CTP版为什么每次上机都要烫版?
2010-03-08, 20:12
shctp
Uid: 110185
注册日期: 2009-08-27, 10:30
123
shctp
Uid: 110185
123
CTP版为什么每次上机都要烫版?
我们现用的这台富士9600CTP一直以来都有个毛病,就是出的版每次在上机前都要用洁版液擦洗,不然就脏版,供应商说是我们的胶辊有问题,请教各位CPC高手,能不能帮我找出问题的根源,怎样去解决这个老大难的问题!!!谢谢!!!
shctp
查找 shctp 发表的帖子
查找 shctp 发表的更多主题
shctp
查找 shctp 发表的帖子
查找 shctp 发表的更多主题
2010-03-08, 20:46
wwwprint
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
1015
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
wwwprint
Uid: 88524
1015
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
或许是胶辊表面不够平滑上胶涂布不好,有漏洞;甚至是胶辊不园。纯属猜测,楼主可以检查一下。
+3
wwwprint
查找 wwwprint 发表的帖子
查找 wwwprint 发表的更多主题
wwwprint
查找 wwwprint 发表的帖子
查找 wwwprint 发表的更多主题
2010-03-08, 22:38
moyi
Uid: 7342
注册日期: 2005-11-03, 00:28
1465
感谢: 135
136 个帖子获得 237 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
moyi
Uid: 7342
1465
感谢: 135
136 个帖子获得 237 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
上机前要用洁版液擦洗,可能是由于
1。上胶前水中杂质没有冲掉,封胶烘干后固着在版上,印刷机自动洗不掉造成脏版。勤洗冲机、更换药水试试
2。胶的质量问题
3。封胶过厚或不匀
应该不会是用的PS版质量太差吧。
+3
moyi
查找 moyi 发表的帖子
查找 moyi 发表的更多主题
moyi
查找 moyi 发表的帖子
查找 moyi 发表的更多主题
2010-03-09, 11:21
zsdjie
Uid: 19703
注册日期: 2006-07-25, 10:37
188
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
zsdjie
Uid: 19703
188
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
紫激光ctp脏版,主要应该是冲版机有些问题吧,先要检查预加热的温度,然后检查棍子的压力,这种情况很有可能发生在水洗棍子的压力不够,没有将水挤干。
+3
zsdjie
查找 zsdjie 发表的帖子
查找 zsdjie 发表的更多主题
zsdjie
查找 zsdjie 发表的帖子
查找 zsdjie 发表的更多主题
2010-03-10, 10:21
shiguoyun
Uid: 111995
注册日期: 2009-09-05, 13:55
199
9 个帖子获得 14 次感谢
shiguoyun
Uid: 111995
199
9 个帖子获得 14 次感谢
开机就上脏,这个问题应该和保护胶的联系比较大。楼主先排除保护胶。其次,楼主最好说明上脏的规律,是满版上脏还是局部上脏?有时加大酒精含量可以解决。关键是楼主要说清楚怎么个上脏,上脏种类太多,处理方法也不尽一样。
右列会员因为此帖价值甚高向 shiguoyun 表示感谢:
andylo
(2010-07-28)
shiguoyun
查找 shiguoyun 发表的帖子
查找 shiguoyun 发表的更多主题
shiguoyun
查找 shiguoyun 发表的帖子
2010-03-10, 14:37
stevenwang
Uid: 143545
注册日期: 2010-01-27, 22:13
30
5 个帖子获得 6 次感谢
stevenwang
Uid: 143545
30
5 个帖子获得 6 次感谢
可以考虑是印刷机中水斗液的PH值问题,标准一般在4.5-5.5之间,还有就是水斗液的导电率问题。
stevenwang
查找 stevenwang 发表的帖子
查找 stevenwang 发表的更多主题
stevenwang
查找 stevenwang 发表的帖子
2010-03-10, 17:42
永远不忘
Uid: 14961
注册日期: 2006-04-25, 10:42
89
3 个帖子获得 4 次感谢
永远不忘
Uid: 14961
89
3 个帖子获得 4 次感谢
我问过富士版材的工程师,一般不会推荐用洁版液去擦版,容易发生二次化学反应,上脏的一般就是保护胶这一块儿出了问题,申请厂家支持呗,别老浪费版和纸了,呵呵
+3
永远不忘
查找 永远不忘 发表的帖子
查找 永远不忘 发表的更多主题
永远不忘
查找 永远不忘 发表的帖子
查找 永远不忘 发表的更多主题
2010-03-10, 17:53
shctp
Uid: 110185
123
shctp
Uid: 110185
123
是满版上脏,问过富士的工程师,他们说我们冲版机的过胶的胶辊有问题,那根辊是不锈钢的,要我们在那辊上开几条槽?大家的意见如何???
shctp
查找 shctp 发表的帖子
查找 shctp 发表的更多主题
shctp
查找 shctp 发表的帖子
查找 shctp 发表的更多主题
2010-03-10, 22:37
许肖冰
Uid: 130849
注册日期: 2009-11-30, 14:13
32
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
许肖冰
Uid: 130849
32
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
不知道您使用的是不是使用富士保护胶,可以把浓度降低一些,如果不是富士保护胶,建议更换成富士保护胶。这样就不会像你说的那样了。
此帖于 2010-03-11
11:30
被 icest 编辑.
许肖冰
查找 许肖冰 发表的帖子
查找 许肖冰 发表的更多主题
许肖冰
查找 许肖冰 发表的帖子
查找 许肖冰 发表的更多主题
2010-03-11, 12:56
风雨淋
Uid: 27337
注册日期: 2006-10-24, 18:30
来自: 成都
125
9 个帖子获得 14 次感谢
风雨淋
Uid: 27337
来自: 成都
125
9 个帖子获得 14 次感谢
检查下上胶之前的辊子是否存在结晶,存在就清楚掉,因为这些结晶会掉落在版上,一经上胶就封在里面了,所以每次都要擦。
风雨淋
查找 风雨淋 发表的帖子
查找 风雨淋 发表的更多主题
风雨淋
查找 风雨淋 发表的帖子
查找 风雨淋 发表的更多主题
2010-03-13, 11:25
shctp
Uid: 110185
123
shctp
Uid: 110185
123
我们用的就是富士保护胶,比例也试过了1:2;1:4都不行,真搞不懂
shctp
查找 shctp 发表的帖子
查找 shctp 发表的更多主题
shctp
查找 shctp 发表的帖子
查找 shctp 发表的更多主题
2010-03-14, 04:05
月D
Uid: 85150
注册日期: 2009-02-22, 18:12
475
现金: 31金币
资产: 31金币
月D
Uid: 85150
475
现金: 31金币
资产: 31金币
你的版出来白不白,你有经验很快可以看出来,以前我也有这问题,主要是冲机白不稳定造成的,以后就药水,
月D
查找 月D 发表的帖子
查找 月D 发表的更多主题
月D
查找 月D 发表的帖子
查找 月D 发表的更多主题
2010-03-14, 19:21
abbylong
Uid: 136320
注册日期: 2009-12-21, 16:54
来自: 天津
abbylong
Uid: 136320
来自: 天津
使用与版材配套的胶水,及时更换清洗
abbylong
查找 abbylong 发表的帖子
查找 abbylong 发表的更多主题
abbylong
查找 abbylong 发表的帖子
查找 abbylong 发表的更多主题
2010-03-14, 20:31
945
Uid: 14638
注册日期: 2006-04-13, 22:44
441
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
945
Uid: 14638
441
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
应该是上胶问题,上胶不均匀,或根本就没有上胶,或胶水比例太大。
945
查找 945 发表的帖子
查找 945 发表的更多主题
945
查找 945 发表的帖子
查找 945 发表的更多主题
2025-12-05 10:00
