旧 2010-03-08, 20:12     #1
shctp shctp 当前离线
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 110185
注册日期: 2009-08-27, 10:30
声望: 10 shctp 向着好的方向发展
shctp shctp 当前离线
Uid: 110185
默认 CTP版为什么每次上机都要烫版?
我们现用的这台富士9600CTP一直以来都有个毛病,就是出的版每次在上机前都要用洁版液擦洗,不然就脏版,供应商说是我们的胶辊有问题,请教各位CPC高手,能不能帮我找出问题的根源,怎样去解决这个老大难的问题!!!谢谢!!!
shctp 当前离线
旧 2010-03-08, 20:46   只看该作者   #2
wwwprint 的头像
wwwprint wwwprint 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wwwprint 向着好的方向发展
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
或许是胶辊表面不够平滑上胶涂布不好,有漏洞;甚至是胶辊不园。纯属猜测,楼主可以检查一下。
wwwprint 当前离线
旧 2010-03-08, 22:38   只看该作者   #3
moyi moyi 当前离线
级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时
Uid: 7342
注册日期: 2005-11-03, 00:28
感谢: 135
136 个帖子获得 237 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
声望: 10 moyi 向着好的方向发展
moyi moyi 当前离线
Uid: 7342
感谢: 135
136 个帖子获得 237 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
上机前要用洁版液擦洗,可能是由于
1。上胶前水中杂质没有冲掉,封胶烘干后固着在版上,印刷机自动洗不掉造成脏版。勤洗冲机、更换药水试试
2。胶的质量问题
3。封胶过厚或不匀
应该不会是用的PS版质量太差吧。
moyi 当前离线
旧 2010-03-09, 11:21   只看该作者   #4
zsdjie zsdjie 当前离线
级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时
Uid: 19703
注册日期: 2006-07-25, 10:37
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 zsdjie 向着好的方向发展
zsdjie zsdjie 当前离线
Uid: 19703
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
紫激光ctp脏版,主要应该是冲版机有些问题吧,先要检查预加热的温度,然后检查棍子的压力,这种情况很有可能发生在水洗棍子的压力不够,没有将水挤干。
zsdjie 当前离线
旧 2010-03-10, 10:21   只看该作者   #5
shiguoyun shiguoyun 当前离线
级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时
Uid: 111995
注册日期: 2009-09-05, 13:55
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 shiguoyun 向着好的方向发展
Uid: 111995
9 个帖子获得 14 次感谢
开机就上脏,这个问题应该和保护胶的联系比较大。楼主先排除保护胶。其次,楼主最好说明上脏的规律,是满版上脏还是局部上脏?有时加大酒精含量可以解决。关键是楼主要说清楚怎么个上脏,上脏种类太多,处理方法也不尽一样。
shiguoyun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shiguoyun 表示感谢:
andylo (2010-07-28)
旧 2010-03-10, 14:37   只看该作者   #6
stevenwang stevenwang 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 143545
注册日期: 2010-01-27, 22:13
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 stevenwang 向着好的方向发展
Uid: 143545
5 个帖子获得 6 次感谢
可以考虑是印刷机中水斗液的PH值问题,标准一般在4.5-5.5之间,还有就是水斗液的导电率问题。
stevenwang 当前离线
旧 2010-03-10, 17:42   只看该作者   #7
永远不忘 永远不忘 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时
Uid: 14961
注册日期: 2006-04-25, 10:42
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 永远不忘 向着好的方向发展
永远不忘 永远不忘 当前离线
Uid: 14961
3 个帖子获得 4 次感谢
我问过富士版材的工程师,一般不会推荐用洁版液去擦版,容易发生二次化学反应,上脏的一般就是保护胶这一块儿出了问题,申请厂家支持呗,别老浪费版和纸了,呵呵
永远不忘 当前离线
旧 2010-03-10, 17:53   只看该作者   #8
shctp shctp 当前离线
Uid: 110185
shctp shctp 当前离线
Uid: 110185
是满版上脏,问过富士的工程师,他们说我们冲版机的过胶的胶辊有问题,那根辊是不锈钢的,要我们在那辊上开几条槽?大家的意见如何???
shctp 当前离线
旧 2010-03-10, 22:37   只看该作者   #9
许肖冰 许肖冰 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 130849
注册日期: 2009-11-30, 14:13
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
不知道您使用的是不是使用富士保护胶,可以把浓度降低一些,如果不是富士保护胶,建议更换成富士保护胶。这样就不会像你说的那样了。
此帖于 2010-03-11 11:30 被 icest 编辑.
许肖冰 当前离线
旧 2010-03-11, 12:56   只看该作者   #10
风雨淋 风雨淋 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 27337
注册日期: 2006-10-24, 18:30
来自: 成都
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 风雨淋 向着好的方向发展
风雨淋 风雨淋 当前离线
Uid: 27337
来自: 成都
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 风雨淋 向着好的方向发展
检查下上胶之前的辊子是否存在结晶,存在就清楚掉,因为这些结晶会掉落在版上,一经上胶就封在里面了,所以每次都要擦。
风雨淋 当前离线
旧 2010-03-13, 11:25   只看该作者   #11
shctp shctp 当前离线
Uid: 110185
shctp shctp 当前离线
Uid: 110185
我们用的就是富士保护胶,比例也试过了1:2;1:4都不行,真搞不懂
shctp 当前离线
旧 2010-03-14, 04:05   只看该作者   #12
月D 的头像
月D 月D 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 85150
注册日期: 2009-02-22, 18:12
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 月D 向着好的方向发展
月D 月D 当前离线
月D 的头像
Uid: 85150
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 月D 向着好的方向发展
你的版出来白不白,你有经验很快可以看出来,以前我也有这问题,主要是冲机白不稳定造成的,以后就药水,
月D 当前离线
旧 2010-03-14, 19:21   只看该作者   #13
abbylong abbylong 当前离线
美女 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 136320
注册日期: 2009-12-21, 16:54
来自: 天津
声望: 10 abbylong 向着好的方向发展
Uid: 136320
来自: 天津
使用与版材配套的胶水,及时更换清洗
abbylong 当前离线
旧 2010-03-14, 20:31   只看该作者   #14
945 945 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14638
注册日期: 2006-04-13, 22:44
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
应该是上胶问题,上胶不均匀,或根本就没有上胶,或胶水比例太大。
945 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 21:15.
