◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷颜色问题
2010-04-21, 12:51
salfo000
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
印刷颜色问题
印刷颜色问题使用油墨为以下几色
印刷纸张250G双胶纸
印刷网点大小看着与样差不多
可就是颜色感觉浅很多
求教?
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-04-21, 12:53
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
3P你发个帖子问题都不说清楚,像是复制过来的~谁知道你想问什么~
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-04-21, 13:08
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
山寨莫吵 图片发不上来呀
(316.4 KB, 2 次查看)
(320.4 KB, 1 次查看)
(445.8 KB, 4 次查看)
此帖于 2010-04-21
13:32
被 salfo000 编辑.
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-04-21, 13:22
calvin8299
Uid: 51448
注册日期: 2007-09-02, 04:18
352
11 个帖子获得 14 次感谢
calvin8299
Uid: 51448
352
11 个帖子获得 14 次感谢
1. 纸张性质不一样
2.油墨性质差太远
3.印刷串墨
4.胶布没洗干净
一项一项检查,相信可以解决问题的!
calvin8299
查找 calvin8299 发表的帖子
查找 calvin8299 发表的更多主题
calvin8299
查找 calvin8299 发表的帖子
2010-04-21, 13:35
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
怀疑过纸张 油墨
新机器 海德堡的 刚做过色彩管理
3楼第三张图片下面为数码样、上面为印张
文字 还有蓝色部分相差较大
另、传照片太慢了
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-04-21, 13:50
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
你是双胶纸啊~双胶纸的颜色能追上数码样啊?你的印样有测控条么?有的话测一下测控条的数据~
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-04-21, 16:00
骑着羊打狼
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
骑着羊打狼
Uid: 77919
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
跟纸张有很大关系,罪魁祸首应该是你的双胶纸,用它追数码j九成追不上
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
2010-04-21, 16:40
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
高手能否给介绍一下双胶纸特性
同时数码样应该离目标颜色不远 那用双胶纸印刷是否要重新弄双胶纸的印刷曲线!哦 应该是地哦
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-04-21, 16:46
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
不是弄双胶纸的目标曲线,毕竟双胶纸相对应用较少,相关的规范数据也不多。专门为此去做测试你的老板估计会郁闷的~
你要摸清双胶纸的实地密度、网点扩大、反差等规律,根据相应参数来判断你的印样色彩是否已经还原较为理想。而不是使劲去追数码样。耗材差异那么大,猴年马月追得上。
如果有专业显示器的话建议你在PS里将图片转换为Uncoated系列ICC,再与印刷样比较一下找一下差距~
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
salfo000
(2010-04-21)
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-04-21, 17:04
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
可惜,设备没到位 现在只能靠肉眼判断 人为因素太大呀
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-04-21, 17:28
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
出了多少线的版,试试出150线,印刷时把墨色再印饱和点,效果会大大改善的。另外双胶纸一般印后会偏红,如按正常印会显的比较干,把黄墨加深会好点。
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2010-04-21, 20:48
爱学
Uid: 138974
注册日期: 2010-01-03, 10:36
32
爱学
Uid: 138974
32
如果机器没有问题的话,那就是你的纸或者油墨出问题,可以换个牌子油墨试印一下。
爱学
查找 爱学 发表的帖子
查找 爱学 发表的更多主题
爱学
查找 爱学 发表的帖子
查找 爱学 发表的更多主题
2010-04-21, 20:55
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
ggf987654
200的版 150是个办法!可是现在红还可以,局部红出不来 正怀疑黄比较重把浅网红盖掉呢
而且这种纸上其他三色色控条看起来还好,唯独黄色40的感觉糊糊的 80的就一片了 怀疑这种纸对于黄墨附着太强 油墨应该还算好墨吧
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-04-21, 22:06
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
双胶纸出200线印,对一图精度高一点的,很容易就印的没层次,机上如追样会把墨放轻,往往就会印出很平淡的产品。你出150就很容易印了。
+3
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2010-04-21, 23:34
sansht
Uid: 55167
注册日期: 2007-10-04, 10:00
990
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
资产: 22金币
sansht
Uid: 55167
990
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
资产: 22金币
双胶纸的特性是:荧光剂加的多,看上去很白,但印刷上去就变色严重,一般偏洋红;然后它的表面粗糙度比铜版纸的高的很多,所以网线一般挂到150就足够了,顶多到175,我一般喜欢175线;最后吸墨性很大,在印刷过程中墨量比印铜版纸高的很多,致少多出5分之一,然后网点扩大率大,照你的说法,还是建议你用150线,会好了很多.胶版纸还有一个特性,不稳定性,所以做色彩管理效果不好,就象Bloodsaler说的会头痛的很.
+5
sansht
查找 sansht 发表的帖子
查找 sansht 发表的更多主题
sansht
查找 sansht 发表的帖子
查找 sansht 发表的更多主题
2025-12-06 23:46
