-24, 10:40
67
大族飞翔
Uid: 121477
67
我们也遇到过类似的,后来找到原因是机器上有一个小硬点造成的划伤,和你的图像很像,去除就好了,找找看吧
大族飞翔
查找 大族飞翔 发表的帖子
查找 大族飞翔 发表的更多主题
大族飞翔
查找 大族飞翔 发表的帖子
查找 大族飞翔 发表的更多主题
2009-10-27, 11:42
22
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
大族飞翔
如果是这样的话应该是每个色版上都有,不会只出现在K版上,而且重出版也是一样,在同一个位置,两台CTP问题一样。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2009-10-27, 12:51
23
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
我怎么看楼主在出版前的1 bit tiff就已经有线了,这应该是事关文件的问题啊.
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2009-10-27, 12:57
24
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
流氓锈才
RIP前的文件是好的,精炼后的PDF也是OK的。就是输出CTP就有线,且只有K版有线。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2009-10-27, 17:14
25
m4a1
Uid: 9420
注册日期: 2005-12-18, 05:31
1002
感谢: 20
15 个帖子获得 40 次感谢
m4a1
Uid: 9420
1002
感谢: 20
15 个帖子获得 40 次感谢
我也遇到过,机器的问题可以排除,是文件处理的问题.
m4a1
查找 m4a1 发表的帖子
查找 m4a1 发表的更多主题
m4a1
查找 m4a1 发表的帖子
查找 m4a1 发表的更多主题
2009-10-27, 22:31
26
sanqiandai
Uid: 103592
注册日期: 2009-07-07, 21:41
41
sanqiandai
Uid: 103592
41
嗯,我也遇到过,只有Y版有线,不过跟楼主的线不太一样,开始认为是版子的问题,后来再出还是一样,才觉得是文件的问题,不过具体是怎么回事还是搞不清楚,看大家都是怎么解答的了。
sanqiandai
查找 sanqiandai 发表的帖子
查找 sanqiandai 发表的更多主题
sanqiandai
查找 sanqiandai 发表的帖子
2009-10-28, 09:00
27
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
我用满天星解释出来也有线,但和楼主的线条不一样,看来是PDF文件的问题,检查了一下第二个图,P2这个文件,发现地图下面有一个阴影,将这个阴影去掉即没有问题,看来问题是这个阴影造成的。
把这个文件做一下透明度拼合,问题就出来了~~~,所以还是透明度的问题。这样只能在CDR里转图再输出了
见下图~
(120.8 KB, 9 次查看)
此帖于 2009-10-28
09:40
被 熊哥 编辑.
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 熊哥 表示感谢:
icest
(2009-10-29)
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
2009-10-28, 13:04
28
szddn
Uid: 11797
注册日期: 2006-02-08, 09:46
209
3 个帖子获得 4 次感谢
szddn
Uid: 11797
209
3 个帖子获得 4 次感谢
PDF1.4里的透明图片在印能捷4里支持很差,建议LZ用1.3的版本
LZ的文件用印能捷4精炼成1.3的PDF,打开就可以看到有线
+3
szddn
查找 szddn 发表的帖子
查找 szddn 发表的更多主题
szddn
查找 szddn 发表的帖子
查找 szddn 发表的更多主题
2009-10-28, 13:12
29
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
我用方正的RIP过那个PDF,没有线啊.楼中不是有堆图看到有线了?既然如此,为何不能肯定是输出前就有线?
+3
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2009-10-28, 15:20
30
coco10
Uid: 15323
注册日期: 2006-05-05, 22:24
42
现金: -69金币
资产: -69金币
coco10
Uid: 15323
42
现金: -69金币
资产: -69金币
看一下文件是不是做了什么透明效果,以前遇到过,转成位图出来就没事了。
coco10
查找 coco10 发表的帖子
查找 coco10 发表的更多主题
coco10
查找 coco10 发表的帖子
查找 coco10 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
2025-12-04 09:16
